impossible d installler xp
impossible d installler xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:47:47
bonjour
je viens de reformater un pc avec deux disque durs et a present j essaye d installer windows xp
il me marque boot from cd: ...
puis
1234 f :
hmmm je me dis pas de blem c est surment le cd je prends le meme cd et je le mets sur un autre pc et la pas de blem il m installe windows
ah oui petit detail des fois je vais plus loin et il me marque qu il ne sais pas charger l executif sous le premier pc
merci de vos reponses a bientot
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:56:54
RAM?
Et sinan, si tu veux pas de blem pour que quelqu'un te réponde, écris en français correct.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:02:41
bonjour
voila je refais mon message
j ai donc un pc avec un dd partitionner en deux formater
su r ce pc j essaye d installer windows xp et la je n arrive pas a aller plus loin que el mode executif il se plante a chaque fois avec comme dernier message le fichier \i386\ntkrnimp.exe n a pas pu etre charge
le code d erreur est 32768
j ai donc pour commencer changer la ram
pas de changement
j ai aussi changer tte mes nappes
changer la ram de place aussi
et tjs la meme chose
le cd d installation focntionne je l ai essayer sur un autre pc
donc je suis un peu a court d idee
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:42:52
Points, virgules, majuscules, apostrophes... Cela s'appelle la ponctuation et cela s'apprend à l'école.
Tu n'es pas en train de chatter, ici, ni en train de taper un sms.
Revois donc les règles de ce forum !
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:44:54
je ne savais aps que l on devait etre un as en francais pour poster ds un forum
imagines toi que tt le mode serait aussi cale que toi
tu serais bien embeter tu pourrais faire plus aucune remarque
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:51:01
On ne demande pas des miracles ! La ponctuation, ce n'est quand même pas sorcier, et si ça existe, c'est pour faciliter la compréhension de la langue !
Tu frappes si vite que tu inverses plein de lettres ! Bonjour la lecture !
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:52:13
Cela dit, essaye d'installer ton XP avec un seul disque dur branché, celui sur lequel tu veux windows. Tu rebranchera l'autre une fois l'installation passée.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:56:40
ok je peux comprendre que la ponctuation est peut etre importante mais je n ai jamais ete un as pour cela
ds le pc je n ai qu un seul disque dur
j ai deja presque tt essayer
merci pour la reponse
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:58:28
Truc bête, t'as essayé avec le lecteur CD de l'autre bécane, des fois ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:00:53
oui j ai deja essayer aussi
aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh on dirait que c est parti
je viens d inverser les cables ide
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:01:39
Tu avais démonté ta bécane ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:02:14
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ca y est l instal ce fait mais faut que je sache le pq du comment quand meme
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:10:11
oui a chaque manipulation je la deconnecte
je copie les fichiers deja peur du redemarrage
mais des que l install est faite je reformate et je recommence
je dois savoir a quoi cela est du
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:20:12
voila l install continue oufffff
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:26:23
T'as du inverser Master/Slave :o
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:30:36
sniffff
l installation est finie le pc reboot et reviends direct sur le cd d install et refais l install
je le laisse faire et j ecrase les fichiers qu il a enregistrer il fait son install des qu il redemarre pour achever la copie des fichiers je retire le cd pour eviter qu il recommence encore une fois l install
il me demande de la remettre ce que je fais
tt va bien win est installer le pc redelmarre et la de nouveau il veux refaire l install
je comprends plus rien
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:32:30
la je le relance en retirant le cd il veux plus rien savoir il me dit
secondary ide channel no 80 conductor installed
le clavier n est pas installer
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:42:38
bon apparement cela serait un blem du disque dur ou de la nappe je reformante tt et j essaye de reinstaller
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:46:24
déja, met une nappe IDE 80 fils. Met un clavier aussi, ca peut étre pratique pour aller dans le bios. Une fois que le pc redemarre, fait un tour dans le bios, et met le disque dur comme boot prioritaire.
Normalement, ca devrait marcher niquel. Le fait que tu ai deux partition sur ton dur ne change en rien l'install de XP. Il faut juste que tu choissise la partition sur laquel tu veu intsaller le système.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:40:20
merci mais tt j avais l ide e tle clavier
mias je peux pas mettre le dd en prioritee de demarrage puisque je boot avec le cd d install de xp
a present tt va bien sauf que qd j arrive au redemarrage du pc apres que win a copier les fichiers sur le dd il ne fait pas l install mais retourne au debut pour recopier encore une fois les fichiers je dois enlever le cd pour que win s installe
Marsh Posté le 05-07-2006 à 06:39:21
une fois que tu as copié les fichiers necessaire (donc au premier reboot du pc), tu peu démarré a partir du hdd, et tu n'aura pas le problème que tu rencontre, car le pc va booté sur le dd, donc il va continué l'install de xp, et non pas la recommencé.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:39:15
ben oui c est ce que j ai fait pour finir mais j aurais aimer savoir pq il voulait tjs rebooter sur de cd ce c....
merci pour tout les gars
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:26:26
tu t'en fout du pourquoi du comment, tant que ca boot...
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:30:16
BEN OUI MAIS BON
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:33:27
des fois c'est tout simplement une couille de bios :/
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:26:28
ah bon c est pour ca je comprends rien alors
