I7-7700k qui passe les 80°C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2018 à 11:42:25
Salut, je pense que le ventirad n'est pas suffisant pour ce genre de CPU qui chauffe très fort même sans OC.
Meme sur le site Be quiet dans la page des données techniques il ne donnent pas le air flow c'est mauvais signe
Marsh Posté le 20-09-2018 à 12:12:57
Pas de quoi s'inquiéter. Encore 20°C avant le thermal throtting qui protégera le CPU.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 17:43:07
Salut, ça sent en effet le goulet d'étranglement thermique. Seul un delid pourrait te faire gagner des degrés. Après Battlefield 1 est connu pour bien faire chauffer le CPU.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 18:44:03
aucun soucis pour ton i7-7700K, il est fait pour supporter de telles températures.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 19:31:38
Tu as vérifié qu’il est correctement installé ? Sens de la ventilation etc... ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 19:33:02
un delid et fini les temperatures de fou ![]()
Marsh Posté le 21-09-2018 à 11:29:05
Pour moi 80° et + c'est deja bcp... Sur un portable ça m'aurait pas étonné mais la quand même...
un solide ventirad ou AIO + un bon delid et tu dépasse pas les 60° (sous réserve d'avoir quand même une tour bien ventilée)
Apres c'est un investissement 50€ le delid et 50€ le ventirad (peut etre moins en occas)
Marsh Posté le 21-09-2018 à 13:29:01
Tu as quoi comme carte mère?
Fait nous un report si tu peux des voltages de ton CPU dans ton bios
Marsh Posté le 21-09-2018 à 13:51:48
D'abord merci à tous pour vos réponses.
J'ai amélioré la ventilation dans mon boitier et me trouve aux alentours des 73°C avec des pics de températures à 85 mais trés trés rapide, ca revient sur du 73°C immédiatement.
J'ai vérifier plusieurs fois et suis sûr de moi pour ce qui est de l'installation de l'ensemble.
Le delid je dois avouer que je suis moyennement chaud quand même.
Ma carte mère est une z270 ultra gaming de chez Gigabyte et pour ce qui est des voltages est ce qu'un screen de HWMonitor conviendrait ?
Marsh Posté le 21-09-2018 à 13:53:44
J’hésite à changer ce processeur contre un 6700k pour échapper à ces températures et à condition de remboursement ? A votre avis, serais-ce une mauvaise idée en admettant que je sois remboursé de ce 7700k ?
Marsh Posté le 21-09-2018 à 14:01:04
un petit screenshot sur OCCT en charge devrait le faire
Marsh Posté le 21-09-2018 à 14:24:40
Laisse par défaut en Large Data Set
AUTO
Vire les périodes d'IDLE
5mn deja pour avoir une idée.
Marsh Posté le 21-09-2018 à 15:09:43
bjr
il y quelques mois, on avait signalé ces montées en températures anormales sur ce modèle. Comme cela restait dans les limites intel avait dit qu'il n'y avait rien à faire.
Un delid réduirait ce problème . IL y a des gens sur le forum qui le font sérieusement. Mais il faut l'envoyer si on est pas du coin.
Marsh Posté le 21-09-2018 à 15:18:39
| shadowstorming a écrit : D'abord merci à tous pour vos réponses. |
| shadowstorming a écrit : J’hésite à changer ce processeur contre un 6700k pour échapper à ces températures et à condition de remboursement ? A votre avis, serais-ce une mauvaise idée en admettant que je sois remboursé de ce 7700k ? |
85 degrés pour un i7 7700K, c'est on ne peut plus normal.
Au max, il doit encaisser un peu plus de 100 degré.
Commence à te poser des questions s'il dépasse 90 degrés.
Marsh Posté le 21-09-2018 à 15:30:34
Donc vous me conseillerez de garder ce 7700k et de ne pas prendre un 6700k ? (sachant que je fais que du jeu et du montage vidéo)
OCCT me met ce message d'erreur à la fin :
Durant le test je dois tout de même signaler un pic de température à 91°C
Marsh Posté le 21-09-2018 à 15:33:27
| shadowstorming a écrit : Donc vous me conseillerez de garder ce 7700k et de ne pas prendre un 6700k ? (sachant que je fais que du jeu et du montage vidéo) |
Si ton processeur est oc, l'erreur signifie que ton oc est plus ou moins foireux
et avec OCCT, le processeur peut chauffer beaucoup mais tu n'atteindras jamais cette température en utilisation standard.
