Installation d'une carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 00:13:17
Oulà ya du boulot
Désolé mais ce soir j'ai pas l'courage , j'tenterai peut être une explication demain
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:09:01
Ah ouais tant que ça?
Peut-être que le socket se branche alors tout simplement
Et pour la mémoire ça n'a pas de rapport c'est ça?
En fait j'en sait rien du tout alors si quelqu'un pouvait m'éclairer au lieu de se foutre de ma gueule ce serait sympa
J'ai pas besoin d'un briefing mais juste de savoir si le changement de cettte carte est aussi simple qu'une carte normale ou s'il y a des précautions à prendre.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:23:00
changer une carte mère en conservant les autres composants n'est pas très compliqué avec un peu de méthode et le sens de l'observation.
Avant de démonter l'ancienne, bien repérer le montage et le cablage de tous les composants actuels (alimentations, ventilo, DD, lecteurs, graveurs etc...) et vérifier que ces mêmes connections seront bien possibles sur la nouvelle CM (emplacement et type de connecteurs).
Ensuite, débrancher tous les éléments de la CM et "l'extraire" du boitier. En extraire ensuite les barettes mémoire et le processeur.
Poser le processeur sur la nouvelle CM ainsi que les barettes mémoire, puis poser la nouvelle carte dans le boîtier et rebrancher tous les connecteurs.
Bien vérifier tous les branchement et puis... mise à feu : démarrage de la machine. Là commencera une partie logiciel avec au minimum une mise à jour des drivers de la carte, mais sûrement plus de paramétrages divers et variés mais je laisse la place à plus affuté que moi dans ce domaine pour ne pas faire faire de counariès comme on dit ici.
Bon wwek-end.
Sylvestre
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:29:17
Brice29
Bonne lecture
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] rdware.htm
http://www.commentcamarche.net/assemblage/monter.php3
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:48:08
+1
trés bonne lecture qui devrait être obligatoire avant de vouloir se lancer à jouer l'assembleur
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:35:40
Ok
Je retiens donc la fixation stable et isolante, le levier du processseur et la connectique assez volumineuse.
Thanks
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:37:53
+ mettre de la pate thermique,entre le cpu est le ventirad (ventilateur + radiateur)
as lire
stp
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:18:44
S'assurer aussi que le processeur est compatible avec la nouvelle carte mère (même socket obligatoire)
edit: je ne me fous pas de ta gueule, je te taquine
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:18:00
Alrick a écrit : S'assurer aussi que le processeur est compatible avec la nouvelle carte mère |
Et encore même avec le même socket il faut vérifier la compatibilité FSB et voltage, généralement un socket couvre plusieurs générations de processeurs (ex: les premières cartes mères socket A n'acceptent que des Athlon jusqu'à 1,3 Ghz, etc...)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:12:41
De ce côté là ça va, j'ai un p4 2.66ghz et je crois pas me tromper:
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=101490
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=102472
http://www.ldlc.com/fiche/PB000267 [...] ine=670051
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:14:28
Maintenant tu as toute les cartes en main pour faire le montage non?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:51:45
Brice29 a écrit : De ce côté là ça va, j'ai un p4 2.66ghz et je crois pas me tromper: |
euh nan c'est pas bon!!!
les cartes meres dont tu donnes les liens ne sont pas compatibles avec ton p4 qui est en socket 478 alors que les cartes meres que tu as choisis sont en socket 775 (meme si c'est quand meme du p4)...
tu dois choisir 1 carte mere en socket 478 pour pouvoir réutiliser ton proc!!!
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:24:59
La dernière est précisée p4 HT donc je ne sais pas si ça joue mais les 2 premières sont simplement p4, tu confirme l'incompatibilité? (ou quelqu'un d'autre).
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:53:45
je confirme
toutes les cartes sont en socket 775 alors que ton CPU est en 478
pas possible
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:14:19
D'accord, merci de vos réponses; alors j'ai trouvé celle-ci :
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=102478
Seulement ce que je vois c'est que le chipset (865g) est le même que celui de ma carte actuelle (DELL ON2828) alors je me demande si ça vaut vraiment le coup de changer de carte mère et si je ne ferait pas mieux de changer carrèment de processeur (cette carte supportant des processeurs plus rapide) voire des deux (dans le cas ou ce processeur ne soit plus upgradable)?
Je fait pas mal de 3D et j'ais des problèmes de ralentissement, j'ai demandé des conseils ici et là et il y a 2 écoles, la carte mère et la carte graphique (Geforce Fx5200), l'uc étant fréquemment saturée mais pas le fichier d'échange (768mo Ram) j'ai opté pour la carte mère, est-ce que c'est le bon choix?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 00:09:51
J'ai l'intention de la changer pour la première fois et je connaît pas vraiment le sujet. Au début je croyais que le chipset et le processeur c'était la même chose
; le socket j'ai aussi compris ce que c'était.
Je suppose qu'il faut enlever le processeur de l'ancienne carte et le mettre sur la nouvelle, c'est pas trop laborieux comme manoeuvre?
Comment les données sont préservées pendant cette opération? C'est lié à la carte mère ou ça n'a aucun rapport et donc pas de risque?
