Impossible de Demarrer .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:25:15
Je viens de reessayer. Si j'attend plusiers minutes, la premiere reaction se reproduit.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:42:59
Ca m'intéresse aussi : j'ai le même problème, sans onduleur.
J'allume, les ventilateurs tournent (donc je pense pas que ce soit l'alim). Mais il y a pas le bip, et les disques durs ne frissonnent pas.
J'ai une asus p5b deluxe, et un pentium dual core 6300, 2 g de mémoire vive corsair.
J'ai aussi des lunettes Grand Optical à 1 euro
Edit : ayant eu un problème d'écran avant cela, j'ai voulu vérifier si c'était bien l'écran, donc fait plein de tests (mémoire vive, CG etc.) C'était l'écran. Je l'ai changé.
Mais ça m'a fait faire une bonne vingtaine de redemarrages à la barbare.
Ca influence peut-être ?
Tu as aussi rebooté beaucoup de fois brutalement ?
J'espère que ca ne flingue pas la MoBo
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:09:06
up même problème avec une A7N8X-e.
J'ai fait un clear cmos, instalé un autre processeur...toujours rien.
Enfin si avec l'autre processeur, les ventilos tournent toujours mais l'écran reste obstinément noir...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:32:45
a force d'essai, le pc demarrre, le bios s'est mis en securité...
Je pense que le courant irrigue le processeur qui demarre, mais que celui ci est eteint par l'alim pendant son demarrage, donc le bios met la secu.
J'enleve la secu. je lance BF2142. sa tourne, sa tourne. lorsque la partie commence, freeze de l'ecran, le son tourne toujours sur TS.
Je pense que la carte graphique, lorsqu'elle se met a plein regie comsomme trop pour mon alim, et.......
Marsh Posté le 16-08-2007 à 21:12:22
ReplyMarsh Posté le 16-08-2007 à 21:57:55
| fred3002 a écrit : Testez avec une autre alim sa semble tous venir de là. |
C'est résolu pour moi !
Ca ne venait pas de l'alim.
Mais en branchant d'abord la tour, sans mémoire vive, sans carte graphique, puis en mettant une barette, j'ai eu le bip.
Finalement, ca ne marche pas avec deux barettes de 1 giga chacune, mais ça marche avec une seule.
Bizarre, parce que auparavant cela marchait
Marsh Posté le 17-08-2007 à 00:03:36
en c clair, A part l'alim, je vois qu'une autre source de probleme, le pilote AGP....
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:22:14
Voila, je ne sait pas comment diagnostiquer le probleme.
J'ai un ordinateur branché sur un onduleur. Lorsque je branche tout, la Del de la carte mere s'allume. Je presse le bouton demarrer, les fan s'allument et tournent, et des que je le relache, ils se reeteignent, l'ordinateur n'a pas demarrer. Si je represse, rien ne se passe. Si je coupe l'alimentation et la rallume. et represse, il les fan redemarrent comme la première fois, et l'ordinateur ne s'allume pas, comme la première fois. La situation se repete, sans l'onduleur (branché directement sur la multiprise)
Est-ce l'alimentation ?
J'ai une carte mere Asus A7N8X-e, une X1600 Pro AGP, un Athlon XP 3200+, Pour une alim generique de 350W. Le PC tournait très bien depuis 6 mois....
