Problème insolvable - plusieurs questions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2017 à 06:38:10
alors pour répondre à tes questions :
-sauf à avoir bousillé la carte-mère peu probable. D'ailleurs ton proc est actuellement OC ou il est à ses fréquences standards? Les températures sont normales? Fais un test OCCT CPU pour voir si le problème viens de la partie CPU
-le grésillement pourrait être du coil whine un phénomène lié à la carte graphique et l'alimentation. Gênant mais pas foncièrement dansgereux pour le matos.
-L'Intel HD 4000 est intégré au Core i5. Il n'entre normalment pas en conflit avec ta carte dédié. Tu peux le désactivé dans le gestionnaire de périphérique mais là n'est probablement pas la réponse à tes problèmes. D'ailleurs même si l'Intel HD est nettement moins puissant que ta carte, tu pourrais faire un test sans ta radeon et voir si tu as des crashs.
Ta carte graphique c'est quoi exactement : car Radeon HD 7800 ça peut désigner la Radeon 7850 ou la 7870. La deuxième réclamant plus de puissance et étant connu pour avoir eue pas mal de soucis (surtout les modèles Sapphire).
Idéalement il faudrait tester ta carte sur une autre config et te faire prêter une carte graphique pour finir les tests.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 15:52:04
Merci pour tes réponse .
-Du coup ce matin j'ai fait un Clear cmos, l'oc ça ne m'intéresse vraiment pas je suis pas assez calé dans le domaine. Dans le doute je préfère tout remettre a zéro .
-Pour la carte graphique je suis pas sur faudrait que je fouille dans les cartons .
Je viens de désactiver ma Radeon je vais faire le test
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:00:57
Donc j'ai fait des test en désactivant ma carte graphique, je n'ai pas de crash
 J'pense qu'il va falloir m'en procurer une nouvelle ![]()
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:18:33
| pedzo a écrit : Donc j'ai fait des test en désactivant ma carte graphique, je n'ai pas de crash   |
Pour la carte tu as GPU-Z qui te donnera directement si c'est une 7850 ou 7870.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:24:00
Yes bien vu :
Sapphire HD 7870 XT w/ Boost
Problème résolue du coup non ? ahaaaa ![]()
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:38:40
| pedzo a écrit : Yes bien vu :    |
Car en fait la 7870XT n'était pas une vraie 7800. Il s'agit d'une carte basée sur Thaïti la puce des 7900 (les 7800 c'est Pitcairn). C'est une 7950 dégonflée (les 7950 et 7970 ont eue pas mal de soucis de jeunesse, d'ailleur c'es sûrement pour recycler des gpu qui ne pouvaient être ni 7970 ni 7950 que AMD a dit à Sapphire et Powercolor d'écouler les mauvaise puces en 7870XT par désactivation des unités non fonctionnelles).
Elle a été peu produite et en tout cas j'ai souvent vu des topics avec des ennuis dessus.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:41:26
| lesabreur a écrit :    |
merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:22:26
Ce serai presque intéressant d'en faire un document complet dans la catégorie Carte Graphique d'ailleurs
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:34:40
Ceci étant une Fortron Hexa 400+ comme tu avais au début était sûrement insuffisante pour une telle carte (à plus forte raison si la config était overclockée).
Le plus important pour toi est de te trouver une nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 19:31:11
Oui effectivement, j'ai fait le calcul sur le site de Cooler Master , ma config était calculé a 340w , donc 400w avec la perte c'était très optimiste ... Maintenant je pense être tranquille avec la 650 bronze
Marsh Posté le 27-06-2017 à 03:30:22
Salut a tous ,
Alors mon histoire est longue , voici maintenant environs un an et demi que j'ai ma configuration, monté par un bon copain qui a l'habitude :
- Intel Core I5 3570K
- ASRock Z77 Pro 3
- AMD Radeon HD 7800 Series
- 16Go RAM
- Ventirad Cooler Master Hyper 212 LED
- Alim Cooler Master G650M, 650W
Donc au début le tout marchait d'enfer, je faisais tourner GTA V avec des mods graphique, jamais aucun soucis, a part juste une espèce de grésillement venant vraisemblablement de la CG (il s'intensifie selon la complexité du graphisme que l'on regarde, puis s'atténue fortement après 15-20 minute de jeu) . Jusqu'à récemment ou j'ai passé un longue période sans jouer , j'ai décidé de me remettre a Counter Strike GO , et la en plein jeu le PC s'éteignait .
Je précise que je le nettoie régulièrement et soigneusement !
J'ai donc commencé à cherché d'ou cela pouvais venir, pour commencer j'ai changé d'alimentation (j'avais une Hexa+ 400 avant et je suis passé a cette 650) . Alors la le problème c'est différencié : En jeu le PC ne s'éteint plus mais l'écran devient noir en affichant "no signal" et le son se coupe ainsi que le grésillement de la carte graphique, ce qui me fait penser qu'il faut chercher le problème par là . Le PC lui semble continuer de tourner. Les températures sont pourtant normal puisqu'elles ne dépassent pas les 60 degrés . En bref moi qui faisait tourner GTA V en ultra, j'ai aujourd'hui du mal a démarrer Skyrim sans appréhensions ... Dur ...
Donc voila plusieurs questions :
- La cartes graphique le proc et la Carte mère on été acheté d'occas' sur ce forum, issue d'une config' de moins de trois ans, facture a l'appuie. Ce pourrait-il que l'ancien propriétaire ai fait un Overklocking et que ce soit ça qui pose problème ?
- Le grésillement que j'entends de la Carte Graphique , ce pourrait-il que ça soit lié ?
- Que j'ouvre CPUID CPU-Z, dans l'onglet Graphics il y'a deux options : on retrouve ma AMD Radeon 7800 HD, mais on trouve aussi "Intel(R) HD Graphics 4000" qui doit être une carte graphique dont la Carte mère est prémuni je suppose . Ce pourrait-il que les deux rentre en conflit ? Comment fait-on pour désactiver la seconde ?
Enfin bref j'attend de vos nouvelle avec impatience, plus aucun jeu online ne fonctionne ...
