Kernel Power
Kernel Power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2014 à 19:50:36
Tout d’abord désoler si je me trompe de topic.
Je vais appelle à vous car après plusieurs semaines de recherche je n'ai pas trouvé de solution.
Mon problème est que aléatoirement ( en jouant ou en regardant des vidéos sur Youtube ) mon ordinateur crash, c'est à dire que tout à coup j'ai un freeze mes images se bloque ainsi que tout mes périphériques.
Je dois donc reboot mon pc puis lorsque je vais voir dans " gérer" du pc j'ai apparemment une erreur Kernel Power 41 (63 event ). J'ai ce problème depuis un certain temps, ça n'arrive pas tous le temps ( mais au moins une à deux fois par mois ).
Je ne pense pas que cela soit mon alim car auparavant j'avais  un I3-2100 avec un Asrock P67 Pro et jamais de problème mais avec depuis que j'ai remonté mon pc avec un I5-3570K ( non O/C) et une Asus Z77-A.
Pour le reste ma config est :
-Asus Z77-A
-I5-3570K
-Sapphire HD6770
- Segate Barracuda 1To
- 8Go ram Corsair Value 1600Mhz.
-Asaka Bronze 80+ 750Watts
- Windows 64 bits ( Familiale OEM c'est moins cher ^^ )
Il y a peu de temps j'avais eu des problèmes avec mon CPU avec le célèbre problème : 0x80041003 (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5157_1.htm) dont j'ai réussi à résoudre le problème avec ce patch : http://support.microsoft.com/defau [...] US;2545227 .
Cependant le problème que j'ai actuellement est très pénible. Avez vous des idées car sur le net on trouve de nombreuse solution mais je préféré votre avis.
Ceci-dit si quelqu'un sait comment couper l'alimentation des port USB sur la carte mère Asus Z77-A lorsque que le pc est éteint je suis intéressé.
Merci d'avance et bonne soirée :)
an223
Marsh Posté le 04-06-2014 à 22:40:56
Bonjour à tous ,
Après de nombreuses recherche j'ai trouvé la solution, pour ceux qui ont aussi le problème. Voici mon feed-back :
- Plus aucun bug depuis plus de 15 jours donc pour cela :
J'ai désactivé le mode " Overdrive " sur ma carte graphique (chez AMD)
Ensuite j'ai changé l'un de mes périphériques sur le port USB 2 au lieu du numéro 1 ( peut être un port défectueux ).
Voilà
N'hésitez pas si vous avez des questions
