Pc gaming plus reboot après installation des drivers graphique
Pc gaming plus reboot après installation des drivers graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:22:57
Bonjour à tous!
Je viens d'acquérir un Pc gaming plus de hardware.fr. dont la configuration est la suivante:
PROCESSEUR ET CHIPSET
Processeur
Intel Core i5
Fréquence CPU
3,4 GHz
Nom courant du chipset
Intel Z87 Express
MÉMOIRE
Taille de la mémoire
8 Go
Type de mémoire
DDR3
Fréquence(s) Mémoire
PC3-12800 - DDR3 1600 MHz
Capacité maximale de RAM
32 Go
Capacité maximale de RAM par slot
8 Go
STOCKAGE
Capacité disque dur système
2 To
Type de Disque Système
HDD (Hard Disk Drive)
Vitesse de rotation disque dur système
7200 RPM
Interface avec l'ordinateur disque dur système
Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3.0)
Lecteur Optique
Graveur CD, Graveur DVD, Lecteur CD, Lecteur DVD
AFFICHAGE
Chipset graphique
NVIDIA GeForce GTX 770
Taille mémoire vidéo
2 Go
Après installation de l'OS (win 7) et des drivers de la carte mère tout va encore bien. Mais lors du reboot après l'installation des drivers de la carte graphique (CD fournis avec le Pc), il plante, écran noir, plus réaction, il tourne dans le vide... Si je le reboot il me propose une restauration inutile.
Que faire?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Message édité par pocletonium le 23-11-2013 à 20:40:26
Marsh Posté le 24-11-2013 à 03:36:40
Bonsoir :)
As-tu essayer les nouveaux drivers NVIADIA qui sont sortie il me semble le 19/11/13 ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 08:27:53
Si ton bios est un UEFI il faut mettre ton disque dur en GPT
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
Marsh Posté le 24-11-2013 à 09:17:04
Maxwell-07 -> oui j'ai pris les derniers drivers, aucuns résultats. Merci.
Nauleta -> je vais essayer, je ne sais pas encore comment faire mais je vais chercher ;-) Merci.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 15:29:52
J'ai pu faire la modification  en GPT, mais cela n'a pas résolu le problème, après installation des drivers graphique, écran noir au redémarrage...
Help! :-(
Merci d'avance!
Marsh Posté le 25-11-2013 à 12:46:19
Est-ce que tu as un signal si tu branches ton écran directement sur la sortie de la CM?
Sinon modifie les options dans le BIOS pour forcer la sortie de l'image sur la carte graphique.
Marsh Posté le 02-12-2013 à 21:26:46
ça me rappelle un bug que j' ai eu lors d montage de ma 7970 matrix platinium, j' ai changé de slot, j' ai booté et la ça marchait. Ensuite j' ai remis la carte sur le slot 1 et ça fonctionnait correctement :) si ça peut aider ...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
