"Intrusion Chassis" coriace!
"Intrusion Chassis" coriace! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 20:59:28
Bonjour/Bonsoir,
  Alors voilà, comme si bien expliquer dans le titre, après avoir "fouiner" dans ma tour parce que j'avais un petit prob (le pc redémarrer a chaque fois que je l'éteignais >.< ), au moment de relancer la bête, nouveau problème:  "intrusion chassis ... fatal error" (me souviens plus du message à la lettre près ^^).
  Et c'est maintenant que çà devient bizarre. J'ai commencé par vérifier le cavalier sur chassis, celui-ci était bien en position, il avait pas bougé. Je l'ai enlevé puis remit, j'ai essayer avec un autre cavalier ... toujours le même problème! J'ai ensuite fait un ccmos (avec le cavalier, la pile tout ce qu'on veut), super! çà marche! Oui mais non .... dès qu'on rédemarre, rebelotte "intrusion chassis". Avec un ccmos, çà demarre une fois, mais pas 2  :lol:
  J'essaye donc dans le bios (un ccmos pour acceder au bios, sinon c'est pas possible), et je cherche, je cherche (en vain), une petite fonction qui me permettrait de desactiver cette satané sécurité, mais que dalle. J'ai mit une nouvelle version du BIOS, mais là non plus, le pc ne veut rien savoir ^^.
  Et c'est là que j'y comprend plus rien, j'ai essayer tout ce qui me passer par la tête, laisser le "minimun vital", j'enlève quelques barettes (à tour de role), la carte réseau, les ventillos ..... xD. Rien! Cette saleté veut pas se barrer xD.
J'ai peut être oublier une broutille, un truc "tout con" (une fois qu'on sait d'ou çà vient, c'est souvent tout con ^^), et je m'en remet donc à vous, impuissant devant tant de volonté de la part de mon petit pc  :sweat: .
Config:
CM: P6T (ASUS)
Proc: i7 920 (intel)
venti: noctua NH-U12P (1366)
CG: radeon HD 4870 vapor-x 1GB (Sapphire)
alim: Signature 350W (Antec)
tour: HAF 922 (Cooler Master)
DD: Caviar Blue 640Go (Western DIgital)
Message édité par Omega_Zail le 03-02-2010 à 21:01:33
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:36:25
il y a un jumper normalement sur la carte mère vu que j'ai la même que toi, me semble avoir vus le chassis intrusion ou je ne sais plus quoi...
et dehors de la tour tu as essayé?
Swisscore
Marsh Posté le 04-02-2010 à 15:21:52
Oui le jumper est à la bonne place, et j'ai même essayer avec un autre (au cas ou il soit mort ^^), mais c'était pas çà  :( .
Par contre j'ai pas essayer en dehors de la tour, mais bon, avec le noctua c'est un peu .....delicat ^^. Mais je vois ou tu veut en venir, je vais essayer de voir si y a quelque chose qui touche, et apres bein je sortirai le tout :/.
Merci.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 15:34:58
Tu parles de jumper, je n'ai pas cherché sur la spec de ta carte, mais sur la mienne, qui sort de chez intel, il y a deux pins pour brancher le cable chassis intrusion, et quand on ne branche rien on ne met pas de cavalier, on laisse les deux broches en l'air.
As-tu lu la notice,  ou essayé ?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 15:46:21
Oui j'ai la notice, mais il est marquer que si on veut utiliser la fonction intrusion chassis, il faut enlever le jumper et peut etre connecter un cable. Mais j'ai essayer avec ou sans le jumper, çà n'a rien donner.
Le paragraphe du manuel sur le connecteur:
Spoiler :
http://i68.servimg.com/u/f68/12/58/88/08/notice10.png
Marsh Posté le 04-02-2010 à 18:26:11
Ils ont effectivement l'air de dire, dans leur Français approché, que le switch externe du boitier établit un contact quand le boitier est fermé, et vice versa, donc qu'il faut le cavalier si pas de switch intrusion, et c'est aussi ce que j'ai lu ailleurs.
Si tu as essayé les deux il ne te reste plus qu'à trouver où dans le bios, on peut l'inhiber, je sais tu as cherché...
Dans mon bios la validation (ou non) existe, c'est peut-être pour çà que le cavalier est inutile.
Il faut aussi peut-être effacer le défaut "intrusion" quelque part dans le log des défauts du bios s'il y en a un.
Message édité par yf38 le 04-02-2010 à 18:37:35
Marsh Posté le 28-02-2010 à 14:13:48
Avec un peu de retard (vacances sans le net ^^), je reviens avec toujours ce problème. J'ai donc essayer en enlevant le tout du boitier, mais non, toujours cette intrusion chassis o_O (techniquement, y a meme plus le chassis >.< ).
Et le log des defauts du bios, c'est quoi exactement?
J'ai regarder partout dans le bios, rien qui se rapporte de pres ou de loin a intrusion ou quelque chose du genre :/.
J'ai peut etre penser que le mieu serait de mettre une intrusion chassis, une qui fonctionne correctement xD (mais je sais pas comment çà marche, apparement avec un cable mais c'est tout?)
Message édité par Omega_Zail le 28-02-2010 à 14:17:36
Marsh Posté le 28-02-2010 à 16:07:11
C'est un cable à deux fils avec un interrupteur au bout, qui fait contact quand le boitier est fermé.
En fait si tu mets le cavalier au bon endroit de ton schéma çà fait la même chose et tu devrais être tranquille.
Log des défauts du bios, c'est la liste des défauts trouvés par le bios au fil du temps, çà peut porter un autre nom, ou à la grande rigueur ne pas exister du tout... Quand çà existe il y a généralement une commande pour effacer la liste.
Il faut chercher.
Message édité par yf38 le 28-02-2010 à 16:07:30
