Pc en rade...help
Pc en rade...help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:31:20
j'ai un ordi de bureau médion acheté en 2004 et après un bon nombre de réparation (virus, alors que je ne m'en sert que pour la bureautique et les mails, bouton d'alim grillé ....),
j'ai décider, étant donné qu'il n'ait pas trop vieux, de lui offrir une nouvelle jeunesse étant donné que depuis hier il déconne de nouveau (trois plombe pour s'allumer, quelques bugues assez relou...)
bref n'étant pas bricoleuse, ni informaticienne, j'aimerais changer le disque dur histoire que lui et moi puissions repartir de zéro !!
mes questions sont donc :
- puis je faire cela moi même ?
- n'importe quel disque dur peux faire l'affaire ?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:12:19
petit up
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:48:19
du moment que le disque dur est en IDE (Sata etant la nouvelle "norme", ms y'a aussi SCSI etc.), oui tu pourras le mettre dedans.
donc voilà, tu regardes juste que ce soit IDE.
c tres simple a faire, tu ouvres ta tour, tu devisses 4vis, tu deconnectes les 2cables et tu remplaces.
Il faut juste veiller a un seul tout petit details, les cavaliers.
Sur le disque tu vas retirer, tu verras qu'il y a un ptit truc en plastic qui connecte deux broches.
http://www.dancetech.com/aa_dt_new/articles/pc_build_xp2000_kt333/drives/build_pc_xp2000_maxtor_40gb_jumper_matchup.jpg
et il y a une etiquette qui indique que telle position = maitre, telle autre master, etc.
ben sur le nouveau tu mets la ptite pin en plastique pour qu'elle corresponde au mm terme que sur l'ancien
si l'ancien etait en maitre, tu mets maitre sur le nouveau
si c'etait esclave, tu mets sur esclave.
(parfois il ne faut pas de cavalier pour un maitre, donc t'etonne pas si sur le ptit schema il n'y a pas de position)
par contre, c'est pas changer de disque qui va resoudre le probleme.
en fait, surement que oui mais essentiellement pcq tu devras reinstaller windows.
donc tant qu'a faire, autant garder l'ancien et commencer par reinstaller proprement ton windows de zero. (prevois de sauver tes données sur cd ou sur un autre disque, sinon tu perdras tout)
voilà, j'espere avoir eté "simple" ds ma reponse, si c pas le cas, n'hesite pas a demander des complements d'infos
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:51:49
ok je te remercie, mais le pb c'est que je n'ai pas le cd de windows..
Quand je l'ai fait réparer l'année derniere, c'est le réparateur qui m'a installé windows..
mais si j'ai des virus, reformater changera vraiment quelque chose ?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:09:23
si tu as juste des virus, un antivirus suffira
une machine en usage "familial" finit vite par être pourrie par toute sortes de crasses choppées sur le net sans faire gaffe.
tu peux essayer tout un tas de programmes pour "nettoyer" avt d'en arriver a la solution extreme qu'est la reinstallation (et oui, ca ca vire tout, meme un virus n'y survit pas)
ds la serie programmes, entre autres:
- ccleaner (qui nettoie la base de registre)
- spybot search&distroy (qui mets des protections contre les merdes)
- adaware (qui elimine les merdes choppées sur le net)
- antivirus genre nod32, kaspersky, norton (ms ca fait ramer le pc), etc.
- et plus "compliqué" si t'y connait pas grand chose: hijackthis (c un prog qui regarde tout ce qui est lancé, ensuite tu postes le rapport sur un forum et des gens te disent quoi virer. Attention, faut surtout pas cocher des trucs si t'y connais rien, tu risques de faire plus de mal que de bien)
y'a aussi des antivirus en ligne, et c gratuit
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:55:03
ok, je viens d'apprendre que ce week end mon frère (qui ne s'y connait pas mieux que moi) a voulus installer "windows xp ultimate edition" (un xp sous forme de vista)..
donc quand on l'allume on doit choisir entre mon xp familiale et son xp "vista" mais le sien rame et il a la flemme de devoir réinstaller les drivers (en gros il a laché l'affaire en cours de route).
Donc pour débuter, avant de "nettoyer" le pc, j'aimerais enlever ce qu'il a mis.
est ce possible, car devoir a chaque allumage choisir entre l'un et l'autre c'est chiant ..
Marsh Posté le 03-03-2008 à 23:34:26
tu peux d'abord essayer de desinstaller ce qu'il a ajouté via panneau de configuration > ajout suppression de programmes
si ca ne va pas ou qu'il n'y a pas d'options de desinstallation tu peux faire ceci:
y'a un fichier a la racine de C: qui s'appelle boot.ini
c'est un fichier caché donc il faut d'abord les afficher en faisant:
outils > options des dossiers > affichage > et là tu decoches "masquer les fichiers systeme"
tu ouvres le fichier et tu devrais avoir deux "windows" sous "operating system"
tu devrais avoir qqch comme ca:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional x64 Edition" /noexecute=optin /fastdetect
sauf que chez toi il devrait y avoir deux lignes.
pr ne pas faire de betises au cas où tu ne vois pas clairement du premier coup laquelle est la foireuse, tu changes eventuellement l'ordre pour mettre celle que tu penses etre la bonne en premier.
tu changes la valeur "timeout", tu peux mettre genre "2" comme ca il la demarre automatiquement au bout de 2sec et si c'est pas la bonne, ben au moins tu pourras rebooter et choisir l'autre
Si tu veux definitivement ne plus avoir ce choix, ben dès que tu auras identifié la bonne ligne, tu n'auras qu'a supprimer celle que tu ne veux plus voir ds le fichier boot.ini
Marsh Posté le 04-03-2008 à 00:32:50
Juste comme sa, pourquoi ne pas tout formater (et stocker les fichiers que l'on souhaite garder sur un DD externe en attendant bien sur) afin de repartir sur de bonne base ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 02:37:47
pcq elle a pas de cd d'install
Marsh Posté le 04-03-2008 à 08:59:18
le problème c'est que mon windows actuel bugue et que je n'ais pas accès aux options de dossier (il y a bien la barre de menu mais dans outils il y a : "connecter un lecteur réseau, déconnecter un lecteur réseau, synchroniser" ). Je sais que c'est un bugue car avant cela marchais.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 12:18:23
tu peux essayer une restauration systeme,
clic droit sur Poste de travail > propriétés > restauration systeme
