Impossible de réinstaller Win98SE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:40:50
Deja pour Fdisk, il reconnait mal les HDD de + de 64. Il faut faire la partition avec les pourcentages. Avec 100% tu auras 80Go et donc avec 10% tu auras 8Go.
Donc fait ta patition avec la A:\ de boot que tu as et fait la partition avec 10%. Et puis si sa plante encore, essaye avec un autre CD de win.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:44:40
A priori non.
Mon CD de Windows brille comme un miroir et je peux aller sur le CDROM et voir tous les fichiers que je veux sur D.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:59:53
ca m'est déja arrivé... c curieux. pour arranger ca, j'ai installer win2k sur dd formaté, puis win98 en detruisant l'os précedent (win2k). je sais que c nul mas g rien trouvé d'autre
par contre j'en connais pas la cause...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:24:47
Le formattage 10% donne le même résultat (écran noir).
Je vais essayer avec un CD bootable de Linux.
Sinon qqun aurait-il la version fdisk pour DD > 64 Go?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:33:06
lonely a écrit a écrit : Le formattage 10% donne le même résultat (écran noir). Je vais essayer avec un CD bootable de Linux. Sinon qqun aurait-il la version fdisk pour DD > 64 Go? |
Le CD de linux a un FDISK, plus complet que celui de win et qui devrait reconnaitre la taille réelle du disque.
J'ai un WD 80 Go aussi et les CD de linux le reconnaissent normalement..
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:34:24
t'aurais pas fait ta partition en NTFS? car 98 ne gère pas le NTFS
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:40:54
utilise le fdisk fournit sur le site de microsoft, format ta partition, et copie le repertoire win98 sur ton disque, lance l'installe depuis ton disque dur
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:04:24
Merci pour vos réponses.
J'ai aussi essayé d'installer Linux mais ça freeze systématiquement. Ce que j'arrive pas à savoir c'est si ça vient du DD, de ma RAM (j'en ai testé 3), du CPU ou de la CM.
Lorsque je remet le cache L1 et L2, j'ai souvent des rectangles de couleur lors de l'install des fichiers de 98SE.
Par contre avec Linux sans cache je freeze après avoir chargé en mémoire le programme !!!
Où peut-on trouver une disquette de boot 98SE avec xcopy pour tenter la copie CD --> DD ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:29:00
Suite à un plantage de mon DD, j'ai acheté un WD 80 Go SE sur lequel j'essaie de réinstaller Windows.
J'ai créé une partition de 8 Go pour réinstaller l'OS avec une disquette de boot que j'avais. Il ne voit que 11 Go mais sur le site Microsoft il parait que c'est normal avec le DD > 64 Go.
Je lance l'installation via le CD de Windows, il passe correctement le Scandisk, la création du registre mais lors de la recopie des fichiers de Win98 il se plante (écran noir).
J'ai sur mon DD uniquement un répertoire WININST0.400 avec 36 fichiers et 2 sous-répertoires et je ne peux rien faire d'autre.
J'ai changé de RAM 3 fois, mis le FSB à 90, le DD et le CDROM en PIO2, désactivé le Cache L1 et L2 du CPU, mis les paramètres minimum du BIOS, virer toutes les cartes PCI et toujours impossible de passer cette étape.
Config :
Asus K7M
Athon SlotA 700 MHz (enfin 650 maintenant)
GeForce 1 DDR
3 barettes de RAM au choix (MTech, Samsung, NCP)
Je n'arrive pas à savoir si c'est un problème Hardware ou Software ?
Quequ'un a-t'il déjà rencontré un pb similaire ?
Please !!!!!!!!!!
