Problème Ecran noir après montage
Problème Ecran noir après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:56:49
Bonsoir, j'ai finis le montage de ma config hier (c'est ma première) et , tout heureux j'ai branché le dvi sur ma carte graphique (gtx 770) et puis là no signal ..
J'ai alors essayé en branchant sur la carte mère en VGA , j'ai vérifié l'alimentation du proc et de la CM. Tout mes composants tournent mais je n'ai pas la led du bouton de démarrage et mes périphériques USB ne fonctionnent pas. Je n'ai pas de speaker, je n'entends donc pas les bips. Mon boitier est un fractal R4. Je prie pour que vous trouviez ce qui ne va pas. Vous pouvez me suggérez des choses qui vous paraissent logiques, c'est mon premier montage ..
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:01:12
Déjà, ne pas paniquer.
-as tu fait un clear CMOS ? (voir le manuel de la carte m-re pour le faire)
Ensuite, tu vérifies tes branchements :
-prise 24 broches ATX de la carte mère.
-prise CPU 4/8 broches de la carte mère pour le processeur
-Prises PCI-E 6 ou 8 broches de la carte graphique ( au nombre de deux)
-entretoises entre la carte mère et le boitier.
Et une description complète du PC, aussi.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:09:45
J'ai fais un Clear CMOS à l'aide du bouton de mon boîtier mais je ne sais pas si il a été pris en compte. Dois je enlever la pile histoire d'être sûr?
L'entretoise c'est ce que l'on fixe au verso de la CM? Si non qu'es-ce?
Config :
Processeur: I5 4670K
Carte mère : Z87-G45 Gaming
Carte Graphique : MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
HDD :  Seagate Barracuda 2 To
SSD : Kingston HyperX 3K SSD Series 120 Go
Ram : Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Lecteur : Asus DRW-24F1ST
Alim : Cooler Master Silent Pro Gold 550W (80+ Gold)
Boîtier : Fractal Design Define R4
Périphériques :
Ecran : Asus 23" LED - VX238H
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:17:12
Les entretoises :
http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
Pour le clear CMOS, si tu l'as fait avec le bouton, c'est bon.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:20:03
Oui je vois c'est quoi les entretoises , mais c'est ce qu'on fixe au verso de la CM ou pas? Si non où les visses t-on?
Message édité par genetiikspowned le 06-01-2014 à 16:20:30
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:50:38
Les entretoises sont entre la carte mère et le boitier. Comme je le précisais dans mon premier messages.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:53:59
à vissée sur le boitier
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:13:05
Ok ok , je dois enlever la carte mère, mettre les entretoises et remettre la carte mère et ce sera bon?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:31:04
ta tout compris ;-)
Marsh Posté le 07-01-2014 à 12:25:08
Sauf si un court circuit a grillé un composant de la carte mère...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:15:54
Bonsoir, après avoir essayé avec les entretoises ça ne marchait toujours pas , un ami m'a alors dit qu'il valait mieux faire un retour. C'est ce que j'ai fais. Je voudrais savoir si autre chose que ma carte mère aurait pu être endommagé du fait de mon oubli des entretoises?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:01:49
Pour une réponse rapide, OUI
Tout dépend le court-circuit que ta carte-mère s'est reprit, d'autres composants ont pu griller, genre la ram, carte graphique. En revanche, disque dur je ne pense pas et lecteur bluray/dvd non plus du fait qu'ils ne sont pas alimenté par le biais de la carte-mère.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:09:31
Comment je peux vérifier qu'ils ne sont pas grillés?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 11:30:57
En testant dans un autre PC qui fonctionne.
