Comment relier un ancien pc à un écran récent ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2018 à 13:29:27
salut
ba test deja ton ancien ecran
c'est peut etre pas lui qui est en cause
mais la CG ou chipset graphique de ton ancien pc
et c'est bien du VGA sur ces vieilles machines
il existe aussi des adaptateur VGA>>>DVI
ou VGA>>>>HDMI
genre ca https://www.amazon.fr/Adaptateur-KE [...] hdmi&psc=1
Rectifié
apres je sais pas ce que ca vaut
Marsh Posté le 03-08-2018 à 14:02:44
Surtout quand la conversion n'est pas dans le bon sens... Ca ne marchera pas.
Commencez par lister les interfaces de votre PC et de votre écran
Et ensuite, on peut envisager une carte graphique sur la vieille machine.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 15:07:05
| Citation : J'ai décidé il y a quelques jours de rallumer mon ancien PC packard bell imedia datant de 2001 car je souhaite y récupérer des dossiers. |
S'il s'agit seulement de récupérer des dossiers il suffira de démonter le disque dur et de le mettre dans un dock USB.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 21:15:53
ReplyMarsh Posté le 03-08-2018 à 21:29:44
| Regla88 a écrit : |
À p*tin, je n'y avais pas pensé, 2001 c'est pas du SATA.
Heureusement c'est pas trop cher.
https://www.fnac.com/mp5960834/Conv [...] tation/w-4
https://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
Marsh Posté le 04-08-2018 à 09:36:36
ET s'il reliait le pc à une tv disposant d'une prise vga,si c'est juste pour de la récup?
Marsh Posté le 04-08-2018 à 16:38:21
Restons simples :
- quelle est la connectique du vieux PC Plackard Poubell? VGA je suppose?
- quelle est la connectique de ton écran moderne? HDMI? DVI? DP?
Il faut un adaptateur ACTIF : un exemple pour du VGA vers HDMI (j'ai celui ci, c'est sans problème) https://www.amazon.fr/gp/product/B01J5GQOQI
Marsh Posté le 04-08-2018 à 18:06:41
| Citation : Pourtant j'ai bien relier tous les câbles |
. Ben, si tous les cables sont reliés, le VGA aussi, non?. Suffit de régler l'écran.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 10:49:22
Avant de parler d'adaptateurs et autres, vérifions déjà comment c'est branché. A lire le premier post, l'écran est déjà relié, donc on peut supposer que c'est du VGA des deux côtés, on en trouve encore sur les écrans modernes donc y a pas forcément besoin de compliquer.
Iris, est ce que ton câble ressemble bien à ça des deux côtés
et branché sur les prises qui vont avec ?
Si oui ça devrait fonctionner, sauf si le PC lui même est en panne.
Si tu branches un clavier il s'allume bien ("verr. num." ) ? Si tu appuies sur la touche correspondante il réagit ? Tu l'entends "gratter" comme quand il charge des données ? Il fait un bip au démarrage ? Etc etc.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 12:59:08
J'ai décidé il y a quelques jours de rallumer mon ancien PC packard bell imedia datant de 2001 car je souhaite y récupérer des dossiers. Après plusieurs tentatives j'ai bien réussi à rallumer la tour mais impossible de faire fonctionner l'écran! Pourtant j'ai bien relier tous les câbles et le voyant de l'écran s'allume mais il reste orange alors qu'il devrait normalement devenir vert. L'écran reste noir comme si il était éteint. Je doute malheureusement qu'il soit possible de le refaire fonctionner alors j'ai pensé à relier l'unité centrale à l'écran d'un autre pc. Mais j'ignore quel câble il me faut. Il s'agit d'un écran LED acheté en 2016. L'ancien pc était relié à l'écran avec une prise vga (embout bleu). Peut on relier un ancien pc à un écran récent ? Dois-je acheter un câble spécial ?
Merci!
