intrusion chassis qui résiste... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:02:37
Essaye d'enlever ce pins ou de le mettre en differentes position, genre : "anti intrusion activée", "intrusion desactivée", "sans cavalier"
Si sa ne fonctionne pas avec manip essaye de mettre un autre disque dur sans Systeme d'exploitation pour aller voir si sa demarre normalement, et avec systeme d'exploitation, fais des test, sa peut venir de la carte mere ou des disque dur ou du processeur. Là tu aura déjà verifier les disques et pour la carte mere ya pas plusieurs solutions, tu test avec une autre.
personellement j'ai une Asus P5Q-E et ce systeme je ne m'en suis jamais servi car je n'en vois pas l'utilité.
en esperant t'avoir aider ![]()
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:15:30
J'ai déjà vu ce type de cas : tests les manipulations de Chocapic92.
Ensuite essayes aussi de retirer la pile du CMOS quelques minutes (alimentation débranchée) puis remonte le tout et tests.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:34:42
Merci de vos conseils, mais j'ai essayé tout ça (sauf autre CM). Normalement, un simple cavalier ferme le circuit et il n'y a plus de signal d'intrusion. Moi non plus je ne vois pas l'interet de cette config, mais bon.... Je vais chercher encore mais je pense que la CM a un problème matériel sur ce circuit. Tout se passe comme si le cavalier n'avait pas d'action.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:44:11
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf
Voilà le lien du manuel, regardes la page 72 (pdf) pour avoir la position par défaut du "jumper". N'oublies pas le CLEAR-CMOS ![]()
Marsh Posté le 11-01-2009 à 11:41:02
Une carte mère Asus K8NE d'occasion. Je remets le cavalier sur le pins de l'intrusion chassis (blocage système au démarrage). Mais rien n'y fait. Ni clear CMOS, ni flashage du BIOS. Toujours bloqué. je ne trouve aucune option dans le BIOS qui corresponde. Alors : problème matériel sur la CM ou y a-t-il une astuce que j'ignore ?
Merci de votre aide car ça me Grrrr!