Marsh Posté le 21-09-2018 à 15:52:16
C'est plutôt un soucis d’écriture des fichiers de logs/screenshot d'occt, ça n'a rien à voir avec ton procs
Du coup, au niveau des voltages tu peux nous montrer ça ? (il faut que tu déplies le panel de droite "monitoring" )
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:06:54
du coup tu peux déjà réduire ton VCore, car 1.38V sans OC c'est trop, tu devrais plus être aux alentours de 1.2V
Ça devrait déjà baisser tes températures et réduire surtout tes spikes/piques de températures
Il va donc falloir que tu fasse un tour dans le BIOS afin de régler ça
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:08:34
c'est normal qu'il soit si haut alors qu'il est neuf ? (acheté il y a 3j)
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:14:02
Oui, cela vient de ta carte mère et non de ton processeur
a titre de comparaison j'ai aussi un 7700k sur une maximus ranger VIII et je suis à 1.18V
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:15:44
je devrais me mettre sur 1.18 aussi donc ? ou il y a une valeur par carte mère ?
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:20:22
Mieux vaut baisser progressivement et voir si ton système est stable
Check ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5655_1.htm
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:20:48
Oui. Sur mon i7 6700k j’avais des tensions élevées sans avoir OC. Tu baisses tu lances OCCT si t’as pas d’erreur tu baisses et ainsi de suite jusqu’à avoir une erreur.
Si t’as trop baissé soit ton pc n’arrivera pas jusqu’à Windows soit lors d’un stress il plantera ou te donnera une erreur et dans ce cas tu remontes le vcore TRÈS progressivement pour bien affiner.
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:27:51
progressivement c'est a dire de 1.38 à 1.30 puis 1.25 etc etc par exemple ? Pardonnez mon ignorance c'est ma première fois ^^'
Et lorsque j'ai une erreur OCCT : elle me dira quoi ? JE devrais remettre au Vcore précédent celui qui m'a valu l'erreur OCCT?
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:29:05
Ah oui c'est clairement la CM qui fait de la merde.
Et au repos le 7700K ne descend pas a genre 800Mhz et 0.7v ????
Essai deja de recharger les paramètres par défaut dans le bios.
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:32:45
Je pense que tu peux aller directement à 1.25V et descendre à partir de là, de 0.1 en 0.1
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:33:54
En baissant tu risques pas grand chose au pire ça fonctionne pas. Pour affiner tu monteras de 0.01 si tu cherches le réglage optimal ![]()
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:35:49
Bon je vais test vite fait de 1.3 à 1.25 déjà, je vous tiens au courant. Merci ! Et que la force soit avec moi
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:43:26
Et sinon, tu as combien de ventilateurs extracteurs d'air dans ton boitier?
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:56:39
J'ai 2 ventilo qui ramène de l'air extérieur à l'avant, 1 ventilo arrière qui expulse l'air. (J'ai un thermaltake view 27)
Juste, vous sauriez quel message OCCT m'affichera quand je serai allé trop bas ? (actuellement à 1.25) et faudra que je lance un test OCCT pour qu'il me l'affiche ce message d'erreur ?
Marsh Posté le 21-09-2018 à 16:59:24
Si tu vas trop bas, le plus souvent c'est tout l'ordinateur qui freeze, tu n'auras pas de message d'erreur... sous-alimentation = freeze
Marsh Posté le 21-09-2018 à 17:01:41
et si tu veux "bourriner" un peu plus ton processeur, passe OCCT en small data set, pour tester sa stabilité
Si tu freezesil faut que tu reboot et et alors remonter ton voltage dans le bios
Marsh Posté le 21-09-2018 à 17:06:05
Tu auras un message d’erreur de windows type écran bleu ou sur occt une message d’erreur te précisant sur quel cœur l’erreur s’est produite
Marsh Posté le 19-09-2018 à 23:25:55
Mon I7-7700k chauffe pas mal en jeu (+80°C sur BF1 par exemple).
Est ce normal ? Auriez vous une solution pour remedier à ca ?
Je viens de changer mon ventirad et ai installé un Be quiet Dark Rock TF : (https://www.amazon.fr/Quiet-Dark-Rock-Refroidisseur-Processeur/dp/B00XJMQDUM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537392092&sr=8-1&keywords=dark+rock+tf).
Il vient remplacer mon Pure Rock qui laissait mon CPU sur les mêmes températures ( 45°C à 60°C en utilisation normale et +80°C en jeu).
Durant l'installation j'ai bien fais attention à la dose de pates thermique et son application après m'être renseigné sur internet.
Le tout est entreposé dans mon Thermaltake View 27.
J'ai entendu parler du Delid mais je préfère ne pas le faire pour garder la garantie mais surtout pour éviter de faire une connerie.
