soucis installation xp soucis matériel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:17:00
[edit] j'ai aussi tenté en passant par les disquetes ''6'' de boot pour xp ''disquettes déjà servies donc fonctionnelle' et là idem même soucis au même endroit .
j'ai aussi tenté en faisant le multiboot en ayant avant installé 98se'' multiboot déjà effectué sur bien d'autre bécannes ainsi que celle-ci"' et là idem même soucis ...
que penser ?[/edit
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:43:04
J'ai eu ce cas là avec une Abit AN7. J'avais tout changé de A à Z, sauf la carte mère et c'était toujours idem. J'en avais déduis que c'était la carte mère de morte!
Edit: j'ai répondu trop vite. Ton Windows 98 s'installe, contrairement à moi!
Essaye tous le matos sur un autre carte mère pour voir. Mais bon, possible que ta carte mère a un petit problème qui empèche xp de s'installer, en "tolérant" le 98.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:55:09
salut a112a oui j'en déduit ça au niveau de la cm mais cela est bizarre effectivement xp es aussi t vraiment sensible au niveau des performances de la mémoire vive hummm pourtant j'en ai mis une autre qui n'a rien resolue elle tourne avec xp home en ce moment donc elle est bonne .
ouai cela est bizarre hummm demain je tenterai d'instaler mandrake 10.1 voir si tout est bon .
sinon personne voit d'où viens mon problème ?
si je met 98 aucun blème c'est là que je trouve bizarre est t'il vraiment possible que ça vienne de la cm !!!!
I dont no
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:44:20
Alors tu as essayé Mandrake pour voir si ça fonctionne?
Possible que ta carte mère a un défaut ou panne qui l'a rend incompatible avec XP, qui est plus difficile que Windows 98.
Ca me fait penser que je vais tenter une Mandrake sur ma carte qui refuse avec le 98, le 2000 et xp, pour voir, mais je ne me leurre pas trop, elle a l'air vraiment hs ( si je pouvais chopper celui qui me l'a vendu d'occasion !!)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:42:22
salut effectivement j'ai ben réussi à installer mandrakeet tout est bon mais je voudrais mettre xp et là niet ...donc j'en déduis que cela vient bien de la cm .
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:50:50
Quand j'aurais le courage de ressortir ma carte, je ferais comme toi, elle voudra peut-être d'une distribution Linux!
En fait pour moi, ça installe Xp, mais après le premier reboot, là ou xp commence vraiment l'installation/configuration, pouf, j'ai le curseur qui clignote et puis plus rien. Comme si ma carte perdait le disque dur. Idem sur le second port ide (à ce sujet as tu essayé de mettre le disque dur sur le second port IDE et d'installer comme ça? perso, dejà fait sur une autre carte mère avec succès)
As tu essayé d'installer xp avec une autre carte mère, de couper juste avant qu'elle ne reboot, après la copie de xp sur ton disque dur et mettre ce disque "préparé" sur la carte mère qui merde?
Moi, par contre, je n'ai pas essayé avec le serial ata avec ma carte, car je crois qu'elle en est doté, non? (ABIT AN7)
c'est rageant de tels problèmes!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:54:27
Autrement, t'as essayé un flashage de bios?
Perso j'ai essayé mais aucune version de bios n'a voulu s'installer, ça me marquait qu'il y avait une erreur ou impossibilité, je crois. Je ne pige pas, car c'est un flashage de bios accessible au boot sans pour autant passer par une disquette bootable.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:56:03
hééé tu n'es pas bête je vais tenter un = le deuxième port ide
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:56:44
ben moi cette carte est de 6 mois en arrière donc le flasch eventuel .
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:37:48
Alors, le second port IDE, ça boot?
T'as flashouillé, aussi?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:11:29
bon tout est négatif mais si je met un disque dur sur lequel xp est fonctionnel là no soucis donc le blème concerne l'installation grrrrr ralant je veut refaire une install sur le disque dur de 40 Go et partir avecdu propre
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:01:44
salut à tous .
Voici le soucis auquel je suis confronté;
je veut installer windows xp home sp1 sur un de mes pc . carte mère ktm3-v proc sempron ..... 512 megas de ram
donc je met le cd dans le lecteur et boote dessus là no soucis lancement etc tout est bon chargement des controleurs ... tout est bon durant quelques minutes puis une fois que ça veut passer à l'étape sup; là ecran noir avec curseur en haut clignotant rien ne bouge .
j'ai donc testé la ram là pas d'erreur
mais par acquit de conscience j'ai aussi tenté avec une autre de mes barrette dont je suis certain du bon fonctionnement
là idem pareil
le disque est bien en maître
hummm j'ai tenté avec un autre hdd qui fonctionne
là idem.
j'ai changé le lecteur cd ''un qui fonctionne j'en suis sur'''
là idem
j'ai changé les nappes là idem
j'ai changé de cd ''j'ai deux copies
là idem
'''j'ai déjà installé xp en partant de ces copies donc pas de soucis avec ''
j'ai donc tenté d'installer win 98 se et là c'est bon ps de bug rien .
que penser ?
installation terminée avec 98 et parfaitement
mais je voudrais remettre xp qui fonctionnait encore la semaine dernière dessus dans le même context.
donc en dehors du processeur ou de la carte mère je ne pense ps que cela vienne d'eux car 98se fonctionne parfaitement.
je n'ai ps eu de problèmes matériels avec ce pc ni logistiques ni o sys mais j'ai voulu refaire ce pc pour en changerl'hdd mais meme avec l'ancien cela est pareil
quel sont les éventuelles modifs à effectuer ? merci d'avance .
donc carte mère ? processeurs ? hummm bizarre non ?
mémoire testée toute une nuit avec diagnotic mémoire windows et aussi avec memtest qui ne m'ont pas trouvé d'erreur et défault.
j'ai aussi retiré toutes les cartes pci cela vas de soit de manière à éviter d'éventuel conflits
mais là idem
