please help galere montage
please help galere montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:07:13
bonjour
j'ai recu un boitier elite 130, une cm asrock b85m-itx, 4Go de ram, un cpu et une alim corsair 430w modulaire
Je n' arrive pas a monter le tout. Tout semble correcte mais qd j'appuie sur l interupteur du front panel, ca demarre l'alim, on voit ensuite le ventilo du cpu qui tente de bouger et ensuite tou s'arrete.
J'ai verifié 3 fois les raccord FP->carte mere et ca semble ok.
Je n'ai aps encore de disque relié, mais normalement, ca ne devrait pas poser de soucis.
une idée ?
pat
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:08:57
Tu as bien branché la prise CPU 4/8 broches sur la carte mère ?
Tu as mis le bon nombre d'entretoises entre la carte mère et le plateau du boitier ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:17:16
Et as-tu bien vérifié que les 4 pattes de fixation du ventirad sont bien clipsées ? Parfois y en a une qui saute.
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 14:17:31
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:23:34
de mon alim sortent 2 cables . la 24 broche est branchéé.  sur la CM, il y a une prise 12V4broches.  celle la n'est pas raccordée, je nai pas les bons cables ds la boite.
Est ce que cette prise doit etre barnchée aussi ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:25:27
je prise que sur le2eme cable qui sort de l 'alim, il y a ecrit CPU... Donc tu as surement raison, mais vu que c'est 8broches... je ne peux pas brancher
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:26:09
Tu peux séparer ce 8 broches en 4 normalement.
Carte mère : MSI Z77 G45 - Processeur : I5 3570K OC à 4.5GHz - Cartes graphique : SLI GTX 660 TI - Alim : Cosair GS 800W - RAM : 8Go G skill - Boitier : Bitfenix Shinobi XL fenêtré Blanc - Clavier : Razer Blackwidow 2013 - Souris : Razer Imperator
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:27:38
euh... en effet !!!  j'essaie !
Marsh Posté le 10-01-2014 à 14:30:53
ca fonctionne. je continue mon montage !!!
Merci les gars
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:11:17
De rien ;)
