Instabilité en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2020 à 21:46:31
le plantage est généralisé à quasi tous les jeux, le pc s'éteint d'un coup sans avertissement
Marsh Posté le 12-10-2020 à 21:49:49
C'est soit l'alim soit la carte graphique, en 1ere intention
=> fais quelques tests OCCT CPU / GPU / global pour voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 08:03:42
| zonka a écrit : C'est soit l'alim soit la carte graphique, en 1ere intention |
tous les tests cleans, à part le test Memory qui tient 3s avant de crash
pourtant le memtest est clean
Marsh Posté le 13-10-2020 à 08:13:34
Alors tu dois avoir un slot dimm défecteux (celui qui t'as déjà grillé une barrette apparemment)
Essaye de le localiser et d'utiliser les 2 autres slots si dispo. Et reteste ta RAM avec et sans XMP.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 08:20:30
| shinji3rd a écrit : Alors tu dois avoir un slot dimm défecteux (celui qui t'as déjà grillé une barrette apparemment) |
Je viens de refaire le test puissance sur occt et le pc a crash totalement
Donc pas déconnant que ce soit l'alimentation
Pour les barettes, j'ai déjà testé de changer les slots, après est ce que l'erreur peut être causé par le fait que les deux barettes ont pas les mêmes cas ?
Marsh Posté le 13-10-2020 à 08:30:54
Regarde dans CPU Z à quelles fréquences et timings tournent tes barrettes. Profil XMP d'activé ou pas?
Sinon ça peut être l'alim qui chie ou les VRM de ta CM qui ne font plus leur job.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 09:04:47
+1 pour l'alimentation.
J'ai encore jamais rencontré le cas d'une barette défaillante qui causerait une extinction du PC.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 12:49:37
| artouillassse a écrit : +1 pour l'alimentation. |
ok, j'ai une corsair 750W pour l'instant, j'avais vu large pour un sli qui est jamais arrivé
quelle alim acheter pour prévoir un changement du pc, fin/début d'année ? (surement avec une rtx 30xx)
avec modularité
Marsh Posté le 13-10-2020 à 14:22:43
Ah ok j'avais pas vu le détail de l'alim plus haut.
C'est censé être de la bonne came la série HX mais sait-on jamais.
Tu dis avoir fait un test OCCT CPU/GPU, mais as-tu fait le test "Power" ?
Marsh Posté le 13-10-2020 à 14:26:39
| artouillassse a écrit : Ah ok j'avais pas vu le détail de l'alim plus haut. |
c'est justement pendant le test power que le pc s'est éteint
Marsh Posté le 13-10-2020 à 14:32:12
Ah ok alors il y a de grandes chances pour que ta HX soit fatiguée.
Pour la remplacer tu peux taper dans une Seasonic GX 850W ça devrait être très bien. 850W pour une 3080, 750W pour une 3070 à priori.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 17:07:21
Je viens de regarder les prix de la rtx3080 ça m'a bien refroidit, donc je vais plutôt rester sur du 750w
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:47:09
Depuis quelques temps, je n'arrive plus à jouer tranquillement sur des jeux qui passaient avant
Alors tout d'abord la config:
Carte mère: Asus P8P67 Pro Rev 3.0 (Révision B3)
Processeur: Intel Core i5 2500K
RAM: G.Skill 4 Go PC12800 Sniper CAS 7 + 4go corsair (remplacement suite à grillage d'une barrette)
Carte graphique: ASUS GeForce GTX 780 3 Go
SSD: Samsung 750 Evo 250 Go
Alimentation: Corsair HX - 750W
Refroidissement: Corsair CWC-H50
Boitier: Cooler Master HAFX
Ecran 21/9 (2560 x 1080 ) / Videoproj 1080p
la config a 9 ans (excepté pour la cg 6 ans et la barrette remplacée il y a deux ans)
les symptômes: (que ce soit sur écran ou videoproj)
- Freeze réguliers sur AC Origins, toutes les 4-5 min parfois moins
- Plantage total sur The Witcher 3, le pc s'éteint d'un coup et reboot ensuite (comme s'il y avait une coupure de courant)
The Witcher 3 est installé sur le SSD, AC sur un HDD
D'autres retour bureau aléatoires sur d'autres jeux, mais c'est assez mineur/classique
Je précise qu'avant, ces jeux passaient sans problème, pas de freeze ni plantage
Je me doute que je dois plus attendre beaucoup d'un pc aussi vieilissant
Memtest vierge, stresstest cpu/gpu sans plantage, problème d'alim ?
edit: je viens de passer 2h sur le dernier Tomb Raider, aucun lags en qualités hautes, je comprend rien ...
Message édité par Doubi23 le 13-09-2020 à 22:33:49
