[HELP] Pas d'affichage mais PC qui fonctionne
Pas d'affichage mais PC qui fonctionne [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 14:58:32
J'ai un gros soucis depuis un moment.
Mon ordinateur boot, mais impossible d'avoir une image à l'écran.
Je sais que je peux arriver sous Windows puisque j'ai un Z-10 de Logitech avec son écran qui indique que je suis arrivé sur le bureau.
J'ai testé sur l'IGP d'une carte mère, sur deux cartes graphiques différentes. Pas d'affichage.
J'ai changé de carte mère, pas d'affichage.
J'ai changé d'écran, pas d'affichage.
Ce problème arrive parfois, il peut se résoudre en un boot comme ne jamais se résoudre.
Je n'ai pas l'écran d'accueil de la carte mère, donc c'est pas un problème software visiblement.
C'EST LA HESSE.
Si quelqu'un a une idée... :jap: :cry:
Topic A/V : Dark Base 700  + RTX 3070 + 9600K /// Poussette Trio Peg Perego
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:17:39
Serait-il possible d'avoir plus d'info sur ton pc ?
J'entends par la sa date de fabrication et toutes les caractéristiques
C'est arrivé après une manipulation ou du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:19:26
Tout est dans mon profil :jap:
Ca arrive parfois en sortie de veille, donc non, aucune manipulation particulière.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:26:03
C'a arrive avec mon packard bell ce genre de chose. Moi c'était le pilote graphique mais la si le bios s'affiche pas ce n'est pas ça. Tu as essayé de changer la pile du bios ? ça peut etre source de gros problème cette fichu pile
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:32:04
Comme j'arrive sous Windows, je ne suis pas sûr que ça puisse venir de là :/
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:40:41
Clear cmos effectué en physique, via un jumper ou en enlevant la pile de la CM ? Vu qu'on est sur un soucis assez étrange, autant le faire étape par étape  :jap:
EDIT : truc tout con, tous les cables sont bien branchés correctement sur la CM ? J'ai un pote qui pensait avoir un HDD de mort car boot une fois sur deux avec freeze, en réalité il s'agissait juste de l'alimentation qui n'était pas correctement fichée  :jap:
Message édité par MxT55 le 19-04-2014 à 15:42:25
Achats/Ventes, c'est par ici !
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:44:40
Les  câbles sont bien branchés, j'ai testé ça aussi, j'me suis dit que même si c'était peu probable, c'était possible !
Pour le CMOS, c'est fait aussi :/
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:47:55
Et sur un hdd vierge, ou un hdd/ssd qui n'a pas d'os, tu as un boot ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:48:59
Tu as essayé de changer de câble VGA/DVI ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:49:30
vbelo tu viens juste de me devancer j'allais poser la question  :D
Sinon, tester une barrette mémoire sur deux, puis faire un switch pour voir si ça change quelque chose
Message édité par MxT55 le 19-04-2014 à 15:51:16
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:15:17
Alors pour le câble, en DP VGA ou DVI ça me faisait la même chose :/
J'ai testé à peu près toutes les possibilités niveau mémoire aussi, j'ai une barrette qui se promène sur tous les ports.
Je rappelle que le PC boot normalement de son côté :/
Ce merdier :cry:
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:32:21
QUESTION CON
mais tu as tester l ecran ???
topic vds/ach
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:05:36
Deux écrans différents, et l'actuel fonctionne !
Marsh Posté le 21-04-2014 à 23:23:48
donnes ta config ...y a un igp ?
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
Marsh Posté le 22-04-2014 à 00:51:14
Toutes les infos sont dans mon profil :jap:
Marsh Posté le 22-04-2014 à 10:23:14
t'as verifié ton alim?
j'avais eu le meme soucis sur le paycay que j'avais assemblé pour la daronne et l'alim avait un etage de cramé, suite au changement de l'alim plus de probleme.
degote toi une alim pour test
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Marsh Posté le 22-04-2014 à 10:32:16
J'ai vu que c'était une erreur A2 sur la CM, ça ne le met pas tout le temps...
L'alim est un peu bruyante, mais bon vu le prix que je l'ai payée je m'attendais pas à de la folie. J'ai pas d'alim sous la main mais je vais regarder ça.
