installation
installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:01:54
Je voudrais savoir si il a quelque chose de compliquer dans l'installation d'une carte mere.
Si oui, quoi?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:04:24
Tout dépent de ton niveau, mais les cartes mères sont équipées de détrompeurs. Au pire peut être les fils de devant (power, HDD, reset...) mais ça doit être sérigraphié sur ta CM, ou au pire dans le manuel.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:13:50
Il ni a rien de particulier a rentrer dans l'ordinateur, comme des info sur le HDD ou le processeur ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:47:13
Pour rebondir sur le sujet.
Je viens de monter un PC avec:
- CM MSI K9N6SGM-V
- AMD Sempron (compatible avec la CM)
- Pas de CG
- 2 * 512 Mo DDRII
- DD Maxtor SATA II
- Graveur DVD
Une fois l'ensemble connecté, je n'ai aucun signal qui arrive à l'écran et pas de jus au niveau du graveur.
Par contre, le DD tourne normalemen (à l'oreille) et tous les ventilos aussi.
Avez vous une idée de ce que j'ai fait de mal (ce n'est pas mon 1er PC et c'est la première fois que ça m'arrive...) ?
D'avance merci
NB: je n'arrive pas à trouver le manuel de la CM (parti à la poubelle avec le carton probablement) ; il reste introuvable sur le site de MSI ; si qqn a un lien ....
Message édité par samlion le 05-06-2007 à 20:48:21
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:05:03
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:07:47
La nappe IDE graveur a l'envers? Ca bloque tout!
Sinon pas de beep?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 00:12:46
Malheureusement, ce n'est pas ça, la nappe est à l'endroit.
Absolument aucun bip au démarrage .... mystère
Marsh Posté le 06-06-2007 à 00:33:12
débranche tout ce qui n'est pas nécessaire même des trucs comme le bouton reset (m'est déjà arrivé qu'il reste coincé).
Si tout est bien branché, c'est soit la carte mere soit le processeur. Pour savoir il faut tester.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 08:18:06
A partir du moment où le disque dur tourne, ne peut -on pas considérer que le processeur est OK  et que c'est la carte mère qui est en cause ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:47:40
Non, il tourne même si tu ne lui branche que l'alim
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:13:30
OK
Bon comment faire pour tester les 2 car je n'ai aucun autre ordi avec CM et Proc de ce Socket ?
Je renvoie les deux sans me poser plus de questions ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:17:07
Sans tester impossible de savoir.
