Pb pour réinstaller mon systeme d'exploitation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:15:28
Tu boot sur le cd de 98 et ça devrait le faire.
Si ta partition est en ntfs par contre, tu devras la supprimer et en recréer une en fat32.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:25:46
nitro077 a écrit : Bonjour |
Salut...
JE vais te donner la soluce complète...
Lorseque l'on installe Windows XP à partir de windows 98 il est possible de conserver l'ancien système(en installant windows XP dans un dossier différent ===> de préférence d'ailleurs dans une partition différente...) L'installeur se charge de créer un menu de démarrage permettant de choisir entre ces deux systèmes d'exploitation. En revanche, l'installation de win 98 après win XP (pour pouvoir executer d'anciens logiciels ou jeux par exemple) fait "disparaitre" XP.
Pour remédier à cela...
Commence par créer une nouvelle partition avec partition magic ou tout autre outil logiciel capable d'assurer un partitionnement dynamique(sans perte de données contrairement aux outils winsows)Active cette nouvelle partition et installe win 98. redémarres en MS-DOS et installe un outil de démartrage tel que l'outil gratuit XOSL, téléchargeable sur le site www.ranish.com/part/xosl.htm Il ne te reste plus qu'à définir dans ce gestionnaire de démarrage les deux partitions à gérer. A chaque démarrage, tu pourras ainsi faire le choix du système qui doit être éxécuté...
voila...
en cas de problème contactes moi...
Crash
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:27:56
Je voudrai savoir comment desinstaller Windows XP, puis réinstaller le 98 ??
Je n'y arrive pas, mon pc ne boot pas sur le cd de Win98 SE
Merci, pour vos reponses
Crash, merci pour ta reponse je vais le faire sur mon nouvo pc, mais pour l'instant j'essaye de renover l'autre
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:02:05
Tu créer une disquette de démarrage type win98, tu boot dessus, et l'installation de 98 devrait se lancer.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:20:18
nitro077 a écrit : Je voudrai savoir comment desinstaller Windows XP, puis réinstaller le 98 ?? |
En fait c pas bien compliqué...
Il suffit de faire une disquette de boot (si tu n'en a pas déjà une) comme le disait "Down to the Devil" et puis de démarrer dessus (pour cela il faut que ton BIOS soit correctement configuré pour démarrer sur disquette...) ensuite tu tapes format C: (si c est bien le disque que tu vexu effacer) tu confirmes et c parti... quelques minutes plus tard ta partiton ou ton disque est de nouveau vierge. (attention tu perds aussi tous tes fichiers présents sur la partition... n'oublies pas de faire des sauvegardes...)
Il faut ensuite installer windows98 tu tapes par ex d: si d est l'unité de ton lecteur de CD et tu tapes install une fois que t'est sur d: ensuite il va vérifier rapidement toutes tes partitions et l'install est partie le reste est simple...
En cas de PB n'hésites pas à me contacter...
Crash
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:14:01
Je voudrai savoir si quelqun a la solutin a mon pb, si oui merci de repondre
En fait, j'arrive a formater mon dd avec le cd de windows XP puis je réinstalle Windows XP.
Mais, je veut passer a Windows 98, comment faire ?? par ou doit je passer ??
Merci pour vos renseignements
