Bug incompréhensible de carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2018 à 16:07:31
Soit la carte meurt soit l'alim flanche.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 16:16:22
C'est bien ce que je pensais mais, n'y aurait-il pas moyen de tester les composants sans les changer car je n'ai pas envie d'acheter une carte ou une alim sans savoir quel ancien composant est mort. Je ne connais personne dans mon entourage qui puisse me prêter une alim/cg pour tester.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 16:28:18
C'est quoi ton alim ?
Aussi tu peux essayer de faire un test OCCT par exemple pour voir si ça tient normalement.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 17:14:11
Mon alim est un Cooler master GM650 W80+ Bronze Modu, je viens d'effectuer le test OCCT en Power Supply. Ecran noir + ventilo de la CG qui tourne à fond au bout de 2 minutes de test, donc obliger de redémarrer le PC comme une brute.
J'ai aussi remarquer ceci : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Est-ce "normal" ?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 18:41:15
Normal oui c'est la vitesse cpu au repos.
Essaie de voir les températures de la CG en charge avec MSI afterburner
Marsh Posté le 03-09-2018 à 21:13:28
C'est normal vu la carte donc ![]()
Marsh Posté le 03-09-2018 à 21:28:53
C'est normal de crash avec cette CG ou les températures sont normales pour cette CG ? :c
Marsh Posté le 03-09-2018 à 22:45:47
Température normale. T'aurais eu 100 degrés OK t'aurait proposé un démontage et changement de pâte thermique mais la non ![]()
Marsh Posté le 03-09-2018 à 23:36:39
J'avais déjà changer la pâte thermique quand le problème avait commencer, mais le problème est revenu.
Marsh Posté le 04-09-2018 à 23:37:45
Ce serait donc un problème d'alimentation plus que de carte graphique ?
Mais alors pourquoi les ventilos de la CG s'affolent quand le bug ce produit ?
Marsh Posté le 05-09-2018 à 16:17:29
| kaomiixos a écrit : Ce serait donc un problème d'alimentation plus que de carte graphique ? Mais alors pourquoi les ventilos de la CG s'affolent quand le bug ce produit ? |
La cg doit se mettre en secu.
Après tu peux démonter et enlever physiquement la carte graphique de ton pc et refaire un test OCCT power supply en branchant l'écran sur la carte mère .... si même plantage c'est pas la cg mais l'alim qui est HS.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 20:35:18
Ah oui je suis bête je cherchais un moyen de tester ce bug mais j'me disait qu'en jeu ça irais pas du tout en direct sur la CM, je fais ce test et je vous dit ce qu'il en est.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 22:29:39
Je reviens vers vous après 1h30 de test en ayant retirer la carte graphique de manière physique, aucun crash/erreur.
Ce serait donc la carte graphique qui est HS ?
Marsh Posté le 06-09-2018 à 10:45:59
| kaomiixos a écrit : Je reviens vers vous après 1h30 de test en ayant retirer la carte graphique de manière physique, aucun crash/erreur. |
Il y a de grandes chances voui.
Après pour être sur de sur tu peux aussi tester ta cg sur un autre pc (famille, collègues, etc)
Marsh Posté le 03-09-2018 à 15:58:42
Je me tourne vers vous aujourd'hui car depuis plusieurs semaines déjà mon PC décide de ne plus faire le taf que je lui demande
Voila je possède cette config depuis maintenant plusieurs années mais depuis quelques semaines je commence à avoir des problèmes lorsque je joue à des jeu trop gourmand.
CPU : i5 4690 3.50Ghz
CM : B85-G43 Gaming
GPU : GeForce GTX 760
Je peux joué plusieurs heures tranquillement sans problème puis lorsque je vais essayer d'éteindre/relancer le jeu, mon écran devient noir, j'entends encore le son du jeu (quelques fois), d'autres fois mon PC redémarre totalement ou sinon j'ai un écran noir + ventilateur de la CG qui se mettent à tourner à fond. J'ai le même problème lorsque j'écoute une vidéo en même temps que je joue, ou même lorsque je discute sur discord en jouant.
J'avais deux écrans auparavant, pensant que le problème venait du fait que la CG n'arrivait pas à tout gérer, j'ai retirer le deuxième écran. Pas de soucis pendant près d'une semaine mais aujourd'hui le problème revient.
Je fais donc appel à vous pour m'éclairer un peu plus sur la chose.
(PS : L'orthographe, c'est pas mon truc :c)
