help me pc redémarre en boucles
help me pc redémarre en boucles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2014 à 10:56:30
bonjour ,
voici mon probleme j'avais un i3 2100 k socket 1155 LGA pour la carte mere
hier soir j'ai changer de processeur pour un i5 3570k (normalement compatible
mais lors du premier redemarrage l'ordinateur ne s'allume pas  :??: 220 euro pour rien ?  :(
et de même ensuite pensant qu'il s'agissait peut etre de l'alimentation donc j'ai changer une 460 w pour une 580 w .
le probleme persiste au démarrage un bip court et l'ordinateur se relance sans arret
mais lorsqu'il peut démarrer je suis obligé de jouer avec bouton power de l'alim et de la tour
cependant lorsqu'il démarre je n'ai pas d'affichage sur mon écran aussi bien sur Carte graphique que sur carte mère
de quoi pourrait -il s'agir ?
cmos retirer durant 15 -20 minutes sans succès
merci de votre aide
cordialement
Marsh Posté le 14-01-2014 à 10:57:58
Quelle est la carte mère ?
Le détails des autres composants, ainsi que l'alimentation stp ?
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 10:58:18
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 14-01-2014 à 10:58:49
salut merci pour la rapidité
 il s'agit d'une micro atx p8h61 m LE
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:00:21
CG gtx660ti FTW 2gb
RAM DDR3 1333 MHZ  1X4 GB
processeur actuel (changer la veille ) i5 3570k
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:04:37
Ta carte mère est à l'origine compatible avec les CPU Sandy Bridge, il faudra mettre ton BIOS à jour dans la version 3605 :
https://www.asus.com/Motherboards/P8H61M_LE/#support (CPU list)
Il faut donc remettre ton ancien CPU, faire la mise à jour, et ensuite mettre ton i5 3570K.
Edit : Ah, et le i3 2100K n'existe pas ;)
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 11:06:12
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:07:46
2100 sorry =D mais avec 3.10 dual core
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:09:34
alors d'apprès toi il s'agit juste de cela ? pas d'une ram défaillante ? ou d'une pile de cmos hs ? merci en tout cas
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:10:32
Vérifie avant quelle est ta version du BIOS, mais à coup sûr c'est bien une mise à jour qui règlera ton soucis :jap:
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:11:55
ok je m'occupe de sa se soir et je repost sur ce topic meme si le probleme est encore présent merci beaucoup
Marsh Posté le 14-01-2014 à 19:53:51
re
 sa me met "image integrity check failed"
