Ecran pc fixe hachuré + Incapacité à charger la fenêtre des sessions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2018 à 12:49:04
Dans ton grand nettoyage de printemps, tu as du bouger une connection. Il faut vérifier tous tes cablages.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 12:58:00
Es-tu sûr de ça ?
Comme dis précédemment, j'arrive à aller sur ma session si je branche la CG sur l'autre port de la CM.
De plus, le ventilo de la CG est bien alimenté puisqu'il tourne. Et en revérifiant, la seule prise PCI-E qui sort de la CG semble bien branchée.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 14:27:50
Une faiblesse côté carte graphique est le souci le plus probable, elle était sûrement en train de rendre l'âme...avant par finir de ne plus être détectée
Par curiosité, c'est quoi comme alim' ?
Marsh Posté le 09-08-2018 à 14:31:16
C'est une CORSAIR CX430, pas tout jeune non plus. ^^'
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi sur le premier slot CM, ça ne va pas jusqu'à la session, alors qu'avec le second slot CM, j'ai accès à ma session.
Ps: C'est sûr pour la CG ? Que j'aille pas en acheter une autre pour rien. :')
Ca peut pas venir de l'OS ?
D'autant plus que j'ai aucun moyen de tester une autre CG sur ma config à l'heure actuelle ..
Marsh Posté le 09-08-2018 à 14:41:01
Voici à quoi ressemble le pc allumé:
- https://image.noelshack.com/fichier [...] 111111.jpg
- https://image.noelshack.com/fichier [...] g22222.jpg
Marsh Posté le 09-08-2018 à 18:16:14
les artéfacts à l'écran orienteraient vers la fin de vie du gpu. Le passage réussit sur le 2ème port PCIe orienterait plus vers une défaillance de la ligne PCIe 16x de la mobo. Là sans 2ème carte graphique (même une petite) ça va être dur de tester totalement l'option "gpu mort".
Par contre le blocage au démarrage pourrait effectivement venir de l'OS mais aussi potentiellement du disque dur. Peux-tu booter sur un DVD Windows ou un Live Linux?
Pour le reste j'ai vu que tu avais déjà eue des soucis de températures en 2016... en voyant ton que FX-4100 est refroidit par le rad stock on aurait pu penser à un souci de ce côté-là. J'ai déjà vu dans un topic un gpu être gêner par la chaleur dégagée par le proc (mais le fx était un 83xx et le gpu une R9 290 donc dégageant tous les 2 plus de chaleur - dans ce cas de figure le passage sur la ligne de du PCIe limiterai la chauffe du gpu par le cpu mais il vaut mieux tester des trucs simples dans un premier temps).
Marsh Posté le 10-08-2018 à 00:18:40
Bonsoir,
En désinstallant les drivers graphiques, j'arrive à boot sur le premier port. Par contre, dès que les pilotes s'installent via windows update ou via les drivers officiels, c'est de nouveau le plantage au démarrage. ( c'est la même chose pour le deuxième port, dès que les pilotes sont installés, ça plante au démarrage. Obligé de passer en MSE pour désinstaller etc .. )
Yep, j'avais eu des soucis de chaleur à l'époque, mais c'était principalement dû au fait que je nettoyer jamais ma tour, et quelle avait emmagasiné toute la poussière du monde.
J'ai dans l'idée de reformater demain, si vous avez des bonnes idées avant ça, vous êtes les bienvenus !
Désolé pour la réponse tardive.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 11:27:30
Hola,
Après le reformatage, ça avait l'air de quasi fonctionner, jusqu'à ce que j'installe les drivers de la CG, et là, de nouveau, ça rebug, écran noir après le démarrage windows.
Des idées ?
Marsh Posté le 11-08-2018 à 11:50:35
CG morte très probablement...
Un classique, ça fonctionne sans driver, ça plante à l'installation ...
Marsh Posté le 11-08-2018 à 11:53:56
Pour le coup, ça peut pas venir de l'os, la CM j'ai des doutes sachant que ça bug sur les 2 ports ou je peux brancher la CG, du coup, j'pensais aussi à la CG, arf ..
La poisse de ne pas avoir une deuxième CG juste pour tester.
Je vais aller en acheter une, je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:26:26
Problème résolu.
Effectivement, la CG avait l'air décédé, avec la nouvelle, ça fonctionne correctement.
Bonne journée à vous.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 12:40:14
Configuration PC:
- OS : Windows 7
- CM: Gigabyte GA-970A-UD3
- CG: AMD Radeon HD 7770
- Proc: AMD FX-4100 3.60GHz socket M2 (AMD64 Family 21 Model 1 Stepping 2)
- Mémoire: 8Go (4Go + 4Go)
- Stockage: 1.10 To (189,92 Go + 931,51 Go)
( Dans l'ensemble, ça reste une vieille config, mais ça fonctionne correctement .. fonctionnait. :p )
Avec cette forte chaleur, depuis quelques semaines j'avais des problèmes lorsque je regardais des vidéos, l'écran de mon pc devenait hachuré ( pleins de couleurs en vertical ).
J'ai pensé que le problème venait de la température, j'ai donc passé un coup dans le pc pour enlever les poussières etc .. ça n'a pas fait de mal à priori puisque j'ai gagné quelques degrés. ( Speedfan )
Mon problème était résolu pendant 1 ou 2 jours je dirais, puis ça a recommencé, en journée surtout, le soir j'avais jamais de soucis.
Et hier, ça m'a fait la même chose, j'ai donc repassé un coup dans l'appartement, puis dans le pc. Et au rallumage, il était impossible d'avoir accès à l'écran de session, l'écran devient noir après le démarrage windows (avec l'icône windows etc).
Donc là, ça semble plutôt être un problème d'os ?
Bref, j'ai démarré en mode sans échec, la carte graphique est pas capté.
J'ai essayé de redémarrer correctement après le mode sans échec, mais pareil, toujours écran noir après le démarrage windows.
J'ai essayé de mettre la carte graphique sur l'autre port de la carte mère. Et là, bizarrement, j'ai accès à la session, mais pareil, la carte graphique ne semble pas être capté.
Bref, que puis-je faire pour régler ce problème ? Merci d'avance et bonne journée.
Message édité par coqueliicot le 09-08-2018 à 12:46:36
