Probleme avec une Asus P5K Premium / Intel Q9300
Probleme avec une Asus P5K Premium / Intel Q9300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:53:31
J'ai un petit souci. Hier, j'ai monte ma machine, a base d'une carte mere Asus P5K-Premium, processeur Intel q9300 (Quad Core), carte video Geforce et RAM PNY.
Je l'ai bootee une premiere fois et elle s'est arretee en pleine installation. Shutdown complet. Je la redemarre, elle s'arrete quelques secondes plus tard. Je la laisse reposer, elle s'arrete 30s.
Je redemonte le ventilo processeur, etale un peu de pate thermique, remet le ventilateur ...et plus rien : ecran noir, pas de beep, rien. Juste la diode sur la carte mere qui passe au vert quand je rebranche le cable et toutes les lumieres et les ventilos qui s'allument quand j'appuye sur le bouton en facade.
J'ai essaye sans RAM: schnoll. J'ai enleve la pile CMOS pendant 10 secondes: nada.
Question:
Aurais-je peter la carte mere ou le CPU? Qu'est-ce que je peux faire pour tester l'engin?
Merci d'avance,
jF
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:55:19
Essaies une autre alim. C'est quoi que tu as?
Feedback
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:59:17
Une LSP 750 W
Ce qui est etonnant, c'est que tout le reste s'allume: ventilos, disques etc... J'entends meme le ventilo du CPU faire son slowstart et monter lentement dans les tours.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:04:49
T'as un speaker connecté à la mobo?
Feedback
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:06:07
Oui. La premiere fois (celle qui a marche), j'ai eu mes beeps. Donc, il fonctionne. Mais depuis, plus rien. Ecran noir, pas de beep.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:07:06
Enlèves les ram et démarres. Es ce que ça bip?
Feedback
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:08:02
Essaye hier. Sans les rams, pas mieux: ecran noir et pas de beep.
J'ai aussi enleve la batterie CMOS pendant une 15 de secondes (mais pas mis le jumper pour shorter), rien non plus.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:09:17
La question que je me pose, c'est si durant le redemontage du ventilo processeur, j'ai pu flinguer ou le processeur ou la MB.
Une des petites vis qui tient le ventilo processeur est tombee sur la carte mere (eteinte), et j'ai du la recuperer avec les doigts.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:12:57
CM HS j'en ai peur :/
Sans la cg ça bip pas non plus?
Feedback
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:14:14
Pas essaye. Je regarderai ce soir.
Bon, je vais chercher une autre CM.
Un tout grand merci,
jF
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:30:55
Bon, cela marche. Ca rappelle furieusement un numero de X-Files ...
Je rentre et decide de verifier que rien ne fonctionne "tel quel". J'appuye sur le bouton de demarrage ... "Beep" ... ecran post ... puis se coupe une quinzaine de secondes plus tard.
Ma madame entre dans mon bureau et me dit que cela sent le brule. Elle pointe son nez dans la caisse et me designe l'alimentation ... direction le Best Buy le plus proche ou j'en achete une autre, toujours le meme souci.
Je prends un autre processeur (Pentium 4 au lieu de Q9300), le flanque dans la caisse, y colle de la graisse thermique et lui acolle le ventilo du Q9300. Ca demarre, j'arrive dans le BIOS, temperature du processeur: 65 degres! La machine s'arrette. Je colle un peu plus le ventilo, meme resultat. Je sors tout de la caisse: meme resultat (avec des beeps plus ou moins differents).
Bref, au final, j'ai change la carte-mere et l'alimentation, colle un ventilo de compet' en couvrant completement la partie surelevee du processeur de graisse thermique (dans ma tete, il fallait en mettre un minimum!). Et ca marche.
J'ai quand meme une question:
Sur ma carte mere, j'ai deux ports PCI-E, un bleu et un noir. Ma carte video semble allergique au noir, mais fonctionne sans souci sur le bleu. Normal?
Et la temperature a l'allumage de mon processeur est de 39 degres. La temperature ambiante ici est de +/- 25 degre. Cette temperature est-elle normale ou dois-je essayer de l'avoir encore en dessous?
Quoi qu'il en soit, j'ai fait mon installation complete de linux et cela tient le coup.
J.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 16:58:22
Je pense que c'est normal. Regardes dans le manuel, je pense qu'il faut spécifié dans le Bios lequel des ports pci e est le "primary".
pas de problème ^^
Linux powa  :hello:
Message édité par bazooca1 le 25-07-2008 à 16:58:51
Feedback
