Installation Système d'exploitation
Installation Système d'exploitation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2015 à 13:31:22
Ma question peut paraitre bête...
Je voulais savoir quels étaient les composants qui nécessitent une réinstallation de windows (ou du système d'exploitation). A l’exception bien sur du disque dure sur lequel est installé le SS d'exploitation.
Et si, les changement de matériels étaient automatiquement prise en compte...
Je m'explique, j'aimerais changer de carte graphique pour prendre un peu plus puissant. Mais si il est nécessaire de tout réinstaller, je changerais aussi la carte mère et le processeur histoire de repartir sur de "bonne" base :D !
Il vas sans dire que les deux choix n'ont pas la même impact sur ma trésorerie ! J'ai donc besoin d'expert !
Marsh Posté le 18-12-2015 à 13:44:38
Il est possible de changer de carte graph sans devoir réinstaller ton OS. Il te suffit d'enlever les drivers de ton ancienne carte puis faire le changement au niveau du hardware et réinstaller les drivers de la nouvelle carte.
Cependant, la question est plus au niveau de ta config si tout ton matériel tient la route et qu'il y a une bonne cohérence. Pour cela il nous faut plus de détails.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 14:38:27
Bonjour.
En effet, il faut connaitre quel est le matériel qui compose ta config et savoir quels sont ceux qui doivent être upgradés (parfois nécessaire pour être reconnu) pour recevoir ton nouveau SS
Marsh Posté le 18-12-2015 à 20:26:34
Alors côté machine :
Modules
Windows 10 Professionnel (X64)
Date d'installation: 22/11/2015
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.21 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 58 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8P67 PRO REV 3.1 Rev 1.xx
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: 0105
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 802.43 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Barrette Corsair de 2 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD KINGSTONSH103S3240G de 223.57 Go SATA III
Firmware: 521ABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B724205ED97
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 2823 heures
SSD SAMSUNGSSDPM8102.5"128GB de 119.24 Go SATA II
Firmware: AXM06D1Q
Numéro de série: S0MYNEAZB02123
Temps de fonctionnement: 19523 heures
Disque dur ST3500413AS de 465.76 Go SATA III
Firmware: JC45
Numéro de série: Z2A006GY
Temps de fonctionnement: 4521 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S203D
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB00
Réseau
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High
Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:55:42
Tu n'auras aucun soucis pour changer de CG. Tu veux mettre quoi à la place ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:56:10
J'ai pas encore réfléchi... vous avez des conseils de ce côté la?
Je veux un truc qui me durera et de performant (je joue pas mal à LOL, à quelques jeux de stratégie comme la saga Total Wars par exemple, et enfin à des FPS )
Niveau budget j'ai pas trop de contrainte... mai je ne pense pas que mettre 500€ sera pertinent pour mon utilisation!
Merci de tes réponses en tous cas !
Marsh Posté le 20-12-2015 à 21:05:17
Je te conseil une bonne GTX970 tu ne seras pas déçu mais en revanche il te faut une alim convenable. Tu as quoi ?
Marsh Posté le 21-12-2015 à 19:01:42
Marsh Posté le 21-12-2015 à 19:06:29
 :non:  prévoit un extincteur dans le budget, ont est jamais trop prudent avec ces trucs là
Marsh Posté le 21-12-2015 à 19:37:41
Ce n'est pas une Advance ou Headen, je pense pas que l'extincteur soit nécessaire...
Marsh Posté le 21-12-2015 à 19:46:53
Bah, ..., LC Power...
:non:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-12-2015 à 20:08:51
Bonsoir,
alim à éviter
Jean Pierre
Marsh Posté le 22-12-2015 à 08:26:04
Effectivement LC Power ce n'est pas réputé pour ça fiabilité ... c'est plus le contraire :)
Message édité par Six6or le 22-12-2015 à 08:26:26
Marsh Posté le 22-12-2015 à 08:35:25
Avec LC-power c'est quitte ou double, certaines LC-power sont l'exception qui confirme la règle, mais dans l'absolu LC-power = gros caca.
Celle là se paie le luxe d'un PFC actif et de protections de circuit, mais perso je ne mettrais pas du LC-power dans une config gaming. A la rigueur pour un vieux PC de dépannage mais c'est tout !
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 22-12-2015 à 09:05:15
Ok, alors j'étais pas au courant pour cette marque, merci pour l'info.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 17:01:33
Ok pour l'alim,
Même si cela fait 2 ans et demis que je l'ai et je n'ai jamais eu de soucis ! :jap:
Dans tous les cas l'alim est un composant "pérenne" je pourrais réutiliser mon investissement dans une future compo ! :D
Et je vais essayer de trouver moins bruyant (la dessus je doit avouer que ca ventile !)
Revenons a nos moutons !
Pour la GTX 970 je vise combien en alim ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 17:13:53
500w en 80+ tu auras largement assez
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:18:58
http://www.materiel.net/carte-grap [...] figgamerv2
Voila ce que j'ai trouvé!
J'avais une question (oui encore :x) Le chipset de ma CM et de mon procco vont pouvoir exploité la CG sans soucis ?
(Ps vous m'avez donné envie de redonner un coup de jeune à mon ordi ! je recherche un nouveau boitier et une autre alim !)
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:20:25
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:42:23
Tu peux faire moins onéreux avec ça :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] MVEsjo4%3D
Message édité par Six6or le 23-12-2015 à 16:43:04
Marsh Posté le 08-01-2016 à 09:26:27
J'ai un ami qui a cramé la carte mère de son ordi portable Casi neuf...
Il voulais le jeter, mais j'ai demandé à le récupérer... vous voyez venir ma question :
  - Est-il possible d'utiliser la carte graphique d'un ordi portable sur un ordinateur fixe ?
Merci par avance de vos retours !
(Ps : ce forum est très réactif ! C'est cool de faire partager vos connaissances, merci beaucoup! :) )
Marsh Posté le 08-01-2016 à 10:19:33
La plupart du temps la carte graphique d'un portable est soudée, il n'est donc pas possible de l'enlever.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 10:52:30
Arg... je lis aussi que le port est sous forme XMX ?... sur une Carte mère pour pc fixe le port n'est pas le même je suppose ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 11:00:59
Je n'en connais pas assez sur les portables pour te répondre.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 14:23:13
MXM ;) Et effectivement, c'est pas le même port  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:15:57
Bon je vous embête encore !
J'ai une opportunité pour récupérer 1 GTX 650 TI.
Je me demande si avec un pont SLI (avec ma carte actuel qui est la même !) ca serait pas mieux que la GTX 970 ? (et moins onéreux!)
Merci d'avance de vos conseils
Message édité par valou77160 le 13-01-2016 à 11:17:34
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:25:24
A froid je dirais que non, un SLI de 650Ti ne sera pas aussi bien qu'une seule 970.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:42:13
Même avis, tout en sachant que tous les jeux ne supportent pas le SLI.
Perso, je préfère avoir une "grosse" carte graphique, qu'un SLI de 2 petite.
