Pb kit KRAKEN qui ne ventile pas plus en cas d'elevation de la temp
Pb kit KRAKEN qui ne ventile pas plus en cas d'elevation de la temp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2022 à 18:17:48
j'ai acheté il y a qques jours un Kit AIO KRAKEN X 73 360mn
Les ventilos n'accélerent pas lorsque la temperature monte
Ils n'accelerent que lorsque la température monte a 100 ° !!!! Si , j'ai essayé...!! :lol:
J'était habitué a mon Noctua qui accelerait lorsque les temperatures montaient
Rien a regler dans le logiciel de gestion CAM où les reglages ne changent rien (je suis obligé de passer par le bios pour accelerer mes ventilos....)
En plus de ca l'eclairage de la pompe ne marche pas....
Normal tout ça ?
Merci pour l'aide de spécialistes !! :)
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
Marsh Posté le 28-01-2022 à 18:54:46
hello,
le cable usb de la pompe est bien branché ?
de mémoire y'a également un cable d'alim sata,
pr les ventilos, si tu veux pouvoir les gérer avec CAM, ils doivent être branchés sur les connecteurs de ventilos qui viennent de la pompe
(pas direct sur la carte mere)
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:10:33
Cable USB OK
Alim SATA branchee
Il y a des connecteurs ventilo qui viennent de la pompe ? :??: Pas vus...
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:47:15
Bien vu  :love: Ma pompe s'eclaire !!!
J'avais oublié de brancher l'USB.... :jap:
Merci a toi !
Maintenant reste la gestion des ventilos...
Marsh Posté le 28-01-2022 à 20:19:13
que j'y pense, ils ont modifié les gammes, donc je suis pas sûr que tu aies le connecteur pour les ventilos sur la pompe,
c'est le cas sur X62, X72,
mais j'ai un vague souvenir que maintenant c'est plus que sur les Z que c'est présent, et pas sur X63 X73
si c'est bien le cas, obligé de gérer dans le bios
Marsh Posté le 28-01-2022 à 20:51:01
le cable qui vient de la pompe n'est pas standard
On ne peut pas raccorder les prises triples qui sont prevue pour des connecteurs ventilos standards de carte mere...
La je seche.... :??:
Mais il a bien un cable qui sort de la pompe(4 broches)
Message édité par COYOTE2 le 28-01-2022 à 20:53:35
Marsh Posté le 28-01-2022 à 21:23:32
j'ai verifié ds le manuel, a priori c'est un bête spliter 4 pins, à connecter sur la cm ou sur un boitier NZXT,
https://i.ibb.co/r2NWh1F/capture.png
alors que sur les versions précédentes, le spliter faisait partie des cables qui sortaient de la pompe,
https://static.tweaktown.com/content/8/1/8106_17_nzxt-kraken-x52-liquid-cpu-cooler-review.jpg
confirmation sur le test du comptoir,
cependant les versions X-3 perdent en capacité. La régulation de la ventilation (via CAM) est dorénavant exclusivement réservée à la série Z ! Pour la gestion de la ventilation, il faudra passer par votre carte mère ou via un boîtier Grid + ou hub RGB-Fan Controller fraîchement annoncé si vous voulez tout gérer sous CAM.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
Marsh Posté le 28-01-2022 à 21:55:51
Je n'ai pas eu le spliter   :fou:
Merci pour le lien  :jap:
Marsh Posté le 28-01-2022 à 21:59:47
il est neuf ? le spliter etait pas dans la boite ? (je parle bien d'un simple splitter, à connecter sur la cm. Sur ta version il ne fait pas partie des cables qui sortent de la pompe)
il est censé faire partie du bundle (en tt cas rien ne spécifie que c'est une option)
https://www.datocms-assets.com/3429 [...] df2007.pdf
Message édité par kabyll le 28-01-2022 à 22:00:52
Marsh Posté le 28-01-2022 à 23:11:34
Effectivement, il n'a rien d'optionnel
Il doit faire partie du bundle....et il n'y etait pas !!
Ca doit etre un oubli car la boite etait sous blister
Je sens que ca va etre vrai cirque a recuperer...!!
Je comprend mieux mes problemes
Merci a toi  :)  :jap:
Marsh Posté le 29-01-2022 à 02:22:04
bah ca va rien changer, ca se connecte de tte facon pas sur la pompe sur ton modele, donc faudra qd mm controler les ventilos via le bios
à moins de passer par un boitier NZXT (type Grid etc.) ms c'est cher payé juste pour controler sous CAM
ms tu peux tjs les contacter pour essayer de le récuperer,
(sinon typiquement c'est 5€ sur amazon ce genre de truc)
Message édité par kabyll le 29-01-2022 à 02:22:39
Marsh Posté le 29-01-2022 à 08:07:42
Ok
Merci pour ton soutien et tes conseils
Je vais voir sur Amazon
Message édité par COYOTE2 le 29-01-2022 à 08:09:01
