Installation XP qui s'arrête : erreur stop (Re) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:57:23
ta fait un memtest ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:16:09
Euh je sais pas c'est quoi ^^ (je suis débutante)
J'ai cru comprendre sur un site que ce code d'erreur voulait dire qu'une barrette mémoire est endommagée. C'est possible ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:27:47
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:38:17
salut
http://support.microsoft.com/kb/330182/fr
problème dû a un driver foireux
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:19:55
Salut !
Merci de vos réponses. Le memtest peut-il se faire sachant que je ne peux pas "entrer" dans une session d'XP? Si j'ai voulu réinstaller XP c'est aprce que l'ordi redémarre sans cesse. il arrive que à l'écran des sessions. donc je ne peux pas entrer dedans.
Madpo, le lien que tu as donné parle d'un code d'erreur différent. est ce que tu peux m'expliquer le rapport avec le mien stp ?
Du coup je sais plus vers quoi je dois m'orienter ^^ driver ou barette ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 12:19:10
recupere l'image iso de ubcd, grave le, demarre dessus, il y a un soft memtest pour tester la memoire et plein d'autre chose
Marsh Posté le 31-05-2009 à 12:26:27
Mon pc ne prend pas les cd directement lors du démarrage. est ce que je dois le lancer depuis le mode sans échec (ce que j'ai du faire pour lancer le cd de windows xp) ou est ce que faut que je fasse une modif dans le bios (j'ai déjà lu ça quelque part mais ça me semble compliqué ^^)?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 12:55:54
titejuly a écrit : Salut ! |
les code d erreur sont toujours different
de plus les symptome colle a ce que tu as
pour lancer ubcd , j ai parfois des probleme aussi ... essaie en mettant le cd puis en redemarrant
Marsh Posté le 02-06-2009 à 20:02:01
Et j'ai encore une question bête (vous commencez à avoir l'habitude) faut que je télécharge ubcd (qui est un logiciel c ça ?) que je le grave sur cd, que je le mette dans l'ordi et ça marche tout seul ?
Je suis désolée mais je n'y connais rien c'est pour ça ...
Marsh Posté le 02-06-2009 à 20:05:03
ubcd est un ensemble de logiciel, qui sont sur un iso bootable, ce qui le rends autonome par apport à l'os installé sur le dd
edit rapide,
voila ce que c'est
Marsh Posté le 02-06-2009 à 21:40:55
Merci ! C'est très gentil d'aider les gens qui n'y connaissent rien
Marsh Posté le 03-06-2009 à 02:23:26
Si c'est pas un probleme de RAM, essaie en déconnectant tous les périphériques externes (usb) pour voir
apres installe les au fur et à mesure
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:52:46
Bonjour !
Tout d'abord je voudrais préciser que je suis débutante donc mon problème vous paraîtra peut-être banal ^^
Je suis en train de réinstaller XP sur le pc familial à cause de nombreux bugs.
L'installation se lance et se bloquait à l'installation des périphérique (redémarrage systématique) donc dans l'invite de commande j'ai tapé control sysdm.cpl puis dans avancé, démarrage et récupération, paramètres et j'ai décoché redémarrer automatiquement puis OK.
ca m'a remis à la page d'installation, installation de périphériques. puis grosse page bleue qui fait peur avec plein de messages inquiétants ^^ je vous fait un copié collé :
un problème a été détecté et windows a été arrété afin de prévenir tt dommage sur votre ordinateur
si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois redémarrez votre ordinateur. si cet écran apparait encore, suivez ces étapes :
- assurez vous de disposer de suffisamment d'espace disque. si un pilote est identifié dnas le message d'arret désactivez le pilote ou contactez le fabriquand pr obtenir les mises à jour du pilote. essayez de remplacer la carte vidéo (rrien que ca lol)
*consultez votre revendeur de matériel pour obtenir ttes mises à jour du bios. désactivez les options de mémoires du bios telles que le mise en cache ou l'ombrage. si vous êtes obligés d'utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver des composants, redémarrez votre ordi appuyez sur f8 pour sélectionner les options de démarrage avancées puis sélectionnez mode sans echec
*informations techniques
**** STOP : 0x0000007E (0xC0000005, 0x804F162C, 0xF7923A8C, 0xF7923788)
*début de la vidange de la mémoire physique
vidage de la mémoire physique terminé
contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique pour plus
J'ai donc redémarré l'ordi avec le reset de la tour. Il s'est remis sur l'écran d'installation. a rebugué au meme endroit. et il s'est redémarré tout seul. Je désespère
Aidez moi svp, je vous remercie d'avance!
