impossible de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2009 à 20:48:47
Si je comprend bien, dans ta liste de sequence boot dans ton BIOS, tu n'as pas la proposition "lecteur/graveur DVD" ? c'est celà ?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 21:14:22
je pense a un probleme de slave/master;
Hdd en master , dvd en slave
Test juste avec le hdd en master
edit : je viens de voir ton post ou on t'a deja conseiller ceci.
Mais pour moi cela reste un prb de master/slave, test qu'avec ton hdd en bout de nappe ide
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:43:10
ok c est bon ca marche
j ai juste changer la nappe , j ai remis l ancienne et ca fonctionne windows est installer tout va bien
surement la nappe fournie par asus qui etais deffectueuse pas de bol mais ca va rien de grave
merci quand meme
Marsh Posté le 28-05-2009 à 02:50:28
Ben..... content pour toi. Comme quoi, des fois le problème est tout bête (simple connectique).
Marsh Posté le 27-05-2009 à 20:11:24
salut,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
j ai un gros probleme qui j espere sera regler pour aujourd hui !!!
j ai du refaire un pc a moindre frais pour mon neveu mais je n arrive pas a booter ni sur le lecteur ni sur le disque dur
voici d abord la config apres j expliquerai en detail :
cm : asus p5 kpl-vm
cpu : intel e5300
ram : 2gb kingston value ram
hdd : maxtor 80gb (ide)
graveur dvd (ide)
alim : vraiment bidon !!!
comme vous aurez pu le remarquer hdd et graveur sont en ide j ai donc du les brancher sur la meme nappe , j avais d ailleurs fait un post tout a l heure pour voir si ca ne causerais pas de probleme si je les mettais sur la meme nappe
quand j allume le pc j ai l ecran asus qui s affiche ensuite ecran noir avec ecris : realteck............ je ne sais plus trop quoi puis plus rien ne se passe , j ai donc redemarer en appuyant sur f8 pour choisir de booter sur le cd mais la j ai eu une srprise le petit ecran bleu s affiche mais je n ai pas mon graveur ni mon hdd qui sont repris dans la liste je n ai que le floppy et ce fameux realteck...
je sais que pour installer xp sur un hdd en sata il faut booter sur une disquette avec un truc a telecharger mais ici ce n est quand meme pas le cas il est en ide ???
j ai ete voir dans le bios et normalement on doit voir le nom du disque dur hors moi il est juste mis hard drive il ne met meme pas la capacité du disque
j espere que quelqu un aura une idee pour m aider
ps : si j ai pas ete tres clair ou s il vous manque des infos y a qu a demander
