probleme lors de montage pc, ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2008 à 10:58:57
Pour info voici ma config:
CM P5E Deluxe
CG HD4870 GS
Proc E8400
Alim Corsair HX620
Ram 2x2Go G.SKILL PC8500
Si vous pouviez m'aider ca m'arrangerai car je suis vraiment coincé.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 10:59:34
Pour le bip de démarrage absent c'est normal car je n'ai pas de cable speaker branché à ma CM
Marsh Posté le 16-10-2008 à 16:39:02
| memphiscrown a écrit : Bonsoir tout le monde,   |
Salut memphiscrown, il y'a de fortes chances qu'il faille que tu flashe ta P5E pour pouvoir y mettre un E8400.
En effet, meme si il y'a un bel autocollant "45nm CPU support" ou qqchose du genre, et que c'est marqué partout sur la boite de la CM, ca n'est pas forcément le cas!
  J'ai eu le meme probleme avec ma P5E
C'est rien de compliqué à faire avec le logiciel de flash intégré a la CM, mais le truc...c'est qu'il te faut un autre proc en 775 pour pouvoir flasher la carte avant d'y mettre le 8400.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:15:12
bonsoir jai exactemennt le meme probleme que toi et la meme config presque
jai une hd4870 GS
moniteur T220 samsung
mobo gigabyte GA EP45-DS3
et jai monter le pc de A a Z et quand j'allume jai ''CHECK SIGNAL CABLE"
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:38:04
qu'est ce que tu as comme proc mohwner?
T'es sur que c'est pas la CG qui a un probleme?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:49:38
jai un e8400 comme proco
je sais pas c koi le probleme mais cest surement pas lecran je vien de le mettre sur le portable et il marche.. donc le probleme est dans la config ou bien la carte grafik
c la 1ere fois ke je monte un pc donc je sais pas si jai foirer mais le pc s'alume tout les ventillos fonctionnent  et la cG a liar de fonctionner car ses ventillos tournent aussi..
ca me vraiment chier tout ca..
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:05:10
Je confirme j'ai déja eu ce problème la et il faut flasher le bios , et ca marchera nickel.
Le tout c'est d'avoir un autre processeur pour pouvoir flasher le bios de ta carte mère. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:14:03
1er montage? oki
T'as bien vérifié tous les branchements? ta CG est bien alimenté? Si tu as une carte CF t'as bien mis la CG dans le bon slot?
T'as quoi comme ram dedans? (modele et nombre de barettes)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:16:18
muc8 ca dépend de la CM, a partir du bios F4 (je crois) les 45nm sont reconnus, mais apres, c'est vrai que les fabricants de CM se sont empressés de dire que leur matos est compatible 45nm alors que c'est pas le cas...J'en ai fait les frais avec ma P5E, tout content je monte ma config, je boot, et rien...et pas d'autre proc en 775, j'ai du en emprunter un a mon taf pour flasher ma CM lol (et pour l'anecdote, bien sur, mon patron a débarqué dans mon bureau au moment ou j'étais en train de démonter le rad et le proc...lol)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:35:48
jai un gskill 2gb pc8500 jai connecter les 2 prises avec 6 pins chacun sur ma CG
jpense ke jai bien mis la cg dans le bon slot cetai exri PCI EXPRESS 16X je suppose  que cest en plus ca rentre bien ..
donc voila chui tro desesperer ![]()
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:07:09
Tu devrais essayé de brancher le speaker sur ta CM, les bips au démarrage peuvent t'indiquer le type de problème qu'il y'a (si il est détecté)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:51:35
c'est bien la prise 8 pin avec AC'97 audio dessus le speaker ou pas? merci
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:27:04
C'est celle ou y'a marqué "speaker" dessus, qui se branche dans le coin inferieur droit de ta mobal, utilises le gros connecteur blanc (le Q connector) pour le brancher facilement.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:41:10
jpense que je l'ai pas.. jai pa trouver une ki ressemble a Pwr_SW mais ou il est marker "speaker" dessus. ma case est une anten nine hundrer
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:55:52
Bon c'est pas la fin du monde ca si tout le reste est bien branché.
Au niveau de la carte mere, t'as bien branché les 2 prises d'alim? (la 20/24 broches, et la 4 broches (celle qui est carrée))
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:29:10
oui je lai ai bien brancher, ma carte mere possede une prise avec 24 broches et lautre a 8 broches et non 4
Marsh Posté le 17-10-2008 à 17:29:27
up j'ai le meme problème
Config:
P5Q-pro
E8500
CG 4850 GS
Gskill 2*2 Go PC6400 pk
Alim TX 550 de Corsair
Je ne sais pas quoi faire ! Help please
Marsh Posté le 16-10-2008 à 00:35:36
j'ai besoin de votre aide. Je viens de monter mon pc de A à Z, et le probleme étant aue une fois que je l'allume, l'ecran reste noir.
Y a til quelqu'un pour me guider dans la démarche à suivre.
Merci à l'avance.
