chassis intruded P5K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:14:58
Certain boîtier dispose d'une espèce de bouton poussoir qui sert à détecter l'ouverture du boîtier.
Bouton que l'ont relie à la CM (comme on relie la LED d'activité HD, le bouton power, ...)
-> Exemple : http://support.dell.com/support/ed [...] sintr3.jpg
 Il te faut donc désactiver l'usage de cette fonctionnalité "intrusion châssis" dans ton bios .... cherche ...
Edit : après lecture du manuel (page 2-35) de la P5K il ne semble pas y avoir de réglage dans le bios, mais un jumper (un cavalier) à mettre pour neutraliser la fonction :
en bas à droite de la CM (la CM ayant le cpu en haut), il y a un connecteur "CHASSIS" 1pin/espace/1pin/1pin
il faut mettre un jumper sur les 2 derniers (respectivement "Chassis-signal" & "GND" )
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:58:23
En même temps je veux pas être pessimiste ... mais çà peut sentir le sapin pour la mobale
Je m'explique j'ai eu entre les mains une P5B - Dlx et j'ai par erreur virer le jumper ' chassis intrusion"bien mal m'en a pris car la mobale n'a plus rien voulu savoir et ceci malgrés plus d'une centaine de CMOS, un semaine sans la pile , bouton power enfoncé pour bien vider les condos.
Du coup -> SAV ...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:10:29
j'ai le même problème avec une k8n e deluxe ..
Maladie des CM de chez asus ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 09:30:11
Merci,beaucoup des réponses,je n'est pas de bouton poussoir,je suis malheureux de voir cette phrase barrée"Il te faut donc désactiver l'usage de cette fonctionnalité "intrusion châssis" dans ton bios"
Pour le coup du sav,je pense aussi,et puis effectivement asus a des problèmes concernant ce sujet,étant donné que "A quoi cela sert de savoir que le boitier est ouvert??"
Sinon,le SAV prend combien de temps?Car,c'est dommage de ne plus profité des logiciels d'évaluation...Merci encore de votre rapidité ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:01:28
Voilà,j'ai un problème avec ma P5K,le message "chasis intruded" apparait.J'ai tout essayer,CMOs,fermé le boitier,flasher le bios,mais toujours pareil,mais j'ai lu quelque part que sur une P5K cela est réglable sous le bios,mais ou? Merci
