Fan CPU se lance et s'arrete, pas de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:28:35
Donne la ref complète de la carte mère et du CPU. La config a déjà fonctionné? première idée, bios pas à jour et qui ne supporte pas le CPU monté dessus.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:43:09
Bonsoir freetronic, H310M DS2 gigabyte et pour le processeur core-i5-7500. Il me semble pourtant bien que les 2 sont compatibles ![]()
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:44:29
Et non, la configuration n’a pas encore fonctionné je viens de monter le Pc ![]()
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:49:38
Re,
A priori aucune chance que ça fonctionne, voilà la liste des CPU compatibles https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:56:24
Clairement.
Carte-mère prévue pour les CPU 8xxx et 9xxx.
Pour un 7xxx il te faut une carte-mère en B250 par exemple...
Tu peux donc arrêter de t'acharner ![]()
Marsh Posté le 17-09-2019 à 22:08:44
Re, merci ... au moins je peux espérer n’avoir que la CM à changer, si j’ai pas fait griller le proc avec mes manips... bonne soirée !
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:16:12
Bonsoir à tous.
Un pb de lancement de PC de plus sur ce forum qui en compte certainnement déjà beaucoup ...
J'ai monté un PC :
Carte mère H310M et processeur i5.
Le PC ne se lance pas :
J'ai tout démonté. Carte mère sur la table. Il s'avère que le fn CPU tourne quelques secondes et s'arrète.
Je regarde sur le net, je vois qu'il peut s'agir d'un pb de faux contacts alors je debroche tout et je rebranche les pins une par une.
Avec la seule broche 20/24, le ventilateur se lance bien (mais je n'ai aucun retour d'image ou quoique ce soit, j'ai juste connecté la broche 20/24 et j'ai mis le contact avec un tournevis)
Le problème vient lorsque je réessaye avec la broche P4 en plus sur la carte mère (je ne met rien d'autre que la 20/24 et la P4).
J'ai changé l'alimentation : même problème.
Qu'en pensez vous, avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance de vos réponses.
