impossible de réinstaller ati radeon 9600 pro....
impossible de réinstaller ati radeon 9600 pro.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:48:59
hello,
j'ai un gros soucis, après des freezes, j'ai décidé de réinstaller les drivers d'origne fourni sur le cd ati ! Donc je désinstalle, d'abord Ati control panel, et display driver, puis reboot en mode sans échec, et nettoyage avec driver cleaner.
Puis réinstall nouveau drivers avec le cd....à partir de là gros problèmes, l'ordi rame à 1500%,au reboot, j'ai dû faire un reset tellement ça me tapait sur le choux...mouais, là CHKDSK vérifie mon c: et mon E:, puis même chose ça rame...bref je me suis retrouvé en 16 couleurs à 4 bits, et des erreurs de dll, ect....et pas de détection carte graphique.
Bref, le seul moyen que je trouve c'est  F8 et démarrage de la dernière bonne config connue, j'y suis d'ailleurs, mais ma carte Ati n'est pas installée....et là je tourne en rond, pas moyen de réinstaller la carte, et chaque démarrage CHKDSK se remt en route en E: et C:, il a trouver des erreurs d'ailleurs et corrige, mais bon, jamais eu ce problème là. J'ai fait un nettoyage OLE registre (tout faire)...Bon, je pensais faire installer la carte en passant par "ajout de matériel" puisque je vois que mes drivers sont installés (je présume) dans  ajout/suppression programme. Je viens de faire un défrag du c: et du e:, pour le E:, il me dit que un chkdsk est programmé et refuse de défragmenter ! Bon, je fais donc un chkdsk /f et la défragmentation s'éffectue sans problème. Mais pour la suite ? dois-je passer par "ajout de matériel" ? Merci d'avance de me donner un coup de main dans cette galère...
philo2
Message édité par philo2 le 02-05-2005 à 00:10:16
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:08:53
Si t'es sous XP, essaie de faire une restauration système. Sinon c'est vraiment déconseillé de revenir à une ancienne version des drivers.
C'est quoi la marque de ta carte ?
Two Worlds.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:25:14
Merci de ta réponse,
pour le moment il défragmente le disque E:, donc essayer une restauration m'est impossible, encore que la plupart du temps la restauration système ne fonctionne plus ! J'ai pas encore essayé, mais j'ai un gros doute !
Ma carte est une ATI RADEON 9600pro power color 256 de Ram
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:39:02
Bon, c'est bien ce que je pensais la restauration plante comme d'habitude, elle a l'air de se faire, puis je vois la fenêtre de restauration qui me dit qu'aucun changement n'a été effectué....point de départ donc, à part qu'au reboot, pas de CHKDSK, c'est déjà ça, il n'y a que l'affichage qui rame, c'est déjà ça ! Mais bon, que faire maintenant ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:08:07
J'ai essayé de patienter...le temps que xp reboot, j'ai eu droit à des messages divers, dont une erreur dans newdev.dll, et plus de connexion adsl et autre problème, et PC inutilisable , il met un temps fou à afficher le bureau et à faire la moindre chose...donc j'ai dû, restaurer la dernière bonne configuration connue...et là j'ai tout, sauf que mon drivers Ati n'est pas installé, je tourne en rond !!! :kaola:  :pt1cable:
Message édité par philo2 le 02-05-2005 à 00:09:46
Marsh Posté le 02-05-2005 à 01:04:06
As-tu essayé de réinstaller avec des drivers dl du site de Ati ?
Je veux dire pas ceux que tu as avec le cd fournis ?
Sinon bah moi je ferais un petit format c: des familles
Marsh Posté le 02-05-2005 à 01:10:24
Si ta carte est une Power Color, ça m'étonne pas que ça déconne :kaola:
Two Worlds.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:15:50
merci de vos réponses, euhh, j'ai testé ceci :installé une Nvidia fx5200 128, et j'ai pas eu de problème ! :??:
donc c'est pas xp, c'est la carte et ces foutus drivers de "rontudju" qui ne veulent pas se désinstaller complètement, malgré la procédure "ad-hoc", (touvée sur le forum) à la tentative de réinstall, ou alors il y a un gros pins avec la carte...[:akt]
Il y a deux trucs "bizarre" avec cette carte.
1) au démarrage , l'affichage noir et blanc, avant l'écran XP, je vois qu'il est réduit (toujours fait  ça ), on dirait un zoom à 50% sur les deux diagonales, euhh avec une autre carte, j'ai pas ça ! :pt1cable:
2) Si je fais une tentative de réinstall des drivers, la case display drivers est grisée sur la fenêtre de l'install ATI, le reste est normal....je ne me rappelle plus, mais en plus des drivers il y a quelques trucs en plus....bon, ça c'est pas bon, et j'ai toujours pas compris, pourquoi, je ne peux pas réinsatller convenablement les drivers, puisque je les ai désinstallé 50000 fois avec drivercleaner, ni les désinstaller d'ailleurs, ça me mettait une erreur...et de plus l'ordi rame à 1500%, si je patiente la réapparition du bureau ... :sarcastic:
Donc, mon ordi tourne avec une fx5200 et euhh, avec FS2004, c'est un tantinet juste..... :cry:
Evidemment....mais je cherche encore la soluce.... :D
Message édité par philo2 le 02-05-2005 à 20:26:11
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:23:37
Bon, j'ai désinstallé, ma Nvidia....
Puis nettoyer, reboot.
Installer ceci :wxp-w2k-catalyst-8-121-050322a-022141c.exe
puis pendant l'install, "zero device"
puis reboot...heuuu, pas de détection de carte (du moins je le croyais !) ni d'install.
Je vais voir dans system, ma carte (2 avec secondary) est détectée !!!!
Vite dans propriété, et là, le driver est installé, je teste avec Unreal, ça marche, je ne rame plus....
L'ordi ne rame plus...et je n'ai plus l'affichage réduit au démarage de l'ordi...Euhhhh, bref je n'y comprend rien,mais ça fonctionne (touche du bois)...Uhmmm, peut-être le fait de dinstaller la carte physiquement, et de réinstaller une autre, puis de la réintaller à remis les choses en place...scracht, scracht...je n'y comprend rien, mais ça marche.
Le plus bizarre, c'est la non détection, comme quand on installe un nouveau matériel, bizarre ça !
Ou alors , c'est parceque c'est rien que les Drivers....
wxp-w2k-catalyst-8-121-050322a-022141c.exe ??????
Sans Hydravision, et tous les autres ?
Je n'en sais rien....merci en tous cas, de votre aide.
philo2
Message édité par philo2 le 04-05-2005 à 20:24:06
