Incroyable mais vrai ?!?!? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:29:49
met ton bios à jour ce serait déjà pas mal, sinon joue les numéros au loto.... ok je sors
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:33:29
Les sondes restes bloquées à une température minimal.
J'ai la même chose sur mon E8500, le mini est 37° par contre une fois le 37° dépassé elles fonctionnent très bien.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:44:01
Hehe redbull
Merci barbybulle donc je dois comprendre que c'est pas un gros probleme et que les temperatures reelles sont inferieures a celles fournies?
Sinon pour le problème de lecture du 5V sous OCCT, une suggestion?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 13:09:14
Pareil, je suis bloqué sur 41°. Quoi qu'il arrive, 41° (même en burn moi alors bon...)
Y a que le bios qui semble me donner les bonnes valeurs.
Te fis pas à toutes ces valeurs. Et puis, c'est quoi le soucis si occt ne te fourni pas la véritable valeur de ton 5V ? Il marche ton 5V sinon ton pc ne tournerait pas. T'inquietes pas pour ça... *Retourne dans son hamac*
Marsh Posté le 11-06-2009 à 14:14:36
| Sheeloo a écrit :
Voila tout est dit
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:18:51
Salut a tous,
Voici mon 1er problème. Je viens d'acheter une nouvelle config a base de C2Q et je viens de la monter. Tout s'est déroulé sans soucis mis a part quelques températures. J'ai releve les temperatures des 4 coeurs avec OCCT et ca m'indique 40-32-35-37 degres C. Jusque la pas de probleme. Cependant, ces temperatures ne varient jamais! J'ai observe les temperatures avec d'autres logiciels (Everest, core temp) et j'ai exactement les meme temperatures (40 32 35 37) et celles ci ne varient jamais d'un seul degre!
J'ai lance un test OCCT et cpustress. Les températures augmentent jusqu'à environ 50 degrés pour la température la plus élevée (le core qui est a 40 degres au repos) donc aucun souci de ce cote la je pense. Par contre des que le test est fini, en a peine 2 secondes, les temperatures chutent et, o miracle, se remettent a leurs températures initiales (les fameuses 40 32 35 37).
Je soupçonne un problème de sonde mais je vois pas trop comment y remedier. Everest et le BIOS me donnent une température d'environ 25 degrés (qui elle varie) pour le CPU (ce qui est credible pour moi car le boitier me sort en permanence de l'air froid qui a tendance a me geler les pieds a la longue
Mon 2e probleme est le suivant. OCCT ne me donne pas la valeur du 5V alors que Everest ou le BIOS m'indiquent une valeur. Une suggestion?
Est ce que mes pb peuvent etre du au BIOS qui n'est pas a jour? Probleme de sonde?
Merci pour votre aide
