Help pour mon vieil ordinateur
Help pour mon vieil ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:47:27
mon Sony PCG-FX108K (Pentium 3 745MHz, 512 RAM, carte graphique : Intel 82815, carte wifi free en PCMCIA, windows XP pro SP3 à jour, sur secteur car batterie morte)
souffre de soucis :
1/ - sans raison, il redémarre windows en gros toutes les 10 min (peut etre quand sollicité un peu bcp ?)
2/ - sur mon wifi de chez moi, il se déconnecte régulièrement pour se reconnecter sans raison (ds gestionnaire de periph/carte réseau il ya a carte de réseau 1394 que j'ai désactivé, carte réseau wireless 802.11g (la carte free) et Connection réseau Inte(R) PRO/100. Ces deux dernières activées.
3/ - Bien qu'il ne soit pas dans accessoire/démarrer et retiré via Ccleaner des prog au démarrage, Internet Explorer se lance au démarrage, et je ne le souhaite pas.
J'ai fais Ccleaner, antivirus, defrag....
Que me recommandez vous de faire pour régler ces problèmes ?
MERCI d'avance
Marsh Posté le 28-12-2012 à 16:29:09
Elle date de quand l'installation originelle de Windows ? Je pense qu'un nettoyage plus profond serait plus efficace...
Car ça m'a plus l'air d'un ensemble de problèmes logiciels que hardware.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 28-12-2012 à 16:31:51
Vieille install mais mise à jour recente, tous les logiciels mis à jour.
Que recommandes tu ?
Ca ne pourrait etre une montée en temperature trop importante de la machine et du coup stopage et si oui comment detecter cela ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 16:41:28
Si c'est sans raison qu'il plante (donc pas d'utilisation particulière, même pas de web ou autre), alors je dirais que non. Un Pentium III Coppermine, ça chauffe tellement peu que c'est presque utilisable sans radiateur. Ceci dit, un changement de tous les pads thermique (CPU, GPU, chipset) pourrait au moins éliminer ça de la liste.
Après n'ayant pas l'ordi sous les yeux, je ne pas juger de l'état réel de l'installation de Windows, mais si c'est une vieille install comme tu le dis, un formatage serait forcément bénéfique afin de repartir sur de bonnes bases.
Un test du disque dur avec HD Tune ou autre pourrait aussi servir à l'éliminer des problèmes possibles.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 17:41:52
je vais tester ces pistes...
Pour tester la mémoire, que j'avais changé, quel programme ? J'ai entenu parlé de memtest86 mais je ne comprend pas comment le mettre sur disquette...
Marsh Posté le 28-12-2012 à 18:02:53
Tu devrais télécharger le UBCD (Ultimate Boot CD), il contient tout un tas de logiciels de tests et de bench à utiliser en dehors de Windows, dont memtest86. Il suffit juste de le graver sur un CD et il se lance automatiquement au démarrage de l'ordi (si le lecteur CD est en priorité dans le BIOS).
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:30:28
test réalisé aucun soucis memoire, antivirus idem, changé la pile bios, mis à jour tout. Et toujours ce redemarrage sans aucune activité toutes les 18 min exactement..
Help
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:36:57
Le redémarrage, c'est bien sous Windows ? Si tu restes dans le BIOS pendant le même laps de temps, je suppose qu'il ne se passe rien de spécial ?
Dans ce cas, repars sur de bonnes bases et réinstalles Windows, ça lui fera un bien fou.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:41:51
Pas mieux, un bon formatage + install propre et vois si ça résout ton problème.
Tu peux utiliser le logiciel Speccy pour checker les températures CPU et Carte Mère.
Message édité par Kyjja le 05-01-2013 à 19:42:43
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:15:29
Confirmation que sur bios, ca ne redemarre jamais.
Donc vous avez raison reinstall,
par contre vu la config... 20 go de disque dur...
Quel windows me recommandez vous ? remettre XP ? J'avais lu qu'il y avait des version allégées, (coccinelle ? ou autre)
De meme MS office, là c'etait du 2007 pro, trop gros et gourmand en ressource. Lequel me recommandez vous ?
MERCI
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:23:47
Win XP et tu vires tous ce qui ne sers pas, sinon une distibution Linux assez légère. Exemple : Lubuntu
Pour Office => LibreOffice (ou Office 2003 si tu veux du Microsoft).
Option 3 : Investir 10-15 euros dans un HDD 80 ou 160 Go d'occaze dans la section Achat/vente.
Message édité par Kyjja le 06-01-2013 à 15:26:43
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:07:13
MErci,
Je préfere windows que je connais déjà. Ne connaissez vous pas des version XP SP3 déjà allégé ?
Sinon office 2003 (que je n'ai pas) est il vraiment moins gourmand en ressource que 2007 ?
Pour l'option 3, bonne idée, mais quel type de connection est ce ? 2.5 pouces ATA IDE ?N'y a t il pas une taille maximum que la carte mere ou autre ne pourra pas gerer ?
Message édité par makhno le 06-01-2013 à 19:10:36
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:09:57
Normalement le chipset i815 n'a pas de limite de ce côté, dans le sens où les DD 2.5" IDE ne sont pas assez gros en général pour la dépasser.
N'oublies pas que tu as un ordi avec une technologie datant d'il y a 13 ans, ne sois pas trop optimiste avec ce que tu peux lui installer.
XP SP3, un AV léger, une grande précaution à chaque nouvelle installation (vérifier que ça n'installe pas de barres à la con, de logiciel supplémentaire inutile, que le programme ne se lance pas automatiquement avec Windows), on oublie les CD d'imprimantes, scanners ou Livebox qui annihileront toute forme de fluidité de l'ordi.
L'avantage d'un disque de plus grande capacité, et surtout plus rapide (les DD 2.5" anciens sont souvent de 4200rpm), sera une plus grande réactivité globale. J'en ai fait l'experience en passant d'un 20Go Fujitsu à un 80Go, le tout sur un portable en Core 2 Duo avec 2Go de DDR2, l'amélioration est flagrante.
Je suis pour l'utilisation de vieilles machines, mais il faut absolument l'optimiser pour l'adapter à aujourd'hui.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:23:14
connaissez vous une distribution SP3 optimisée pour les vieux ordi ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:26:59
Le fait qu'internet explorer se lance tout seul me fait penser a des spywares, ton pc doit surement en etre infecté d'ou les redemarrages, d'ou le lancement du navigateur tout seul
Cela n'explique pas la déconnection de la carte wifi... mais le mieux pour en etre certain c'est de formater et reinstaller windows.
Et oui Office 2003 est beaucoup plus leger que 2007
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:52:59
Bon je vais reinstaller XP. Sur ce point faut il préférer familiale ou pro ? (en install minimale bien sur), J'ai en effet les 2...
Sinon avec un bon DD genre plus de 100 go, ne puis je pas installer win7 ou win 8 ?
Enfin quel est selon vous l'antivirus le moins impactant en ressource (je pensais meme ne pas en mettre et faire des scan en ligne à la demande)
MERCI
Message édité par makhno le 07-01-2013 à 17:02:44
