Jeux Ralentissements + fige 2/3 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2020 à 02:54:37
| Alaziel_67 a écrit : Bonjour a tous, |
Les jeux sont installés sur le disque dur non ? Peut-etre acces disques ?
Il y a moyen d avoir un screen de crystaldiskinfo + crystaldiskmark ?
Marsh Posté le 12-08-2020 à 08:12:31
+1
Il faut installer les jeux sur le ssd si c’est pas le cas.
J’avais eu ce soucis avec certains jeux quand ils étaient installés sur le disque dur
Marsh Posté le 12-08-2020 à 08:19:03
| mrdoug a écrit : +1 |
sur 120 Go, il va être vite limité ^^
sinon je vous rejoins, ça ressemble à un souci sur le hdd
Marsh Posté le 12-08-2020 à 08:32:08
| kenpachi07 a écrit : |
Justement c’est le moment de virer son HDD pour un SSD 2 To
| Spoiler : Oui je déteste les disques durs |
Marsh Posté le 12-08-2020 à 10:51:01
alors oui les jeux sont installés sur le HDD 2To
il y a juste l'OS sur le SSD
Marsh Posté le 12-08-2020 à 11:10:23
ReplyMarsh Posté le 12-08-2020 à 12:40:40
| kenpachi07 a écrit : 87 heures ? il est neuf ^^ |
oui j'ai le PC depuis 3 mois environ tout est neuf, non pas d'autres partitions sur le 2To, J: c'est mon HDD Externe
Marsh Posté le 12-08-2020 à 13:23:40
Attends, euh.... tes jeux sont installés sur un HDD en USB3, c'est ça?
Marsh Posté le 12-08-2020 à 14:07:57
Non les jeux sont installés sur le 2To , le USB je l’ai juste branché pour récupérer un truc dessus sinon il est pas connecté
Marsh Posté le 12-08-2020 à 14:13:18
Dans ce cas, si le crystaldiskInfo de tes SSD/HDD internes sont OK, ainsi que la température CPU : essaie un truc pour voir : désactive le XMP dans le BIOS.
De mauvais réglages de RAM peuvent donner ce genre de saccades etc.
Marsh Posté le 12-08-2020 à 14:13:25
j'ai oublié le diskmark du 2to
Marsh Posté le 12-08-2020 à 14:15:49
on peut avoir le crystaldiskmark du disque dur I: ?
Aussi
- Onglet CPU de CPUZ
- Onglet Memory de CPU-Z
- Onglet Graphic Card de GPU-Z - Apres avoir appuyé sur le point d'interrogation a côté de "Bus Interface"
- Onglet Sensors de GPU-Z après avoir rencontré le problème en jeu (ouvrir GPU-z, lancer le jeu, basculer sur GPU-Z après le probleme et faire une capture d 'ecran) . Capture montrant de GPU Clock à GPU Voltage
Penser aussi à désactiver la mémoire virtuelle sur le disque I: (ne garder que géré par le système sur C![]()
Marsh Posté le 12-08-2020 à 14:45:35
| Alaziel_67 a écrit : j'ai oublié le diskmark du 2to |
Tout à l'air normal.
Déjà essayer de mettre les programmes en cause sur le SSD pour tester ? Ça devrait être facile avec Retroarch
Dans les paramètres d'alimentation avancé, quelle est la durée avant la mise en veille des disques dur ?
Marsh Posté le 12-08-2020 à 15:37:49
screen lors du ralentissement
@syl1979 20min pour la mise en veille du HDD
pas encore tester le transfert de RetroArch , mais pareil la plupart des ROMS (tous) sont sur le 2To
Marsh Posté le 12-08-2020 à 15:43:52
Penser aussi à désactiver la mémoire virtuelle sur le disque I: (ne garder que géré par le système sur C: )
Déjà essayé de mettre les programmes en cause sur le SSD pour tester ? Ça devrait être facile avec Retroarch
Marsh Posté le 12-08-2020 à 15:53:59
je t'ai répondu juste au dessus de ton post.
je viens de vérifier deja desactivé sur I
Marsh Posté le 12-08-2020 à 16:23:29
Franchement reste plus qu'a essayer les programmes en question depuis le SSD ; éventuellement aussi désactiver le XMP pour la RAM au cas ou...
Marsh Posté le 12-08-2020 à 16:26:58
un screen de l'onglet SPD de CPU-z pour voir les timings par defaut ?
Marsh Posté le 13-08-2020 à 10:10:01
Bonjour, si j'ai bien compris ton pc à 3 mois, le soucis est présent depuis le début ou il est apparu par la suite ?
Marsh Posté le 12-08-2020 à 00:54:58
Bonjour a tous,
Voila je vais essayer d’exlique mon probleme le plus precis possible...
Tout d’abord la configuration du PC actuellement:
Proc I5 9600k
Carte mere MSI Z390 Edge AC
Ram Corsair VG 16Go 3200mhz
Carte graphique GTX 1660TI OC 6Go
Alimentation Corsair RM650X
SSD 120 Transcend
HDD Sata 2To
Bios de la carte mere a jour avec la derniere version ( juillet 2020) XMP active pour la ram.
Tous les pilotes sous Windaube 10 pro 64bits sont a jour
Je viens maintenant aux problemes:
Principalement pour les jeux anciens ou recents
-Call of Duty 2 (2005) les images saccades (ralentissements), l’image fige 2/3 secondes puis fonctionne normalement
-DCS World assez gourmand en ressources pareil que le jeu precedent.
-RetroArch emulateur multiplaformes similaire
A noter les jeux sous Steam par exemple n’ont pas ou rarement ce soucis , exemple:
-Race Room Racing
-War Thunder
-Sniper Elite V2
Dans le gestionaire des taches il y a pratiquement rien en charge a part le jeu lance
Les temperatures ne depassent pas 50/60
Je seche je ne sais pas d’ou cela pourrait venir...
Si qqn a une idee ?
Merci d’avance
