Identification de la catégorie d’un cable RJ45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2024 à 14:40:19
S'il n'est pas blindé par pair c'est déjà un signe.
Ca n'a pas l'air d'être le cas sur ta photo, je dirais du CAT 5e. Peut-être moins ![]()
Edit : le croisillon interieur peut faire penser à du CAT 6 ceci dit, mais s'il n'y a aucune mention sur le cable, c'est peut-être un fake pour simuler un blindage en rendant le cable plus rigide.
Edit² : je dis n'imp en fait, le cat 6 n'est pas nécessairement blindé. Bref, le croisillon est sans doute là pour rendre le cable plus "quali", mais sans aucune inscription dessus c'est quand même étrange.
Marsh Posté le 28-07-2024 à 16:45:18
5 ou 6 semble être l’alternative, en effet; comme je dois, en rookie, acheter puis utiliser un matos de sertissage, j’essaie d’être sûr !
Marsh Posté le 28-07-2024 à 17:06:57
Je suis retourné dépiauter un peu le cable; il ne semble entouré que par une mince couche de plastique tranparent sous celle blanche extérieure.
En revanche, il y a un fil métallique nu qui en sort en plus des huits fils de connexion (fil en spirale déroulé ?)
Marsh Posté le 28-07-2024 à 20:45:20
C'est le fil de "masse" ou "mise à la terre", il sert à relier le chassis, un pendant du fil de terre j'imagine, n'étant pas électricien je dis surement des bêtises.
Tu dois le replier sur lui même et mettre le connecteur par dessus s'il est métallique.
Les catégories de cable c'est toujours brumeux de mon point de vue côté blindage, y a de tout en CAT 5e.
Achète aussi un testeur de cable RJ45 si c'est pour ton utilisation perso.
Marsh Posté le 29-07-2024 à 16:55:29
Merci.
Oui, j’ai déjà commandé un kit sur A…… pour remettre un jack et tester.
Marsh Posté le 30-07-2024 à 22:37:52
Absolument rien de marqué sur toute la longueur de la gaine ? Jamais vu ça ![]()
En tout cas l'absence de blindage fait craindre le pire, au mieux c'est sans doute du cat5e UTP qui tient à peine le Gigabit sur >10m, et encore c'est pas garanti. Le Cat6 ça existe aussi en non blindé mais c'est pas fou non plus et il y aurait un marquage.
Par contre le fil métallique et le croisillon c'est pas si mal.
Marsh Posté le 28-07-2024 à 14:30:30
Bonjour, je cherche à identifier la catégorie d’un RJ45 d’un réseau dont voici une image (aucune indication écrite sur le cable) :
[URL=https://imageshack.com/i/porTivtRj]
