Après nettoyage erreur CPU over temp help svp
Après nettoyage erreur CPU over temp help svp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:00:46
Après nettoyage de mon pc, j'ai eu un soucis lors du démarrage du pc. Arret brutal et après redémarrage c'était écrit CPU over temperature...
Voila ce que me donne everest
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83667HG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Nom de la carte mère Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 63 °C (145 °F)
Processeur 56 °C (133 °F)
CPU #1 / Coeur #1 56 °C (133 °F)
CPU #1 / Coeur #2 54 °C (129 °F)
Diode du GPU (DispIO) 83 °C (181 °F)
Diode du GPU (MemIO) 88 °C (190 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 84 °C (183 °F)
SAMSUNG HD642JJ [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1758 RPM
Châssis #1 879 RPM
Châssis #2 819 RPM
Alimentation 1318 RPM
GPU 2387 RPM (36%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.18 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.18 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.12 V
Valeurs de courant:
Processeur 12.52 A
Valeurs de dissipation du courant:
Processeur 14.95 W
Debug Info F C0 06 08 / CE FF
Debug Info T 63 56 255 / 00
Debug Info V 94 F0 D1 CF D8 FF CD (03)
Debug Info I C1 A513
et je trouve que les températures sont beaucoup trop élevées, surtout celles de la carte graphique, quand je la touche elle est brulante, mais tous les ventilo marchent (en esperant ne pas les avoir remontés à l'envers  :??: )
Quelqu'un à une idée?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:17:02
Tu as nettoyé et changé la pate thermique du processeur ?
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:17:31
Il a démonté ses ventirad ! Fuyez ça vas sauter ! [:maurice chevallier:2]
Est-ce que tu as pensé à nettoyer la pâte thermique et à en remettre ?
Si ton processeur et ta carte graphique sont en surchauffe, la seule explication c'est celle-ci.  :whistle:
edit : grillé par toxin !  :o
Message édité par Natto le 29-08-2011 à 19:18:04
Marsh Posté le 29-08-2011 à 20:05:29
non n'ayant pas sous la main, je vais essayer merci. Il faut nettoyer la pate précédente avec un chiffon imbibé l'eau?
 Sinon pour les ventilo j'ai juste démonté celui de derrière ainsi que celui de devant, sinon pour le ventirad j'ai juste enlevé le bloc en entier pour nettoyer le tout, il ne fallait pas le faire?
Vous pensez qu'en mettant de la pate thermique, la température de ma CG va diminue, ou bien il y a un autre soucis?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 20:19:32
Oui nettoie (bien niquel avec une vielle carte type CB) et remet de la pate thermique neuve -> ton CPU over temp vient surement de là
Tu peux faire pareil avec ta carte graphique si tu as demonté le radiateur et pas que le ventilo.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 20:23:57
Non à eviter quand meme l'eau.
Par contre ce qui marche bien c'est l'alcool à 90°c ou "L'eau ecarlate"
Marsh Posté le 30-08-2011 à 10:06:30
Habitant loin (la réunion), j'ai trouvé une boutique qui vend de la pate thermique de la marque Akasa. Est ce une bonne marque? on me conseille Artic Sivler 5 mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de boutique.  Vaut mieux commander sur internet et se faire livrer donc attendre ou bien Akasa ferra bien [très] l'affaire?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 11:48:59
L'Akasa peut faire l'affaire le temps que tu reçoives l'Arctic Silver.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:14:22
voici les données de la sonde après la pate thermique
Sonde
  Températures:
   Carte mère   57 °C (135 °F)
   Processeur   38 °C (100 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   42 °C (108 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   42 °C (108 °F)
   Diode du GPU (DispIO)   78 °C (172 °F)
   Diode du GPU (MemIO)   85 °C (185 °F)
   Diode du GPU (Ombreur)   81 °C (178 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   1758 RPM
   Châssis #1   1241 RPM
   Châssis #2   1205 RPM
   Alimentation   1480 RPM
   GPU   1266 RPM (22%)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.14 V
   +3.3 V   3.31 V
   +5 V   5.18 V
   Mise en veille +5 V   5.14 V
  Valeurs de courant:
   Processeur   12.73 A
   Processeur   8.16 W
   Debug Info F   88 06 E4 / 8C FF
   Debug Info T   57 38 07 / 00
   Debug Info V   8E F0 D1 CF D8 FF BE (03)
je ne comprends pas pourquoi la carte mère chauffe autant...
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:17:00
ah oui les données peuvent différer car celles données avant l'application de la pate ont été faites après plusieurs heures de surf alors que les nouvelles températures juste après le démarrage du pc
