Cadence CPU au démarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:49:14
Pour la vitesse du processeur c'est normal, elle varie toute seule entre 3.3 et 3.7MHz. Plus d'infos:
Pour l'affichage des informations pendant le démarrage il faut entrer dans le setup du bios, (taper une touche fonction, F2 ou Suppr, ou autre selon le cas) pendant le démarrage, et chercher les options d'affichage du bios pendant le démarrage.
La tendance est d'en afficher de moins en moins, pour démarrer plus vite.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:09:12
Merci pour la rapidité de réponse !
Je ne pensais pas que la cadence pouvait dépasser elle-même les 3,3 Ghz sans une manipulation. Vu que avant retour SAV cela ne m'étais jamais arrivé.
Pour le Bios je tenterai ce soir, vu que je ne trouve pas une grosse différence de rapidité au démarrage..
Encore merci !
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:02:03
Bonsoir,
Apres recherche j'ai bien trouvé l'option "quick boot", mais que je l'active ou non, les info " CPU etccc 3,4GHz , memory 8Gb etc..." ne s'affiche pas toujours....
Pour deux trois secondes de gagner, j'aimerai qu'elles s'affichent toujours, mais ça ne marche pas à tous les coup... une idée?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:15:05
Regarde dans les options s'il n'y a pas quelque part un délai d'attente optionnel quelque part.
Quick boot c'est pas sur que ce soit ça, c'est plutot que ça évite de regarder les trucs lents à voir à booter, comme lecteur optique, ou réseau ou autres dans ce genre.
il faut plutôt regarder du coté "display posts" ou autres options de display pendant boot.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 07:39:23
Apres plusieurs recherche hier soir je n'arrive vraiment pas à trouver cette option.
Parfois le POST du bios est complet, ok, mais la plupart du temps je n'ai que la fréquence de la ram.
Et en cherchant hier, a part planter mon bios j'ai rien obtenu lol heureusement il y avait un CMOS sain d'enregistré.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 07:58:43
L'utilité de voir passer ces informations est limitée, surtout que maintenant ça va un peu vite. Dans le temps ça faisait patienter.
Le principal est d'avoir la possibilité d'entrer dans le bios (et c'est le cas) et là on peut tout voir si besoin.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 08:39:40
oui c est sur. mais comme je suis tetu et quand j ai un truc en tete j ai du mal a le lacher... lol
fin bon tant pis, le pc aura eu le dernier mot, ma frayeur d hier soir m aura suffit ( j avais tenté de selectionner optimized mode puis l autre a l inverse, ni l un ni l autre n a voulu partir...).
Merci quand meme!
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:27:46
Suite à un retour SAV d'un PC, j'aurai besoin de vos lumières.
En effet, depuis que j'ai récupéré ma machine, il est rare qu'au démarrage s'affiche les infos du CPU et de la RAM, savez-vous d'où cela puisse venir? grave ? et que faire pour que cela réapparaisse? ( j'entends par là, la cadence, le type de processeur, et la quantité de Ram. Je n'ai que la fréquence qui apparait)
Deuxièmement, PARFOIS, ces infos apparaissent, mais oh surprise, cela m'affiche 3,4 Ghz au lieu des 3,3 Ghz normaux, le SAV m'a dit par téléphone que c'est normal, que la technologie de mon socket faisait varier la cadence du CPU, même jusqu'au dessus des valeurs normales... Que cela varie OK, mais même jusqu'a 11% d'overclocking ? Sachant qu'avant retour SAV, cela ne le faisait pas.
Est ce vrai? ou est-ce un overclocking de leur part non désinstallé?
Je tourne sur une Carte mère GA-P67A-UD3
avec i5 2500K
G.SKILL 2* 4GB ripjaws CAS 7
Merci d'avance !
Message édité par ptitflo666 le 29-08-2011 à 11:29:28
