instabilité système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:32:55
Citation : 2*256 DDR PC2700 noname |
gnéééé
fais un memtest (cherche "memtest86" sur google)
ou vérifie que ton proc chauffe pas trop
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:25:12
Hé hé hé hé mort de rire
J'ai eu le même problème il y a peu, en fait mon alimentation était une 300W no name, beaucoup trop juste
Enermax 353w (annoncés) et tout est rentré dans l'ordre...
avec une Asus A7N8X deluxe XP 2400+ 2*256 DDR PC2700
Pacush
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:30:20
Aie ZUT
Tes réglages bios sont peut-être un poil agressifs sur la RAM non ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:35:59
cfil a écrit : je viens de changer mon proc (passage xp 2000+ a 2500+), je formate puis réinstalle win xp pro...et depuis mon système n'arrête pas de planter...ecran bleu puis reboot, des programmes qui se ferme avec message d'erreur...bref que des erreurs systèmes.Je reformate puis réinstalle xp pro et meme sans rien installé, message d'erreur avec win xp a récupéré une erreur sérieuse. Avant mon changement de proc, je n'avais aucun probleme. Que faire? |
Ouais ben je dirais aussi la ram, a 90% sur...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:42:36
Comme le préconise Hide, un Memtest ne serait pas du luxe. la RAM no name c'est la roulette russe, ou tu as de la chance ou t'en a pas
Parce qu'à tous les coups tu as synchronisé ta RAM et ton FSB. XP2000 FSB266 alors que XP2500 FSB333.
Donc avant ta RAM tournait tranquillou comme une PC2100 alors que maintenant elle exploite pleinement ses capacités de PC2700.
Et c'est de la no name
Le mieux serait l'essais des barettes de marque d'un pote sur ta bête
Marsh Posté le 18-07-2003 à 16:15:10
moi aussi il me semble que ma ram n'est pas top...marque LD?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:12:13
je viens de réaliser memtest et il y a eu 2 erreurs pour environ 60 cycles...faut il que je change mes barrettes?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:15:28
ReplyMarsh Posté le 18-07-2003 à 19:16:07
mais j'ai deja formaté 2 fois et toujours des messages d'erreur
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:18:24
j'ai tester en laissant le meme windows en changeant la carte mere
je vous garantit que sa marche pas
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:18:56
cfil a écrit : je viens de réaliser memtest et il y a eu 2 erreurs pour environ 60 cycles...faut il que je change mes barrettes? |
Réponse : oui ou alors essayer de baisser la fréq ou les timings mémoire dans le bios
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:19:27
coolgars a écrit : j'ai tester en laissant le meme windows en changeant la carte mere |
c p'têt XP et sa protection à la con en fait
car normalement ça fonctionne sans pb, ce n'est absolument pas un changement important ça....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:19:40
Question.... ton code d'erreur c'est quoi? J'ai 2 ordis avec un problème j'ai mis winxp sur chaque mais je sais que j'ai écrit un sujet là-dessus avec le problème driver_irql_not_less_or_equal .... et justement c'est 2 ordis reboot tout seul dans le code d'erreur justement il dise de remplacer la mémoire ou la cg. Mais la mémoire a été remplacé et sa n'a pas régler le problème, et ce soir j'essaie une nouvelle cg pour voir quoi sa donne. Mais est-ce qu'une alimentation un peu vieillote pourrais faire celà???
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:32:19
j'ai l'ordi qui freeze et des message d'erreur et le prog se ferme.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:31:06
CM: Asus A7N8X deluxe rev 1.04
merci pour votre aide
