Lagg/Freeze jeu diablo III - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2012 à 13:13:01
Heu c'est un athlon 3ghz ça veut dire quoi ? Car si c'est un Atlon 64, oublie
Marsh Posté le 19-06-2012 à 13:41:17
Est ce que ta connexion internet est correcte ?
Sinon , tes drivers sont a jours ? ( vidéo et carte mere )
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:34:53
Pour la connexion pas de soucis.
La carte graphique j'avais pris des pilotes sur touslesdrivers, mais ça m'avais mis une résolution d'écran spécial donc je suis repassé sur ceux que j'avais installé avec le cd d'installation.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:56:13
Trop vieux ceux du CD d'origine.
Va sur le site d'AMD pour récupérer les derniers.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:57:52
Ta configuration est un peu dépassé pour jouer à ce jeu ...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:00:06
Manque de RAM je dirai, t'as 2 go non ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 00:34:34
Pourtant dans la configuration requise niveau cpu c'est suffisant, juste pour la carte graphique il est écrit hd 4870 ou + coté ati
Sinon oui 2Go de mémoire
Pour les drivers, j'ai récupéré ceux-ci 12-4_xp32_dd_ccc ce sont bien les derniers?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 08:19:36
Oui.
Lorsque le jeu est lancé, il faudrait voir si dans le gestionnaire des tâches sous windows ton occupation en mémoire n'est pas au max. Peut-être que les 2Go sont un poil trop juste.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 13:20:34
C'est évidemment un manque de ram puisque en gros ça te le fait quand il y a beaucoup de créatures à l'écran.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 13:46:28
jai le même problème..
quand je rejoins des joueurs, il faut le temps que ça charge..et bien souvent je meurt une ou deux fois le temps que le jeu se "pose" et que ce soit fluide !
après plus de soucis, même au coeur de l'action..
config :
i5-750
gtx570
8Go
le tout a jour
je suis preneur d'une explication/solution
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:42:55
Quand la partie débute ou que l'on rejoint d'autres joueurs, on a tous ce problème de lag.
Même en solo, les deux ou trois premières minutes où je vais désosser du monstre, ça va lagguer. Ensuite, plus de problème quelque soit la durée du jeu.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:04:13
Ok donc c'est pas forcément lié au matériel.
Assez ennuyant en hardcore
Merci en tout cas
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:09:20
oklos59 a écrit : jai le même problème.. |
Ce n'est pas du tout le même problème
Marsh Posté le 21-06-2012 à 12:15:40
Je viens peu être a votre rescousse. Pour ma part j'ai la même CG que toi Toad1. Une 4850 HD de chez Ati. J'ai pas de soucis de performance avec et pourtant ça fait des années que je l'ai et pas mal de jeux sont passé dessus ^^
En RAM j'ai 4Go, si tu en as que 2 ça peu être gênant car Windows Seven à lui tout seul consomme au moins 1Go, sans compter les petits programmes derrière (Mumble,Ts etc ...) Ton processeur est aussi "naze" que le mien, mais ça passe.
Change ta RAM pour confirmé, quoi qu'il arrive il te faut 4Go minimum pour jouer à Diablo 3 correctement.
Cordialement,
Marsh Posté le 21-06-2012 à 14:10:30
Ok
Je suis sous win xp, je trouve win 7 bien trop cher donc ce n'est pas pour tout de suite.
J'espère que 3Go sur les 4 apporteront déjà une bonne amélioration.
Merci pour le(s) retour(s)
Marsh Posté le 21-06-2012 à 14:53:00
Toad1 a écrit : Ok |
Quel prix ? Une version OEM home n'est pas excessif je trouve. Surtout pour un OS aussi bon
Marsh Posté le 21-06-2012 à 20:13:01
Windows Seven cher ? Oui et non. C'est vrai que 100€ pour un OS on peu penser que c'est cher, mais bon c'est le meilleur chez Windows, t'aura pas les mêmes performances que sur un XP. Après tu peux le pirater (ce que je ne conseille pas) mais à tes risques et périls.
Cordialement,
Marsh Posté le 19-06-2012 à 13:06:13
alors voilà à diablo III il arrive d'avoir des lagg/Freeze (l'image de l'écran ne bouge plus pendant quelques secondes). Ca arrive en général quand il y a un peu trop de monde ou bien par ex si je joue avec un féticheur qui fais pas mal d'invocations et également quand il y a pas mal de compétences utilisées en même temps. Quand je joue en P2 +, dés que je me téléporte sur la personne qui est hors du camp pour la rejoindre, pareil image au ralenti ou plus.
Est-ce la carte graphique qui fais ça?
Merci de m'aider.
Ps: dans la configuration recommandé pour le jeu, une hd 4870+ est indiquée.
sapphire hd 4850 1Go
Edit: Athlon II X2 3Ghz
Message édité par Toad1 le 19-06-2012 à 13:15:04
