GTX 560 ti pas reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2011 à 02:21:32
http://www.3dmark.com/support/trou [...] y-results/
| Citation : Processor is not recognized or Graphics card is not recognized   |
En cherchant un peu sur le net:
| Citation : At the moment, the score for GeForce GTX 560 Ti in 3DMark 11 with Performance lies between P3661 and P5153 depending on system configuration  |
Ta config fait P4708 3DMarks, ce qui semble normal.
Et au final : WoW remarche après ce bug ou pas?
Manque un détail vital de la config : l'alim, of course.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 11:53:55
Cooler master 700w silent pro, et oui wow remarche mais j'ai pas retesté en aren mais c'est pas normal que ca ne soit pas reconnue non ?
Edit : ca fait quand meme 5 mois qu'elle est sortie
Marsh Posté le 09-05-2011 à 14:16:51
| Isback34 a écrit : Cooler master 700w silent pro, et oui wow remarche mais j'ai pas retesté en aren mais c'est pas normal que ca ne soit pas reconnue non ?   |
Peut-etre la config Sandybridge (meme remarque mais bon)...
En tout cas les scores sont ok a priori
Marsh Posté le 05-05-2011 à 01:26:02
Bonsoir je me permet de posté ici suite a un probleme.
Voila je joue a WOW et en arene d'un coup ce soir mon pc s'est mis a tourné a tres peu de fps puis revenir normal etc e tquand j'en sors tout se passe normalement bien,
bref je ne comprend pas donc un ami me dit installe 3DMark et fait un Bench, je m'execute et la le premier bench me dit ceci
our result has the following problem(s) and will not be shown for example on leaderboards:: Graphics card is not recognized, Graphics driver is not approved. (What is this?)
je met les drivers a jour et le deuxieme bench me dit cela !
Your result has the following problem(s) and will not be shown for example on leaderboards:: Graphics card is not recognized. (What is this?)
Carte graphique par reconnue que dois je faire ?
Desinstaller all driver et remettre tout au propre ?
Si vous connaissez une autre soluce
Cette config est neuve , HDD vierge donc premiere carte graphique premier os etc
-gtx 560 ti
-2K5 k
-asus Sabertooth
-4 go de RAM
Lien du deuxieme Bench
http://3dmark.com/3dm11/1143015
Merci pour votre aide.
