Help:flammes dans le port Pcie asus rampage HS+gtx 680 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:48:50
Les photos !!! Les photos !!!
Tu as quoi comme alim dans ta config ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 17:02:28
Mince, pas cool, désolé pour toi, c'est peu fréquent...
Concernant les garanties ça va être difficile je pense mais tente quand même...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 19:32:28
Ail, ail...
Je penserai que c'est la carte graphique qui a causé ces dégâts, le 12V PCI express en cours circuit dans l'étage de régulation et c'est la cata.
Quel modèle d'alim est utilisé dans le PC ? normalement il y a une sécurité en cas de cc.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 19:42:13
J'ai déjà eu une expérience du même genre. Pour une raison inconnue, une vieille carte graphique avait fait surchauffer le port PCI-E et l'alim. Une belle odeur de cramé sortait de l'alim, j'ai éteint le PC juste à temps. À l'époque j'étais moi aussi sur une mobo Asus. Bref, j'ai dû changer la mobo, la carte graphique et l'alim. ouf ! C'était il y a environ 10 ans.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 21:50:32
alim antec true power 750, ça peut pas être ça, elle tenait 4ghz sur le 920 avec un sli de 580 et une double boucle wc.
et elle fonctionne toujours sur mon autre plateforme, un cc sur l'alim aurait grillé le secondaire/fusible
la défaillance est soit cg soit cm, tout le reste est reparti sur une autre config et tourne au poil.
photos dans le premier post
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:49:54
Je suis désolé pour toi, et tu as mon soutient pour négocier avec les marques.
P.S. : ça fait mal au coeur une belle config comme ça a moitié brulée
Marsh Posté le 11-04-2013 à 01:46:12
ça me rappelle le cas de Havok y'a quelque mois sur une Asus aussi
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:52:53
En regardant la photo, on voit que ça a brûlé sur le 12V, je continue à penser que la carte graphique est la cause de cette "destruction".
brochage :
http://thisko.tistory.com/entry/Pi [...] x16-Pinout
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:13:10
ça fait flipper ...
je viens de me lever pour inspecter mes ports pci ......
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:30:49
bon courage pour le sav... surtout sur une telle config
ça me fait flipper, j' espère pas que ça se passeras sur ma maximus v extreme quand j' aurais commandé ma 7970 matrix ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:55:46
moi je pensais être à l'abri en 20ans de montage divers et jamais vu un composant flancher, le pire c'est qu'avec l'intensité de la flamme, c'est un coup à foutre le feu à la baraque, encore à pleine charge avec des composants très sollicités je comprendrais(quoique...), mais là à stock quasi en idle, c'est hallucinant!
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:01:31
On est jamais à l'abri d'un régulateur de voltage ou d'une diode foireuse. C'est souvent par là que ça commence, le courant va où il ne devrait pas aller...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:45:38
Salut à vous,
j'explique mon cas et je suis à votre écoute pour tout type de témoignage et appui.
il y a quelques jour, je remonte mon sli de 680 sur ma rampage car quelques soucis de FPS avec un piledriver et le 990fx.
En phase de réinstallation, j'ai la bonne idée de finir par les pilotes audio de ma rampage formula 3, en plein install, j'entend des crepitments dans le pc(cela faisait facile 30 min qu'il était allumé, aucune option d'overclocking activée). A peine le temps de me lever de mon siège pour jeter un oeil que j'avais une flamme de 5cm dans la tour. le temps de choper le bouton off de l'alim, cela continuait à brûler, obliger de souffler la flamme pour éteindre le début d'incendie. Si j'avais quitter la piece 5 min le temps de l'install, c'est les pompiers qu'il aurait fallu appeler.
je me suis retrouver avec la carte graphique littéralement soudée au port pcie, les connecteurs 12v ont fondu sur la cg, je vous raconte même pas l'odeur dans la pièces et la maison. photo à suivre...
je vais tenter le rma sur la carte mere et sur la CG, mais venant de 2 fabricants différents, je vois déjà l'imbroglio se pointer à grand pas et le c'est pas moi c'est l'autre.
si vous avez quelques contacts, et aventures du genre utile pour résoudre mon problème n'hésitez pas.
je rappelle ce post qui a fait débat en son temps mais malheureusement fermé
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 875_12.htm
le résultat:
la cg
la cm
les deux
Message édité par kikidonc1 le 10-04-2013 à 22:00:21
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