Je démonte tout ce soir ( :cry: ) on verra bien.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 10:33:36
bah ecoute moi ca m'est arrivé deux fois ce genre de panne sur de l'alim moyenne.
aluumage du pc, tout tourne nickel mais no signal a l'ecran
Marsh Posté le 22-04-2014 à 11:02:18
Ca me ferait chier que ça soit l'alim quand même, pour une fois que j'achète du neuf... :fou:
'fin bon, je vais tout démonter, et si ça marche pas j'essaierai de m'en faire prêter une :(
Marsh Posté le 26-04-2014 à 16:34:36
Bon donc après changement de carte graphique, même problème, donc ça ne vient pas de là.
J'ai essayé uniquement avec le SSD (j'ai changé le câble SATA) même problème.
Quand je le débranche j'ai le code A0 au lieu du code A2, mais toujours pas d'affichage.
J'ai aussi eu le code D7...
Marsh Posté le 27-04-2014 à 11:37:02
Bon eh bien encore mieux :o
Une fois tout démonté et le PC uniquement branché avec le minimum sur le bureau, j'ai une erreur B2  :fou:
Marsh Posté le 27-04-2014 à 11:48:57
J'ai l'impression que ta carte mère fait un peu ce qu'elle veut...Dit moi, tu as le port usb pour pouvoir faire un flash bios ? Il y a peut être moyen de voir si cette procédure règle le soucis !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 11:49:48
Et ça boot quand je suis sur le deuxième port PCI-e  [:transparency]
Marsh Posté le 27-04-2014 à 11:53:21
Tu as pu tester avec une autre marque que ta corsair pour la ram ? Si elle est pas compatible ça peut faire foirer ton boot...
Marsh Posté le 27-04-2014 à 12:37:50
Bah le truc c'est que ça fait un moment qu'elle tournait sans problème cette config, c'est arrivé du jour au lendemain... Je vais essayer de flasher le BIOS
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:38:14
Oui avec un flash, on va voir si ton problème diminue ou disparait ! Il faudrait au moins accéder au bios  :jap:
Marsh Posté le 27-04-2014 à 14:18:42
J'ai pu accéder au BIOS, mais j'avoue que j'ai pas trop où sur regarder, d'habitude c'est pas vraiment ces paramètres là qui m'intéressent :whistle:
Je me demande si c'est pas tout simplement le premier port PCI-e qui est HS, vu que le deuxième est aussi en x16 je crois que je vais déjà moins me prendre la tête pour trouver une solution, je pourrais au moins réfléchir au problème directement sur la bête.
Bon du coup je me sens un peu con d'avoir tout démonté juste pour au final changer la CG de port... :whiste:
J'ai jamais flashé de BIOS d'ailleurs, va falloir que je me renseigne. http://stkr.es/s/zpq
Marsh Posté le 27-04-2014 à 14:25:37
Sur les ROG, rien de plus simple : tu récupères le dernier bios sur asus support, tu colles le bios sur une clé avec le bon nom (bios renamer est fourni dans les petits utilitaires du site).
Ensuite tu vas dans l'option EZ flash bios dans le menu, tu cherches ta clé, il détecte le bios dessus. Tu n'as plus qu'à charger et laisser faire  :jap:
Marsh Posté le 27-04-2014 à 14:41:42
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:10:05
Pas de quoi ! Un partage d'expérience, ça coute rien  :D
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:06:21
Bon par contre le lien pour le BIOS sur le site d'Asus semble être mort, j'ai pu DL que 2 fichiers sur 3 [:hophophop]
Mais bon, au moins le PC fonctionne !
Par contre, le fait d'être sur un PCI-e en x8, c'est problématique ou non ? Il me semble qu'il est en 3.0, mais même en 2.0 il faut se lever tôt pour saturer la BP non ?
Message édité par raph0ux le 29-04-2014 à 11:07:18
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:17:31
Tu as pu faire le flash du coup ?
Il me semble en effet que même le 2.0 on ne le pousse pas dans ses derniers retranchements  :jap:
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:12:59
Non j'ai pas pu, le lien est mort :/
J'essaierai de le récupérer ailleurs plus tard :)
