BSOD à repetion help - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:03:58
En tout cas, il est mal installé, ça, c'est clair, va falloir le réinstaller de 0.
Ensuite, pour la RAM: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 76034.html
Classique et de bonne qualité.
Mais avant de changer ta ram, un memtest86 serait indispensable, avec test unitaire et global sur plusieurs passes.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:40:45
merci quand tu dis "il est mal installé" tu parle de windows 7 ou du montage du pc ?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:22:15
Citation : L'alimentation siffle ,elle fait un bruit sourd |
Marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 17:18:19
l'avanturier a écrit : merci quand tu dis "il est mal installé" tu parle de windows 7 ou du montage du pc ? |
je parle de windows 7. quoique vérifier l'installation du PC serait pas un luxe non plus.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:27:05
Bonjour à tous
J'ai récemment acheter un ordinateur à monter à montgallet,avec une GTX 560 Ti et un I5 2500K pour 600€ alléchant me direz-vous.Simplement tous les autre composant ont l'air de mauvaise qualité voir défectueux,je m'explique:L'alimentation siffle ,elle fait un bruit sourd , j'ai des BSOD sans arrêt notamment des MEMORY_MANAGEMENT => problème de barrette mémoire de plus beaucoup de mes programme se ferme tous seul ("windows cherche une solution" ) Pour cela je pense que je vais changer ma RAM d'ailleurs si qq pourrez me conseiller sur les RAM compatible avec ma carte mère (Gigabyte H61M-D2-B3 ). Bref j'espère que c'est la solution j'attends vos conseil ^^.Ensuite j'ai des BSOD KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR encor des barrette de RAM défaillante je suppose ,j'ai également PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA même problème de RAM des DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION .Enfin j'ai des BSOD SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M cela à l'aire d’être un problème de surtension de la carte mère ,comment vérifier cela? Si je dois acheter de la RAM quelle barrette me conseillez vous?
Merci d'avoir lu
