HELP mon pc monté ne démarre pas
HELP mon pc monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2016 à 17:34:19
Bonjour à tous et merci d'avance de m'aider.
j'ai besoin d'aide s'il vous plaît.
afin d'upgrader mon pc j'ai acheté une carte mère (ASrock H97m Anniversary) une carte graphique (MSI geforce GTX 960 2GD5T OC) et un processeur (Intel Core i5 4460), couplé avec 8go de ram et une Corsair CX 500 que j'avais déjà et j'ai tout monté dans un boitier d'hp G5429fr.
seulement voilà. une fois que tout est monté mon pc ne s'allume pas (mais genre pas du tout le fan du ventirad ne tourne pas, pas de bip, pas de diode rien du tout).
j'ai déjà fait bon nombre de test avant de me décider à poster ici.
L'alim est bonne je m'en servais encore ce matin et si je rebranche mon ancienne CM ça démarre au quart de tour.
Les composants sont bien compatibles (socket, chipset, fréquence de ram etc).
le bouton d'allumage sur le pc marche bien car encore une fois si je rebranche mon ancienne config ça marche du tonerre).
ce n'est pas non plus un problème de ram j'ai essayé 1 ou 2 barrettes dans n'importe quel slot en single ou dual channel ça ne change rien.
J'ai déjà fait plusieurs essais de démarrage en débranchant rebranchant tout à chaque fois
la plupart du temps ça ne fait rien
une fois ça a fumé mais rien de grave (le 24 pin était mal enfoncé)
et UNE FOIS MIRACLE il s'est mis à démarrer :
en effet, au début,  pensais  à un problème d'entretoise et je me suis dit que j'allais essayer d'allumer en dehors du pc et là MIRACLE le ventirad démarre et tout marche. je me dis donc que je vais le mettre dans le pc (qui n'a pas d'entretoises ce qui n'a dailleurs jamais gêné la CM d'origine hp) et encore une fois ça démarre. tout content je visse et là ça ne démarre pas. je me dis que finalement c'est peut être un problème d'entretoise et je re-re démonte le pc et là il ne veut plus du tout démarrer.
Voilà j'en suis rendu là le PC ne veut pas démarrer même en changeant mes branchements. on dirait que la CM ne veut pas démarrer.
en espérant que vous pourrez m'aider
Marsh Posté le 13-01-2016 à 17:42:07
salut
en espérant que la dernière tentative n'aura pas été fatal, ton pb à mon avis est que t'a CM fait contact avec ton boitier à l’arrière et que celui ci n'est pas isolé, donc court circuit franc  :o
si par entretoise tu parle de celle sur le chassis de la tour pour visser la CM
Marsh Posté le 13-01-2016 à 17:44:04
Salut. oui je parle bien de ces entretoises là, mais ça m'étonnerait que le court circuit soit fatal car j'ai réussi à démarrer le pc une fois après l'avoir posé et vissé entièrement la première fois (et même après que la cm se soit mise à fumer). donc je pense que de ce côté là ça ne pose pas de problème j'ai plus l'impression que la carte mère ne veut pas démarrer pour une raison qui m'échappe. (je précise que je fais mes test avec uniquement le proc branché + une barrette de ram
Marsh Posté le 13-01-2016 à 18:44:49
ah si ça peut à force  :D
si ça à fumé c'est déjà qu'il y a un truc quelle à pas kiffer  :o
vire moi cette CM de cette tour, pose la à plat sur un carton juste proc (et ventirad dessus et brancher ça va de soit) la ram, ton cordon vidéo sur ton ecran via le chipset.
 tu branche le 24pin ET la prise proc, alim débrancher (physiquement pas au bouton) tu enleve la pile du bios, t'attend 30s tu la remet, toujours debrancher tu appuie sur power 5s pour vider les condos, ensuite seulement tu rebranche ton alim, et tu essaye de booter.
-si ça s'allume jusqu'au bios c'est déjà pas mal on regardera ensuite dans le details  :jap:
-si ça ne boot pas mais que tu à au moins des leds ou le ventilo ou un bip (si la CM en à un) du rad qui tourne ça pue, soit t'a cramer la CM (probable si elle a fumé) soit l'alim
-si ca ne boot pas +rien du tout d'allumé, pas de bruit, pas un pet de lumière ou de traces de vie l'alim à dégager au pire des cas, ou le fusibles au cul au mieux
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:00:32
Une carte mère qui se met à fumer ne te met pas la puce à l'oreille ?
Le fait qu'elle se rallume après était sans doute son dernier soubresaut, le soupir fatal de la mort.
@drynek t'es obligé de quote TOUT le message ? (lis les règles du fofo ;))
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:05:44
Arf :(. bon ok je vais essayer sans la pile BIOS. je vous tient au courant.
Message édité par zemusama le 13-01-2016 à 19:07:34
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:07:46
dsl c'est l'habitude d'un autre fofo sur un autre thème construit à l'identique  :D
faut que je fasse gaffe  :jap:
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:17:23
Ouais, essaie tout en dernier recours, mais pour moi c'est mal barré.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 15:21:22
Lorsque l'on monte un Pc intégralement, et qu'il ne démarre pas (du tout, pas de Led, pas de bruit rien quoi),  une chose vraiment bête à vérifier,  c'est l'interrupteur de l'alimentation :D
Après il faut être sûr de ne pas avoir oublier les entre-toises qui se placent entre la Carte-Mère et le support du boîtier. Sans cela gros risques de faire cramer un composant, même avec les sécurités sensées palier à ce genres d'oublis ^^
Mais quoiqu'il arrive, le pc démarre en parti quand même en général (il se passe quelque chose même si ce n'est qu'une demie-seconde). Si rien ne se passe du tout, c'est un branchement oublié, ou l'interrupteur de l'alimentation à l'arrière du Pc.
Et la pile du BIOS n'empêche en rien le démarrage d'un PC au passage ;)
C\
