Unexpected Inconsistency: identifier le hardware défectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2020 à 12:11:24
et tu as essayé de lancer fsck comme demandé?
de ce que je lis, via le terminal faudrait lancer
fsck -fy /dev/sda1
source: https://askubuntu.com/questions/697 [...] k-manually
Marsh Posté le 27-05-2020 à 23:41:18
Oui oui, si je fais :
Il va trouver des blocs inconsistants, les réparer et l'ordi va booter.
Le problème c'est que ça va arriver à nouveau dans quelques semaines, constamment.
Donc j'aimerais bien régler le problème et éventuellement remplacer ce qui ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 23:42:39
je connais pas les prog sous Linux,
faudrait l'equivalent d'un crystal disk info ou autre pour lire les données Smart et voir si le disque est pas en mauvais état
Marsh Posté le 27-05-2020 à 11:50:22
Ça arrive quasiment tous les mois, alors que les deux autres NUC identiques ne le font pas.
Je suppose que j'ai un soucis, soit sur le SSD soit sur le NUC, comment identifier ce qui ne fonctionne pas ?
DVD | Ludothèque: BGG
