Impossible de booter sur clé USB CM intel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:53:26
Salut, tu à rendu la clef bootable avec un logiciel? ensuite tu a mis le boot priority en bios sur usb mais au démarage un f8 ou f12 pour choisir le boot peut être que ça prendra, je sais que c'est assez chiant desfois, j'ai galeré aussi avec le montage de mon nas sous intel xeon pour bootert sur la clef malgré la clef bootable.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 17:24:10
Bjr, le problème j'ai du m'expliquer comme un manche c'est que justement je n'ai aucune possibilité aucune rubrique pour faire démarrer mon bios sur la clé USB !!!
Marsh Posté le 26-09-2020 à 17:26:01
Sur cette carte mère il faut appuyer sur F10 au démarage de l'ordi pour choisir le boot d'amorçage et donc la clef usb.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 17:27:08
c'est quoi la carte mere ou la machine en question?
F12 au demarrage ca ouvre pas un menu de selection du boot?
Marsh Posté le 27-09-2020 à 22:31:15
Bonsoir, désolé j'avais les petits enfants ce WE, j'ai pris en photos le Bios pour essayer d'être plus concret.
J'espère que ca sera plus parlant !
Marsh Posté le 27-09-2020 à 22:50:59
3e ecran :
1ere ligne boot menu type => advanced
et ensuite, je pense que tu peux changer
6e ligne: Boot USB => enable
7e ligne: boot usb devices first => enable ![]()
Marsh Posté le 28-09-2020 à 12:23:58
Merci, je vais essayer de les modifier...
Hop je reprends le même message vu que j'y suis allé très rapidement
Malheureusement il me semblait bien avoir fait la manip déjà plusieurs fois et le fait de le mettre en fonction Advanced ne débloque pas les 6 fonctions en dessous.
Dur !!!
Marsh Posté le 30-09-2020 à 16:01:54
| JPDU a écrit : Merci, je vais essayer de les modifier... |
T'as essayé de mettre sur Advanced, sauver les modifs, rebooter et revenir dans le bios? J'y crois moyen, mais bon....
Marsh Posté le 01-10-2020 à 18:19:23
Bonjour, oui c'est la manip que j'ai fait à chaque fois ...
Quand tu dis que tu y crois moyen, tu parles du fait que je n'aurais pas fait cette manip correctement, je t'assure que oui, je me suis demandé moi aussi au bout d'un moment si je sauvegardais bien les modifs et je t'assure que j'ai vraiment essayé beaucoup de choses sinon je ne serai pas venu demander d'aide.
C'est pas grave on verra bien, c'est soit un paramètre à la con qui a été modifié, mais ou ! soit elle est hs !!!
En tout cas merci
Marsh Posté le 01-10-2020 à 18:27:41
sans le fast boot t'as essayé?
sinon, si t'arrives a booter sur un disque, peut-etre qu'il est possible de mettre les fichiers d'install sur un hdd au lieu d'une clé usb ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 14:28:10
Bonjour, oui j'ai essayé et il y a un ssd d'installé dessus.
Je reste ouvert à toutes les propositions ....
Marsh Posté le 03-10-2020 à 16:09:55
Sur cette génération intermédiaire de CM, c'est soit en Legacy soit en UEFI => fais plusieurs clé USB avec boot soit en MBR soit en GPT/UEFI, avec RUFUS, YAMI, ISOtoUSB.....
UEFI/GPT en 1ere intention.
Perso, pour une tranquillité ABSOLUE j'utilise ceci => https://www.amazon.fr/gp/product/B00TDJ4BJU
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:31:50
En gros j'ai peut être plutôt intérêt à chercher une petite Cm en occaz ça me coutera moins cher !
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:34:00
Le boîtier se rentabilise à l'usage régulier.
Pour ton problème, clés avec différentes options comme proposé
Marsh Posté le 06-10-2020 à 00:16:05
Bonsoir, tu as raison, je vais faire une dernière tentative quand j'aurai 5'.
Marsh Posté le 07-10-2020 à 22:10:53
Certaines clés USB ne sont pas reconnues du tout pour booter, je ne sais plus pourquoi, du coup c'est p-e juste ta clé qui est pas OK?!
Marsh Posté le 10-10-2020 à 14:31:10
Bonjour, bon bah j'ai tout essayé effectivement pour les clés je suis d'accord, mais j'ai un ami qui avait planté son ordi sur une maj de windows j'ai du lui récupérer justement avec une clé de démarra rage et tout a fonctionné parfaitement... Dommage
Marsh Posté le 10-10-2020 à 17:50:57
Bonsoir, j'ai essayé plusieurs clés et elles ont fonctionnées sur d'autres PC, pour infos et afin de faire une dernière tentative je crois que je n'ai pas indiqué qu'elle était la carte mère (Intel® DH67BL) au cas ou quelqu'un aurait eu déjà un soucis avec.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:39:24
Bonjour, j’ai récupéré le PC que j’avais monté a ma sœur il y a 5/6 ans sur la base d’un boîtier lian li d’une carte DH67BL d’un processeur I7 2600 4Go Ram j’ai démonté l’ordi complètement changé les câbles nettoyé le processeur remis de la pâte .
Son PC avait soit disant un problème récurant avec Windows, on lui a retiré son DD, j’ai acheté un petit SSD, je voulais relancer tout pour me remonter cette petite configuration et je me retrouve sur ce fameux écran noir avec le message « A bootable device has not been detected » sauf que d’habitude je connais je vais dans les rubriques du bios et je vais d ans le boot impliciter la clé USB ou avant le CD de windows… Mais là je ne peux pas ! J’ai seulement le boot menu soit NORMAL soit ADVANCED toutes les autres rubriques inopérantes boot to optical removal devices Network USB boot USB device first (tous impossible à forcer) ensuite je passe à FAST BOOT en Enable (Général et USB Optimisation) mais qui qui ne se detecte pas au démarrage, je précise que j’ai mis une pile neuve.
Je vous remercie par avance de vos infos.
