pc fini d'etre monté qui ne démarre pas!!! Help svp!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:30:29
voila ma config:
Intel SandyBridge Corei5 2500
ASUS P8H67-V B3
Corsair 4Go DDR3 1333Mhz C9
Seagate 500Go 16Mo 3.5'
Graveur DVD et Blu-ray 6x
Advance Slimdigital 8715LCD
cordialement.
Jérome
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:36:13
ta mis les suport carte mere dans le boitier ?
si c'est non forte chance ca a cramer plein de chose
sinon essai de le demarez hors boitier voir si c'est pas une masse qui fait contacte
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:37:06
tout d'abord vérifie bien que ta correctement placé ta ram (tu dois entendre un clique de chaque coté)
ensuite faut absolument que tu change d'alimentation si tu a gardé celle du boitier !
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:40:18
bonjour,
tout d'abord merci de ta réponse.
sinon oui,j'ai bien mis les supports de la carte mère...
et comment je peux le démarrer hors boitier,je pose la cm sur la table par éxemple???
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:43:54
salut wb88ma,
oui,ma ram est corectement placée...j'ai bien vérifié.
parcontre éffectivement j'ai un gros doute sur l'alim...meme neuve elle peut etre défectueuse?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:45:22
| hardcore91 a écrit : bonjour,   |
tu laisse les câbles brancher du boitier sur la c.m, le reste tu le fou sur un carton
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:45:39
sinon j'ai des branchement du boitier que je n'arrive pas a brancher sur la cm...genre la sonde,fan1 et fan2. est-ce important?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:50:22
et sinon,je n'ai pas réussis a brancher la nappe ide,est-ce vraiment important???
Marsh Posté le 30-06-2011 à 19:00:46
j'ai sorti la cm du boitier mais en laissant tout branché et c'est pareil...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 19:10:02
il y a toujours des truc non brancher sur un c.m c'est tres rare de tous avoir en cable en utiliser
hum faudrait tu trouve une autre alim voir ce que ca donne
Marsh Posté le 30-06-2011 à 19:27:19
bon et bien je vais éssayer de trouver une autre alim mais c'est pas gagner...![]()
Marsh Posté le 30-06-2011 à 20:26:24
ça y est j'ai éssayé avec une autre alim que j'ai démonter sur un vieux pc et c'est pareil...![]()
Marsh Posté le 30-06-2011 à 21:18:40
Petite question, t'as bien branché le "power switch" ?
C'est une cable du boitier a brancher sur la carte mère.
Sinon, les disques dur ne se lancent pas non plus ?
Car si tu n'a pas branché les ventilos, il est possible que la CM démarre (sans rien afficher a l’écran) mais que tu n'en t'en rende pas compte car pas de bruit)
Marsh Posté le 01-07-2011 à 00:46:45
en ce qui concerne le câble ide qui est mal branché, au pire ton disque dur ou graveur n'est pas reconnu mais c'est pas ce qui empêchera ton pc de démarrer.
si tu a plusieurs barrette de ram essaye les 1 par 1. puis comme a dis leo62 certaine carte mére ne demarre pas sans le connecteur p4 qui alimente le processeur.
vérifie aussi les branchement des fiches du boitier sur ta carte mére (power switch, power led, ...)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 09:49:38
ça y est le probleme est résolu...j'ai tout simplement abandonné le branchement de l'écran LCD du boitier en ne m'occupant que du branchement du bouton power et comme par magie ça fonctionne.
le seul soucis qu'il me reste c'est que du coup le ventilo du boitier ne fonctionne pas non plus mais au moins je sais que ma config fonctionne.
je vous remercie tous pour vos réponse et longue vie a ce forum.
cordialement
Jérome
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:22:36
bonjour a tous,
je suis tout nouveau sur le forum et j'aurai besoin de vos compétences pour obtenir un peu d'aide.
voila,je me suis acheté une config( sur les conseil d'un ami mais qui est actuellement partis a l'étranger) et il ne me manquais que le boitier et l'alim.
ma copine pensant bien faire m'a acheté un boitier avec alim Adavance slim digital 8715 LCD. Je ne suis pas trop content de ce cadeau mais n'ayant pas les moyens actuellement de m'en payer un,j'ai donc décidé de me lancer a monter ce pc...
seulement voila,après avoir monté tous les composants et les avoir installé dans ce foutu boitier,je me retrouve dans une galère pas possible pour les branchements.
J'ai quand meme éssayé mais une fois fois terminé(???),le pc ne démarre pas. seul une petite diode rouge sur la carte mère s'allume quand je branche l'alim et le pc lui ne démarre pas.
Je voulais donc savoir si une ou des ames charitable pouvai(en)t me venir en aide svp?
Ne soyez pas trop durs avec moi car je suis débutant...
Merci d'avance a tous.
cordialement.
Jérome
Message édité par hardcore91 le 30-06-2011 à 18:26:19
