Ecran noir en haute résolution sans avoir rien changé
Ecran noir en haute résolution sans avoir rien changé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2022 à 20:29:11
Hello  :hello:
Suite a mon retour de vacances (donc rien a changé à part couper la multiprise du PC), mon PC commençait à démarrer sous windows puis ensuite écran noir. Ca bouclait sur mon écran entre mise en veille automatique et puis redétections de source, mais en restant noir.
En mode sans échec pas de soucis
J'ai donc fait une réinstall de windows au cas ou (bon la maintenant c'est le son qui ne marche plus  :cry: )
J'ai essayé avec une autre carte graphique, mais qui ne monte qu'en 1600 *1200 et ça passe
J'ai remis ma CG (970 GTX) et la ça remarche. Mais dès que je passe en 2560 * 1440 ben écran noir
Je ne sais pas trop si c'est la CG qui est HS ou j'ai lu que ça pourrait être l'alim ?
Je suis bon pour faire des test croisés (donc commander du matos) ou je rate quelque chose ?
Edit: Tests fait en HDMI. En display port j'ai écran noir tout le temps. Avant j'étais en DP, mais je suis passé en HDMI pour mes tests
Merci  [:ignition] ,
Message édité par ov3rflow le 30-05-2022 à 20:34:31
Marsh Posté le 30-05-2022 à 21:12:30
hello,
tente un clear cmos,
alim sur off, retire la pile de la carte mere pendant qqs minutes
(au passage, détaille la config)
Marsh Posté le 31-05-2022 à 06:01:36
kabyll a écrit :
hello,
je crois qu'il suffit de l'enlever et remettre. Ou en général, il y a un bouton clear cmos :D
on est pas des vaches à lait, boycottez les dlc  [:mcberd], fan club Cyril Lignac, les films inspirés de livres, profil sens critique
Marsh Posté le 31-05-2022 à 08:35:26
toutes les cm n'ont pas de bouton, et comme le modele est précisé, la pile ca reste la solution passe partout
(qqs minutes pour être sûr que le courant ait le temps de se décharger, juste par sécurité)
Marsh Posté le 31-05-2022 à 13:12:50
Merci, je teste ce soir :jap:
Marsh Posté le 31-05-2022 à 18:08:29
Et si on ce serait pas le câble HDMI qui aurait décidé de plus fonctionner ?
Message édité par jujuf1 le 31-05-2022 à 18:08:38
Du coup du coup …
Marsh Posté le 31-05-2022 à 19:59:02
Et bien un clear CMOS a tout fait rentrer dans l'ordre ! Je trouve ça dingue
Un grand merci  :jap:
Bon j'ai toujours le son qui ne marche plus, mais ça je vais creuser un peu
Marsh Posté le 31-05-2022 à 20:24:51
Cool
Mate dsle gestionnaire de periph si t'as pas un point d'exclamation ou quoi pour l'audio
Si besoin,  re pompe les drivers pour l'audio sur la page de ta cm.
Si pas présent ds le gestionnaire de periph, vérifie si x pas désactivé ds le bios, mm si ce serait illogique
Marsh Posté le 01-06-2022 à 19:27:07
Driver bien installé, aucun problème détecté, mais pas de son en jack ni optique. Aucun soucis avec les différents diag windows
Avec un casque USB j'ai bien du son donc surement un problème hardware de la carte son.
CM MSI Mortar Max. Je suis en train d'écumer les forums anglais
Marsh Posté le 01-06-2022 à 20:20:49
chelou,
et tu modifies bien la sortie ?
(clic gauche sur l'icone de son ds la barre de tâches)
Marsh Posté le 01-06-2022 à 21:06:01
Oui tout à fait
Marsh Posté le 02-06-2022 à 19:19:01
Aujourd'hui l'optique marche (mais fait des micro coupure) et ne marche plus dès que je branche une prise jack
 [:francois_fictif:4]
Message édité par ov3rflow le 03-06-2022 à 09:00:27
Marsh Posté le 03-06-2022 à 08:27:23
Si tu coupes la multiprise chaque fois que tu pars en vacances, la pile CM est peut-être à plat, ça peut faire des choses bizarres.
Ca coute pas très cher de changer la pile.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-06-2022 à 14:41:58
J'ai changé la pile, mais rien de plus.
D'après ce que je vois les problèmes non résolu de son sur cette carte sont "courant"
Je vais acheter une carte son pour être tranquille
Marsh Posté le 05-06-2022 à 18:07:57
J'ai tenté un flash bios avec la dernière version et l'écran ne fonctionne plus du tout.
La led de diag boot s'allume. J'ai tenté de booter sur une clé usb mais rien non plus.
Clear cmos tenté plusieurs fois et plus rien.
Bon je commande une nouvelle CM
Message édité par ov3rflow le 05-06-2022 à 18:12:27
Marsh Posté le 08-06-2022 à 20:59:38
Carte mère neuve, tout marche à merveille.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-06-2022 à 21:34:08
Cool pour toi
