Help antec h20 620
Help antec h20 620 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 16:53:32
Bonjour a tous,
Bon j'explique mon problème, j'ai reçus mon système antec kuhler h2o 620 mais une question me vient a l'esprit ... Comment placer le radiateur ?? Horizontal ? Vertical ? Tuyaux vers le haut ? Vers le bas ?
Y a t'il certaines positions a éviter ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:08:30
Le plus simple c'est de regarder les tests et voir comment c'est monté sur les photos ;)
Edit: http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=2
L'orientation n'a pas d'incidence.
Message édité par shump le 31-08-2011 à 17:13:13
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:32:50
Justement j'ai regardé pas mal de photos ainsi que des vidéos de montage sur YouTube et il y a un peu de tout..
Donc pour toi, je peux le positionner comme je le veux ? (histoire que ça fasse beau :p)
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:55:04
Tout dépend ou tu veux que la bubulle se loge  :D
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:55:37
Comment ça ??
Marsh Posté le 05-09-2011 à 18:33:39
Désolé de revenir sur le sujet, mais j'ai une question qui me trouble un peu en voyant les schémas... Le ventilo doit extraire l'air ? Ou ramener l'air ? C'est une question idiote mais sur la boite, la flèche montre que l'air est extrait ... :/
Marsh Posté le 06-09-2011 à 10:01:16
comptoir hardware en parle justement:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
Y a un delta assez important sur le 620 selon que tu le pose en aspi ou en extract.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 10:48:26
Merci pour ta réponse ! Donc apparemment mieux vaut mettre le ventilateur en aspiration plutôt qu'en extraction ... Bon ba j'ai plus qu'a  démonter et remonter.
J'avais aussi une autre question. Je suis dans le bios UEFI ( j'ai pas encore installé l'OS) et je constate la température du cpu qui monte. Je suis actuellement a 45 degré. Est ce normal ?? Je trouve cela un peu excessif non ? Est ce dû justement au ventilateur mis en extraction ??
Marsh Posté le 06-09-2011 à 16:16:26
C'est simplement que sous ton bios ou UEFI, ton cpu n'est pas en idle mais quasiment en full, donc ta temp grimpe c'est normal  :jap:
Marsh Posté le 06-09-2011 à 17:19:07
Effectivement je viens de voir qu'il était a 3,7Ghz... ^^
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:00:02
Alors je viens faire part de ma petite expérience moi aussi a propo de de H2O 620 ^^, j'avais lu tout vos post ici, extraction? aspiration?
Vu que la notice dit en extraction, j'ai fait comme la notice, j'ai monté en extraction XD. Vu que je laisse souvent tourné mon PC 24/24, j'ai aussi commander un rhéobus pour faire tourné tout ces ventilo au minimum la nuit x).
Le ventilo d'origine Antec monté en extraction chez moi faisé un boucant du diable lorsque je le faisé monté dans les tours, mais la en aspiration ... Je peux le poussé jusque la moitié avec le potard, on l'entend a peine au milieu de la config, moins bruyant que ma gtx560ti qui s'énerve un peu de temps en temps.
Avec en plus un leger gain niveau température CPU, je passe de 39-42 a 35-38 en idle, pas encore testé en burn sous OCCT, je vous dirais après ^^.
Par contre je n'ai pas précisé, je sais pas si sa change quelque chose mais, le ventilo est en dehors du boitier, et le rad a l'intérieur, car sinon avec l'épaisseur des 2 a l'interieur sa m'empéche de mettre un ventilateur en haut de mon boitier x). Du coup je me retrouve avec une entrée d'air fraid a l'arrière du PC, peut etre pas terrible, mais je pence qu'avec les deux 120 qui extrait juste après sa doit allé. Si c'est pas trop claire je fairais quelque photos ^^
Marsh Posté le 21-09-2011 à 22:16:58
salut
je viens d'installer le 620 sur mon vieux q9550 oc à 3.4
les - :
- bruit du ventilo d'origine
- bruit de la pompe au démarrage
- refroidissement pas délirant
les + :
- super gain de place
- bon refroidissement en charge
- prix correct
ce qui m'énerve est ce grésillement de la pompe, il faut que je mette le cpu en charge pendant 15 mn env. pour qu'elle deviennent silencieuse !
sinon, j'ai acheté un noctua 12 mais il tourne toujours à 1200 quelque soit l'état du cpu mais bon le noctua à 1200, ç'est correct comme bruit mais bizarre que le ventilo ne change jamais de vitesse ( il est branché sur cpu-fan et la pompe sur power-fan )
c'était déjà le cas avec le ventilo d'origine branché sur la pompe : toujours à la même vitesse (?) alors que la doc dit : de 1000 à 2000 tours
 bizarre
autre truc bizarre , le cpu reste toujours au multiplicateur max  x8.5 alors qu'au démarrage il est à x6
pourquoi avec appli ou sans appli, le coef ne change pas ( l'option C1E est bien activée dans le bios )
ça m'énerve tous ces trucs qui semblent bloqué sans raison
q9550 3.4
8 Go 6400
asus p5q
antec 620
Marsh Posté le 21-09-2011 à 23:47:43
Le bruit est vraiment imposant ? Car moi il ne fait pas tant de bruit que ça malgré que j'ai gardé le ventilo d'origine. C'est peut être un problème de boitier ? Mauvaise insonorisation ?
Concernant le branchement je lai aussi mis sur cpufan. Sur bfbc2 a fond je suis a 42C donc pour moi il fait son boulot.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 12:02:01
Assurez-vous que la pompe soit pas régulée par des fonctions type Q-Fan, elle est concue pour tourner a un rythme constant (i.e. a fond)
Elle fait du bruit pour certains pendant les premières heures/jours d'utilisation. Chez moi elle est discrète, à peine audible boitier ouvert.
Le ventilo fournit fait beaucoup trop de bruit selon moi mais chacun y est différemment sensible, d'où les avis différents je pense.
Je tourne également à ~45°C en jeux avec un 2500K mais j'ai un push pull silencieux sur le rad qui doit avoir le même CFM que le ventilo de base (le bruit en moins ^^).
Message édité par shump le 22-09-2011 à 12:02:43
Marsh Posté le 22-09-2011 à 13:52:41
Qu'est ce qu'une fonction Q-fan ?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 13:57:08
Q-fan est une fonction du bios qu'on retrouve sur les cartes mères Asus.
Meme chose chez Gigabyte avec Smart Fan.
Ça permet de réguler la vitesse d'un ou plusieurs ventilos en fonction de paliers de températures liés au niveau de performance sélectionné:
  • Silent
  • Standard
  • Turbo
Marsh Posté le 22-09-2011 à 14:05:39
Ok merci pour ta réponse. J'ai une carte mère asus donc il doit être régulé par defaut non ..?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 16:03:46
bruit de cliiquetis de la pompe en non stop chez moi. J'ai réussi à le faire stopper en lancant un oc automatique. J'ai changer le ventilateur ce matin et rebelotte, le bruit est revenu.
Je vais tester en bougeant le boitier peut etre que la pompe se calmera ^^
ps: Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais se peut il que la pompe fonctionne en non stop pcq il ne parvient pas a faire le vide d'air ( petite bulle dans le tuyau ? )
