Impossible de booter, j'ai tout essayé, viendez donner votre avis !
Impossible de booter, j'ai tout essayé, viendez donner votre avis ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2003 à 11:45:20
J'ai une A7N8X Deluxe rev.2, et je n'arrive plus à booter dessus ...
Ceci depuis que j'ai installé un SLK-947, sachant qu'auparavant la mobo traînait sur le coin cuisine (donc exposée à la chaleur, humidité ?, etc.)
Quand je l'allume, pas de "bip", rien sur l'écran.
Je me suis dit que j'avais peut-être mal monté le ventirad et que le proco était mort (mêmes symptômes que lorsque j'avais grillé mon Tb700 :whistle:).
J'ai essayé avec un autre cpu, pareil.
La ram ?
J'ai testé mes deux barettes séparément, pareil.
La CG ? (sachant qu'elle avait un peu pris l'eau il y a quelques temps de ça, la mobo aussi d'ailleurs, mais toutes deux remarchaient)
J'ai mis une Trio PCI au lieu de ma 9500Pro sur AGP.
Pareil.
Le DD ?
J'ai utilisé un SCSI + Tekram au lieu de l'IDE + contrôleur sur la mobo.
Idem.
Bon, bah je sais plus trop où chercher [:ula]
Message édité par Kryten le 26-11-2003 à 12:05:34
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:23:52
ben essaie avec une autre carte mère, c'est de là que semble venir le problème, non ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:29:17
Oui, mais j'ai pas d'autre mobo ; et je voudrais être sûr que le problème vient de là (et qu'on ne peut remettre la mobo en état) avant d'en racheter une :/
Même si j'ai aussi l'impression qu'elle est en cause :o
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:35:44
J'y pense, t'as testé l'alim ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:42:20
Apparemment, elle est OK, la mobo reçoit du jus (DEL verte), les périphs sont alimentés. (ok, c'est pas très indicateur[:joce])
Mais là encore, je n'en ai qu'une :/
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:50:10
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:10:57
es tu sur d'avoir suffisamment serré les vis à ressort?
j'ai eu le même problème, exactement les mêmes symptomes, quand j'ai monté mon SP 94, j'avais oublié les rondelles au bout des ressorts, j'ai cru que j'avais grillé l'alim mais en fait le P4 refusait de démarrer parce qu'il ne décelait pas de radiateur. Une fois le radiateur suffisamment appuyé sur le proc, ça démarre.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:22:33
Même symptome ce week-end, j'avais utilisé les rondelles en métal pour intercaler le X sous la CM et les supports des vis à ressort. C'étaient celles en plastique qu'il fallait mettre...
Le PC a tt de suite super bien démarré après.
Message édité par choco140 le 26-11-2003 à 23:22:58
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:31:10
J'ai bien revérifié, et même en reserrant bien à fond, il n'y a rien à faire  :sweat:
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:38:50
Moi je n'ai rien mis à cet endroit  :ouch:
Je vais tout de suite mettre en oeuvre ta technique :jap:
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:42:42
ca pu le Nforce2 bug encors cette histoire
#mais-chut
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:48:45
:eek:
Ca peut survenir à n'importe quel moment ? :cry:
Je peux pas revoyer la carte au SAV, y'a des traces de fuite sur la mobo (qui remarchait très bien après séchage) :/
Marsh Posté le 27-11-2003 à 01:27:32
Bon bah j'ai rajouté les rondelles en plastique, mais stoujours pareil :sweat:
Je crois que le Bios de ma mobo s'est séparé de son enveloppe de PCB et qu'il s'en est allé vers le firmament de silicium :cry:
Marsh Posté le 27-11-2003 à 03:50:09
Quel histoire de bidoches, m'en vais allez decoupé un roti moi sur ce, les enterement de mobo ca creuse;) viandez, viandez... ok je sort :D
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:40:42
Marsh Posté le 27-11-2003 à 17:52:23
Visiblement, je rencontre le même problême que toi.
J'ai branché une nouvelle carte son, et plus moyen de rebooter l'ordi, j'ai tout debranché, en laissant le strict minimum : DDur primaire, carte graphique.
Rien, ou presque : des Bips intermittents de la carte mere...
Mais pas d'image.
Alors La j'ai viré la carte mere, le ventilo du proc, puis j'ai tout rebranché (ca me l'avait fait une fois, et en  faisant ca ca avait remarché ensuite), et là, toujours rien.
Voilà, je pense que je t'ai bien aidé avec ce message :)
Mais maintenant tu es rassurés, ca arrive aussi aux autres :D
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:14:04
Tous dans la même galère [:xp1700]
Quoique tu as eu un peu de son, toi :o
Tu as essayé de changer de CG ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:18:46
cf mon topic tout chaud : j'ai le même problème avec un chipset KT133 ...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:22:53
ouai, mais il n y a pas de KT133 bug
#mais-chut
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:47:18
oué :(
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:55:14
Si, avec la raie verte Alcatel  [:ddr555]
Marsh Posté le 28-11-2003 à 09:56:58
Oui, j'ai essayé avec une CG PCI, une CG AGP , les 2 ... pas d'image.
... c pas que je me decourage, mais je commence a regarder les prix pour un nouveau couple CM/proc ...
Marsh Posté le 28-11-2003 à 09:57:48
BOn je repete un fois on sais jamais :
NFORCE2 BUG
#mais-chut
Marsh Posté le 28-11-2003 à 09:58:26
il est jan meme moins grave comme probleme, ca te met pas la Carte mere en rad
#mais-chut
Marsh Posté le 29-11-2003 à 01:20:09
Marsh Posté le 29-11-2003 à 01:23:53
+1  [:mrbrelle]  mais normalement c'est pas seulement en faisant une manip dans le bios  [:zytrahus5]  [:zytrahus5]
