Installation Vista x64 et Crash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 13:26:51
Apres mise a jour du bios toujours le meme souci... ca vient de vista je pense (pilote carte graphique ou quelque chose comme ca) quand pensez vous ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 15:41:35
Lors de l'install de Vista 64, t'as installé les pilotes 64 bits du chipset pour la prise en charge des ports Sata 2 (à moins que t'ais config les ports en PATA)?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 15:56:57
| bazooca1 a écrit : Lors de l'install de Vista 64, t'as installé les pilotes 64 bits du chipset pour la prise en charge des ports Sata 2 (à moins que t'ais config les ports en PATA)? |
Et bien non...
c'est lors du choix des disques ? charger un pilote, c'est ca ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:07:11
Ok Merci... reinstallation demain alors...
Je vais faire un tour du coté de la rubrique overclocking...
Bonne fin de journée
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:59:14
Bon alors au chargement des drivers, j'enleve le DVD de Vista pour mettre celui de la carte mere ... et la ... ecran bleu !
Je sais plus trop comment agir ...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 08:14:51
| max44410 a écrit : Bonjour, |
j'ai une config qui ressemble a la tienne :
Boitier : Cooler Master Boîtier PC Cosmos 1000 S
Alimentation : COOLER MASTER REAL POWER M 1000W
Carta Mère : ASUS Striker II Extreme - Socket LGA775 pour Intel - Chipset nForce 380i SLI – ATX
Processeur : Intel Quad Core QX9650 - 3 GHz, Cache L2 12 Mo Socket LGA775 (version boîte)
Refroidissement : NOCTUA Ventilateur NH-U12P
Carte Graphique : GIGABYTE GeForce 9800 GX2 - 1 Go DDR3 - PCI-Express 2.0 o
Mémoire : Corsair Mémoire PC XMS3 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM CL9 PC10666
cette config est monté depuis une semaine et en voulant brancher le LCD POSTER la mobo s'est mis en CPU INIT.
J'ai réussit a la faire redemarer ( sans savoir comment ) une fois mais j'ai voulu rebrancher le LCD POSTER et de nouveau CPU INIT, confirmation donc que le pb vien bien du LCD ou de son branchement. J'ai lu des centaines de post a se sujet sans trouver la solution bien car le plus souvent les solutions apportés sont pour les anciens modéles avec un CLEAR-CMOS réglable ( cavalier réglable ) hors sur la nouvelle stricker II est doté dans CLEAR-CMOS AUTOMATIQUE bouton poussoir a l'arrier du boitier.
j'ai regardé sur le forum ASUS sans succé, je précise que cette config a touné 3 jours et bien fonctionner a merveille et aucun pb sur les jeux.
je cherche donc le cheminement qui me permettrai de booter le bios.
etat actuel : les ventilos tournent les lumieres s'allument sauf évidement celle placés sur DDR grazy high normal, la CG aussi est son ventilo fonctione.
voilà, je n'ai plus de solution j'ai tout essayé sauf la bonne méthode. merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 15:40:28
bon j'ai réussi a changer de DVD lors de l'installation de VISTA. j'ai charger les pilotes NVIDIA (chipdet) pour Vista 64bit.
mais rien y fait .. écran bleu encore. je boot meme pas sous vista. c'est sur ca vient des drivers car sous le 32 bits je n'ai aucun souci.
J'ai vu que je pouvait créer une disquette de driver pour le SATA II RAID avec le DVD de ma carte mere. est ce qu'il faut vraiement que j'achete un lecteur disquete ?? qui utilise encre des lecteurs disquetes ? est ce que ce n'est pas un peu arrieré de proposer de créer une disquette de démarage ?
bref est ce que quelqu"un a réussi a installer Vista 64bit avec une striker II extreme et un velociraptor ?
si oui comment ?
Merci par avance
Marsh Posté le 18-07-2008 à 16:02:43
Essaie dans le bios de mettre le SATA en emulated PATA pour voir si ça passe
Marsh Posté le 19-07-2008 à 15:10:22
Tu charges les pilotes comment ?
Au moment du partitionnement, tu cliques sur Charger des pilotes, et apres, tu changes le CD, et surtout, apres avoir chargé les pilotes, n'oublie pas de remettre le DVD de Vista.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:27:15
| andrei66 a écrit : Tu charges les pilotes comment ? |
Exactement, le truc c'est que je sais pas si je charge les bons... ya plein de drivers sur le CD d'installation. Est ce que quelqu'un peu me dire dans quel repertoire je peux trouver ces fameux drivers ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:14:06
as tu essayé en mettant une autre carte graphique ?
genre une petite pci nvidia (pour conserver le driver)...
Marsh Posté le 21-07-2008 à 10:56:34
| Rayaki a écrit : as tu essayé en mettant une autre carte graphique ? |
Non malheureusement je n'ai pas ca sous la main. et puis je n'ai pas trop envi d'acheter une carte PCI juste pour voir si ca vient de ca.
Je suis presque certain que qulequ'un a presque la meme config que moi, si il pouvait se manifester ce serait super.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 11:11:11
Salut, j'ai le meme bug que toi LOL (voir post à coté ^^)
J'ai comme cosmo66 un proco QX9650 et la meme RAM Corsair.
Par contre ma carte mere est une MSI X48 platinium avec 2 Carte sgraphique 4870 HD en crossfire
Ca me le fait le meme probleme sous WinXP2
Par contre sous Windows Vista 32 bit, ca marche (j'ai pas testé le 64 bit)
Plus sérieusement, je ne sais pas d'ou le pblm peut venir ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 00:22:00
Bon alors voila j'ai commencé a faire un DVD Vista64 SP1 intégré.
Le probleme c'est qu'il faut etre sur une machine 64bit pour pouvoir faire cela avec Vlite.
Donc pas possible pour moi.
Est ce qu'il est possible de télécharger une install Vista 64bit avec SP1 intégré. J'ai une licence Vista Business.
Merci par avance.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:35:06
| bazooca1 a écrit : T'as essayé de config les ports Sata en ide dans le Bios? |
Non car je n'ai pas trouver l'option...
Je vais voir, mais j'aimerais bien exploiter mon velociraptor a 100%...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 12:04:13
autre indice...
quand je redémare en mode sans échec ca plante au moment du chargement du fichier crcdisk.sys
si quelqu'un a une idée je suis preneur...
ca vient de la mémoire. j'ai enlevé une barrette de 2go pour voir si l'install passait après avoir lu pas mal de post sur les forums de personne rencontrant ce probleme avec vista 64bit. bref, l'install est passé. Sur les posts que j'ai lu ils disent de mettre a jour tous les pilotes avant de rajouter la barette, donc je vais faire cela dès que j'ai internet.
je vous tiens au courant. je suis quand meme super decu de Vista qui n'est pas capable de faire une installation avec 4Go de mémoire...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:54:45
voila ma config:
Asus Striker II extreme
E8500
Velociraptor 300Go
2x2Go OCZ PC3-16000
NVidia 9800 GX2 TOP
lors de l'installation de windows Vista 64 bit tout ce passe a peu pres bien jusqu'au moment du redemarage.
Ecran bleu -> reboot -> message vista:
blabla [...] Windows installation Cannot Be proceed. Restart your computer and restart the installation.
bref je reboot pour voir
Ecran bleu encore.
Je crois avoir vu qu'il y avait des conflit avec le chipset 790i et le SLI et qu'il falait mettre a jour le Bios. Est ce que vous pensez que cela peut venir d'ici, sachant qu'avant d'installer Vista 64bit j'ai installer le 32 sans souci.
